Numero id discussione: 576
Consumo Corsa D 1.3 CDTI 95CV
Messaggioda scottex86 » 06/08/2012, 9:36
Che tristezza vedere voi che parlate male di questo motore..
io penso che c ho uno stile di guida normale e fare i 27 km/l sono piu che soddisfatto.
Trattate il motore come una opc..
A questo punto vi conviene comprarvela cosi consumate di piu e vi divertite tanto.
scottex86
Messaggioda SimoCorsa » 06/08/2012, 9:41
scottex86 » 06/08/2012, 10:36 ha scritto:Che tristezza vedere voi che parlate male di questo motore..
La cosa strana, al contrario, che non ho ancora maltrattato questo motore!!!!! Non oso pensare quali consumi avrà appena inizierò a sfruttare i 95cv! :what: :what: :what: :what:
-- 06/08/2012, 10:42 --
E comunque non ne sto parlando male in termini assoluti ma solo dei consumi. Per il resto è un bel motorino. :clap: :clap:
Ultima modifica di SimoCorsa il 06/08/2012, 9:42, modificato 1 volta in totale.
SimoCorsa
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.3 CDTI 95 cv
Messaggioda paolonegt86 » 06/08/2012, 17:01
il problema è che in mezzo tutto il forum solo tu hai queste medie o la tua import francese ha degli accorgimenti diversi dalle nostre o hai uno stile di guida autenticamente impeccabile stando attento veramente a tutto.
magari la usassi come una opc la uso normalmente non tiro troppo le marce se non di tanto in tanto e non ponendomi problemi se devo sorpassare o frenare o partire magari mettendoci anche più urbano di quanto ne fai tu ma onestamente guardando il dichiarato non dovrei cmq scendere così drasticamente sotto i 20km/l e a quanto pare fa i 20 solo esclusivamente in scia a qualcosa o stando accuratamente fra i 90 e 120 per non parlare degli problemi che mi sta dando onestamente se avessi una opc oramai penso che consumerebbe pure di meno di questa.
paolonegt86
Messaggioda SimoCorsa » 06/08/2012, 19:47
paolonegt86 » 06/08/2012, 18:01 ha scritto:... per non parlare degli problemi che mi sta dando onestamente se avessi una opc oramai penso che consumerebbe pure di meno di questa.
Quoto in pieno tutto.
Ke problemi ti sta dando?
SimoCorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/08/2012, 21:56
Anche io penso che i consumi di scottex sono strani 27 km come avete visto nelle foto che ho messo nella pagina precedente io 27-28 km a litro li ho fatti su autostrada con percorso di 70km e percorrenza di 100km/h ma nel misto faccio al massimo 23 ecco e penso che è un ottimo risultato..ma 27 km a litro in città è impossibile farai sempre autostrada o andrai come una vecchietta che sta andando a prenotare il posto al cimitero.. :see: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 06/08/2012, 21:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda scottex86 » 06/08/2012, 22:37
l'ho ripetuto 100000 volte...
l'ho devo mettere in firma??
90% extraurbano 10% urbano
scottex86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/08/2012, 7:25
A ok ok allora anche io ci arrivo a 28 km a litro anche facendo 80 % extraurbano e 20 % urbano..
Paolone tu invece non riesci proprio ad arrivare almeno a 25 km a litro extraurbano o non hai la possibilità di fare tanto extraurbano..
Messaggioda scottex86 » 07/08/2012, 8:35
Ma quale auto fa il 28km/l in citta..forse la smart cdi..
ma come extraurbano la corsa non ti fa rimpiangere niente..
in misto faccio il 24 25km/l
scottex86
Messaggioda paolonegt86 » 07/08/2012, 9:24
extraurbano ma non sò che concept di extraurbano avete voi qua ogni max 10km c'è una rotatoria e ti saluto velocità costante.
onestamente sto pieno provo a guidare più calmo possibile e vedere quanti km faccio se arrivo ad 800km alla riserva mi bacio i gomiti.
comunque la mia ha sempre avuto queste medie dai 15 ai 18.
problemi inizialmente un iniettore che soffiava ora o i freni che di tanto in tanto quando freno vibrano talmente tanto che sembra che si smonta la parte sinistra della macchina e non sono uno staccatore da dir che possa aver ovalizzato i dischi.
Ultima modifica di paolonegt86 il 07/08/2012, 9:29, modificato 1 volta in totale.
paolonegt86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/08/2012, 10:28
Bè allora se ha questi problemi la tua corsa avrà qualche problema ancora agli iniettori o fatti fare qualche aggiornamento perchè 15 massimo 18 a litro non credo siano consumi di una 1.3 cdti 95cv..
X extraurbano intendiamo autostrada e velocità normale costante e li si arriva tranquillamente ai 25-27 a litro..
Misto invece sarebbe come dici te che hai velocità normale e dopo un po trovando qualche rotatoria rallenti poi riprendi..e li dovresti fare sui 23km a litro
Urbano sarebbe classico traffico cittadino facendo prima marcia fino al massimo terza e li si dovrebbe fare dai 20 ai 21 km a litro quindi non capisco come fai a fare 16km a litro
Appena riesci metti un paio di foto del tuo computer se hai lo schermetto che danno in dotazione con il summer pack cosi ci fai vedere come ti segnano questi consumi..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 07/08/2012, 10:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda SimoCorsa » 07/08/2012, 11:43
Corsa-95cv-Sport- » 07/08/2012, 11:28 ha scritto:Bè allora se ha questi problemi la tua corsa avrà qualche problema ancora agli iniettori o fatti fare qualche aggiornamento perchè 15 massimo 18 a litro non credo siano consumi di una 1.3 cdti 95cv..
X extraurbano si intendono strade statali e provinciali! No autostrada. Misto invece è una media ponderata tra consumo urbano ed extraurbano. X omologare le vetture nn si considera l'autostrada.
Ultima modifica di SimoCorsa il 07/08/2012, 11:44, modificato 2 volte in totale.
SimoCorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/08/2012, 11:54
Penso che quelli della OPEL per omologare l'auto a 31 km/l hanno usato l'autostrada eccome..
In autostrada non è detto che si deve andare a 130 km/h per forza ma si può mantenere anche una velocità di 90-100 km/h.e quello può essere extraurbano quindi autostrada..ho scritto autostrada per intendere una strada dove si può mantenere una velocità costante senza troppe interruzioni mentre in strade provinciali poco fuori dalla città può essere il "misto" poi dipende dalla zona dove ogniuno di noi abita..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 07/08/2012, 11:58, modificato 2 volte in totale.
Messaggioda SimoCorsa » 07/08/2012, 13:02
Corsa-95cv-Sport- » 07/08/2012, 12:54 ha scritto:Penso che quelli della OPEL per omologare l'auto a 31 km/l hanno usato l'autostrada eccome..
Le omologazioni sono fatte al banco con il motore collegato ad un freno e non montato su vettura!!!!!
SimoCorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/08/2012, 13:44
Bè se è cosi è sbagliato perchè i consumi devono essere fatti sul motore montato in vettura con relativo peso e situazioni climatiche perchè io per fare i dati che fanno loro non sto sul banco ma sull'auto e infatti risultano diversi..
Comunque paolonegt86 devi farti controllare la tua auto vedere se hanno un aggiornamento e spiegaci che 16 k ma litro sono veramente pochi se dipende da questo iniettore che ti hanno cambiato o da cosa..di media dovresti fare almeno 20 a litro tranquillamente ma non sotto..
Messaggioda paolonegt86 » 07/08/2012, 14:04
il 31 la porto per i freni gli faccio vedere anche per i consumi ma ci metto la mano sul fuoco che diranno che ho il piede pesante cmq vedo che tanti non si discostano molto dalle mie medie di 700-750km a pieno salvo qualche raro caso come l'ultimo che ho fatto 600km.
cmq quello che rompe con i consumi e sicuramente il fap e difatti credo che le medie di scottex siano anche giustificate da 60km prima di spegnere il motore che scalda a modo il tutto ed ha meno pulizie che i poveri cristi come me e tanti altri che per casa lavoro fanno trai 10 e i 30km.
paolonegt86
