Numero id discussione: 12996
Consumi Corsa B 1.5 TD e 1.7 D a confronto
Messaggioda break1 » 28/01/2013, 17:06
Ciao a tutti, ho da poco preso una Corsa B 1.7 D 5p 2000 edition che andrà a sostituire la mia attuale Corsa B 1.5 TD sport 3p.......della mia 1.5 TD non mi lamento per niente su strada a velocità economy faccio 22 km/litro effettivi.....e in città difficilmente scendo sotto i 18-20 a litro, non mi ha mai cosumato olio, ne acqua e non scalda.........ho preso la 1.7 D solo per questione di maggiori optional (mi mancava il servosterzo e l'aria condizionata, in più la mia 1.5 è nera.....che in sicilia a 50 gradi quasi tutto l'anno ........vi lascio immaginare.....la fidanzata protestava) ho avuto un occasione altrimenti non l'avrei presa.......è la 2000 edition full optional.......chiedendo qua è la mi dicevano che consuma anche questa poco...qualcuno mi ha detto anche 20-21 a litro.......spero tanto sia davvero così, ancora devo metterla su strada, la sto manutenzionando.......potete darmi notizie confortanti su questo campo? spero che questo 1.7 sia robusto e privo di elettronica come il 1.5 TD.....mi spaventavo che non essendo turbo fosse pigro....invece risponde bene premendo il gas, anche se a me non interessano le prestazioni, ma solo i consumi e la robustezza.......tanto manco il 1.5 TD vola, ha la chiocciola della turbina ridicola......l'hanno messa tanto per non dire che non è aspirato come motore, veramente piccola!
break1
modello opel: Opel Corsa B 1.5 TD sport 3p-Opel Corsa B 1.7 D 5p
Messaggioda happydiedboy » 08/02/2013, 12:02
sulla vectra 1.7td i consumi che ricordo si aggiravano tra i 15 e i 17...raramente scendevano. Ma la vectra è molto pesante rispetto alla corsa.
Paghi 10 cavalli scarsi ma ne guadagni esponenzialmente in affidabilità. Il 1.5 non nasce come turbo e si vede dal comportamento su strada ( potenza massima a regime elevato...da aspirato praticamente )....gli aspirati isuzu macinano km come muli, i sovralimentati scaldano e si crepa la testata in meno di 100000km.
Dovresti coprire gli stessi chilometraggi tranne in autostrada dove il cambio più corto potrebbe farti consumare un pò di più.
happydiedboy
Messaggioda break1 » 04/03/2013, 22:31
Ciao, leggo solamente adesso......allora per il 1.5 TD 8dato che possiedo ancora una corsa B con questo motore) sei sicuro del problema alle testate? con chi parlo parlo mi dicono che sono muli di motore....si non vola anche se è turbo. ma ti posso dire che ha la coppia bassissima, in città giro con marce lunghe a pochi giri (tranquillamente anche a 1000-1200 giri) senza che il motore ne soffre.....per questo consuma anche poco......tu dici che il 1.7 aspirato ha il cambio più corto? forse sulla vectra che è molto più pesante, ma ho confrontato la mia corsa 1.5 td con l'altra 1.7 D e mi sembra che di 5 marcia a parità più o meno di giri la velocità è sempre quella......comunque speriamo bene ormai ce l'ho dentro.....male che vada almeno mi godo servosterzo ed aria condizionata che mancavano nella 1.5, che in sicilia d'estate a 50 gradi all'ombra credimi non è proprio mica male :)
break1
Messaggioda RaffodiCorsa » 26/03/2013, 22:40
Il 1.5 TD l'ho avuto su una Corsa A, mentre il 1.7 D su due Corsa B differenti.
Come consumo il 1.7 D consuma meno del 1.5 TD(diciamo 20 a litro senza problemi), ma è molto piu robusto, un motore affidabilissimo veramente da primato.
Ti dico solo che la prima Corsa B 1.7D l'ho demolita nel 2007 con 260000 km e il motore è
stato montato sul Combo di mio zio ed è ancora perfettamente funzionante, avrà tipo 500000km
e mio zio mi ringrazia ancora e cosa strabiliante ancora ora non fa fumo.
RaffodiCorsa
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI Edition 6m
Messaggioda marzocorsa » 28/03/2013, 13:30
p***a t***a...quanti km! ottimo motore e usato sempre bene! senza problemi? di nessun tipo?
marzocorsa
Messaggioda RaffodiCorsa » 02/04/2013, 12:14
marzocorsa ha scritto:p***a t***a...quanti km! ottimo motore e usato sempre bene! senza problemi? di nessun tipo?
In effetti mio padre l'ha acquistata nuova e per i primi 100000 km cambio olio e filtro ogni 7500 km e tagliando completo ogni 15000
tra l'altro per essere un diesel aspirato era davvero silenzioso e fumava zero.
Sarà per la manutenzione maniacale di mio padre e forse perchè siamo stati fortunati
ma di grossi problemi nn ne ha mai dati, quel motore è veramente un mulo!!!!
Bei ricordi....
RaffodiCorsa
Messaggioda marzocorsa » 02/04/2013, 12:19
si bhe centra la fortuna e come lo usi comunque complimenti! anche al motore!
marzocorsa
