Numero id discussione: 772
Consumi Corsa d 1.2 80cv gpl-tech
Messaggioda gianlucaulivo » 10/01/2011, 15:50
Salve a tutti.. nel nuovo forum non c'è ancora una discussione sul consumo del 1.2 gpl-tech... devo dire che dopo 1 anno e 13.000 km la mia corsetta mi stupisce,rinnegando tutto quello che è stato detto nei suoi confronti..( sopro 3700 giri decolla)... cmq qui non voglio parlare di prestazioni ma di consumi...
in un percorso misto formato principalmente da salite e discese la mia auto riesce ad arrivare a 350 KM/pieno con andatura non lenta, mentre su percorso extraurbano sono arrivato a 420 km/pieno.. girando nel mio paese invece arrivo a malapena a 320 km/pieno... cmq a momenti dovrei andare a fare il tagliando, e poi vi informerò se con la sostituzione dei filtri riesco a migliorare qualcosina....
gianlucaulivo
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl-tech
Messaggioda Hokar » 11/01/2011, 8:12
ma con un pieno di? Gpl o Benzina?? Per esempio io riesco a fare con un pieno di gpl, dai 270 ai 300km con un pieno di gpl, dando anche belle strattonate (guida sportivo/nervosa), ma tutto dipende dove mi fermo a far gpl, per esempio, sotto casa ho la IP, con questo il gpl dura poco, vicino al lavoro ho Auchan-Tamoil, il gpl sembra più pulito e dura di più... Ormai c'è da star molto attenti anche con il gpl dove si fà rifornimento... Ho saputo che, un benzinaio sulla tuscolana qui a roma, della Erg (sta tra il raccordo e frascati, direzione frascati) ha benzina e gpl (diesel non sò) che fanno schifo, gente ci ha rimesso un motore intero perchè faceva i pieni li...
Hai mai provato a mettere quei pulitori per il gpl? dicono che riducono lievemente i consumi e pulisce il serbatoio gpl e tutto il sistema... ora non sò quanto sia vero, ancora devo provarlo....
13mila in un'anno? beato a te, io ne faccio intorno ai 35mila in un'anno XD
Hokar
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL
Messaggioda robox88 » 11/01/2011, 14:47
con un uso cittadino ma non sempre in coda... faccio circa 10.5 km al litro...perciò circa 370 km di autonomia guidando in genere stranquillo, cambiando verso i 2500 o al limite 3000 giri... in autostrada da quello che ho visto rimango anche a circa 10.5 km/l andando a 120/130 km/h ..in extraurbano non so perchè ne faccio poco e in genere il percorso è sempre in città e qualche volta autostrada...
ma comunque per ora la convenienza del gpl sta diminuendo parecchio... :censored:
Ultima modifica di robox88 il 11/01/2011, 14:49, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda gianlucaulivo » 11/01/2011, 15:48
Hokar » 11/01/2011, 8:12 ha scritto:ma con un pieno di Gpl o Benzina??
con pieno di gpl ... cmq io cammino molto vivacemente, cambiando sui 3500-4000 giri... cmq state attenti a che gpl mettete... una volta mi hanno messo del gpl di pessima qualità e mi si è rotta la mambrana del polmone del gpl e ora mi fa un rumore moooolto fastidioso in fase di accelerazione... menomale che a momenti ho il primo tagliando e me lo cambiano ..... cmq il prezzo del gpl è aumentato parecchio... oggi l'ho messo a 0.81€...
gianlucaulivo
Messaggioda Hokar » 11/01/2011, 17:24
io lo pago 0,669€ alla tamoil-auchan... e la qualità è buona ;) controlla se hai qualche benzinaio tamoil dalle tue parti :D
io sto risparmiando veramente tanto con il gpl... :D
Hokar
Messaggioda Cadmir » 11/01/2011, 17:28
Hokar » 11/01/2011, 17:24 ha scritto:io lo pago 0,669€ alla tamoil-auchan... e la qualità è buona ;) controlla se hai qualche benzinaio tamoil dalle tue parti :D
I prezzi piu' bassi li dovrebbe avere la ESSO... quello che usi te a Fiumicino, se è Auchan Parco Leonardo Via Portuense Fiumicino (RM), è una POMPA BIANCA... ovvero senza "marca" :vertag: e il prezzo è OVVIAMENTE più basso :vertag:
La qualità... bhè... dipende da che fornitori hanno di anno in anno :fifi:
Ultima modifica di Cadmir il 11/01/2011, 17:36, modificato 1 volta in totale.
Cadmir
modello opel: Opel Corsa D 1.2 80cv 16v Casablanca-White
Messaggioda oRaNg3 » 11/01/2011, 17:58
io con 23€ d GPL faccio al max 360km..andatura sostenuta..colpa di strade molto veloci..
a benzina con 55€ faccio mediamente 500km..
molti m dicono ke ho il piede pesante..xò secondo mè la macchina consuma un bel pò..
oRaNg3
Blog: Vedi blogs (1)
Messaggioda Hokar » 12/01/2011, 20:59
No ti stai sbagliando, sono anni che mi rifornisco li da loro e quella è sempre stata Tamoil-Auchan, difatti se guardi bene, sopra ha due insegne luminose, il loro fornitore è Tamoil in tutto solo che è gestito dall'Auchan (fonti dirette dal proprietario che ho conosciuto quando lo stavano facendo).
E poi non quella giù a Parco Leonardo, quella ancora sta in costruzione, intendo quella su Via Portuense 1888 (me pare all'incirca il numero sia quello), praticamente Fiera di Roma.
Hokar
Messaggioda bisy69 » 19/01/2011, 14:51
da noi a Bg è aumentato davvero tanto cavolo, ora viene 0,750 circa...certo è aumentato tutto anche benzina...
comunque io con il Gpl su percorsi misti, extraurbano e paese compreso..faccio sui 500 km con un pieno..però sto estremamente attento e cambio sempre sui 2000 giri circa ..se per caso la tiro un po' scendo sui 450 km cn un pieno di GPL...
bisy69
Messaggioda oRaNg3 » 19/01/2011, 20:45
bisy69 » 19/01/2011, 14:51 ha scritto:da noi a Bg è aumentato davvero tanto cavolo, ora viene 0,750 circa...certo è aumentato tutto anche benzina...
500 km con un pieno di GPL!!!!???? :O.o: :O.o: ..ma quanti litri porta il tuo serbatoio?..
io ne faccio a malapena 360..con 30litri
oRaNg3
Messaggioda bisy69 » 21/01/2011, 12:45
Il mio serbatoio ne contiene sui 34 di GPL. Ed è gpl-tech, non so se possa cambiare rispetto alle prime versioni di GPL. certo devo considerare anche che, quando azzero il contakm prima di ogni pieno (per vedere quanti km faccio prima che suoni la spia della fine del GPL) una 30 di km circa penso li farò a benzina, visto che quando parto un 1 o 2 km li farò a benzina.
Ma cmq, trascurando magari i km a benzina, sui 500 km li faccio sempre (fai sui 460-470 di solo GPL).
Ma come ripeto non la tiro quasi mai, e cambio sempre sui 2000.
Ad esempio sono andato al mare, sui 120-130 km/h un pieno di GPl mi è durato solo 380 km visto che il motore gira alto sta sempre sui 3500, cioè per fare solo 360 km per me la tirate troppo :O.o:
bisy69
Messaggioda zeroof » 21/01/2011, 12:55
il mio massimo è stato 410 km fatti con un pieno di circa 35l...mediamente vado dai 370 ai 40km...comunque al momento dell'acquisto mi dissero di tirarla per il primo anno la macchina perchè già ha una ripresa da schifo e quindi se non è messa sotto sforzo non si 'abitua' alle velocità alte e si rischia di rovinare la cinghia della distribuzione...almeno così mi hanno detto...io cambio marcia sempre sui 3000giri e alcune volte anche di più...la mia ha 13 mesi e 21500 km....e per fare un sorpasso devo prendere la rincorsa... :D :D :D
zeroof
Messaggioda bisy69 » 21/01/2011, 20:06
eh beh se cambiate dai 3000 in su ci credo che non ci fate 400 km!!
io ogni tanto tiro qualche marcia tanto per non farla sempre dormire, ma il motore e le prestazioni seppur con una guida attenta sono migliorate nel tempo.
Ma ripeto che la Opel consiglia di cambiare a 2000 giri per i consumi migliori, ed il motore non è che faccia chissà che fatica.
Poi certo 80 cv non sono tanti, ma io su strada mica faccio le gare, cambio a 2000 giri e non mi son mai lamentato della ripresa. Poi certo in salita la fai salire di più ma è normale.
:okok:
Calola che il mio record è stato 530 km con un pieno di GPL.
bisy69
Messaggioda gianlucaulivo » 22/01/2011, 13:55
ma come cavolo fai a cambiare marcia a 2000 giri???? io appena cambio marcia e passo dalla 2° alla 3° già sono a 2000 giri, quindi dovrei passare direttamente dalla 2° alla 4°..... .... strano.... moooolto strano...
gianlucaulivo
Messaggioda CoRSaR0 TanZ » 22/01/2011, 15:47
salve ragazzi....anche io ho l'impiantino gpl e riesco ad arrivare a 430/470 km con un pieno ed ho il piede bello pesante..
cmq straquoto il fatto che in un anno è mezzo il gpl è passato da 53 cent a 79 cioè robba da matti!!!!!
CoRSaR0 TanZ
modello opel: Opel Corsa OPC
