Numero id discussione: 21886
Corsa E, sostituzione filtro abitacolo.
Messaggioda agi62 » 12/05/2017, 21:23
Oggi ho sostituito il filtro dell'abitacolo...
Forse quando hanno progettato il sistema erano ubriachi oppure non ho capito come sostituirlo senza piegarlo ma credo non ci sia altro sistema visto che anche l'originale era tutto stropicciato all'interno.
Innanzi tutto il codice, era montato un Mann Filter CUK 2243 con carboni attivi, bisogna che sia un filtro flessibile, non di quelli rigidi, altrimenti per montarlo lo spezzi o lo rovini, infatti bisogna piegarlo a 90 gradi e smadonnare una cifra, sia per toglierlo e ancora peggio per inserirlo.
Io l'ho acquistato in carta (avevano finito quello a carboni) e il primo che mi hanno dato era troppo rigido, mentre un'altra marca era abbastanza flessibile da riuscire ad inserirlo senza rovinarlo.
Per caso avete un sistema che eviti gli improperi?
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda stefanorunner » 19/05/2017, 13:10
no è così appena si inserisce dopo è una passeggiata va un po per volta vedi che ce la fai.
stefanorunner
Messaggioda agi62 » 19/05/2017, 15:27
si si, ce l'ho fatta ma mi sembra una posizione progettata male quindi avvertivo di acquistare un filtro che non sia troppo rigido. :)
agi62
Messaggioda maverix » 19/05/2017, 19:47
In effetti anche io ho notato che è una gran stupidaggine il modo in cui va inserito il filtro, che vuoi o non vuoi, va per forza piegato
Visitano il forum: Google [Bot] e 22 ospiti
