da Corsa-95cv-Sport- » 02/04/2020, 23:00
Si la contraffazione come dice anche "nik60" è molto diffusa, io stando da anni nel campo per combattere questo fenomeno capisco i trucchi per capirlo, poi se ti vogliono fregare ti fregano.
Il modo piu classico è il prezzo, un prezzo troppo basso da segni di contraffazione e per venderlo subito lo mettono appunto basso. non farsi abbagliare troppo.
Poi per esempio alcune case hanno fatto delle accortezze, per esempio Castrol sul tappo ha stampato il marchio Castrol sull' etichetta di apertura, cosa che un falsificatore difficile può fare, ma arriveranno anche a questo, però marchiare un olio preciso alla chiusura da segno di originalità, poi Brembo dentro le scatole sta mettendo un codice che collegandoti con il sito ti dice se è originale o no, tutte accortezze da non sottovalutare
Comunque per la scelta dell' olio deve vedere sul tuo libretto che Acea ha e andare sul catalogo e scegliere l' olio giusto, per fare un esempio Bardahl il 5w-40 con l' acea A3/B4 e altre ha il XTA polarplus, XTC e il Technos - Mentre Motul ha l' 8100 - e il Castrol ha l' Edge
