Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda sgheillups » 07/06/2017, 20:27
Ho preso 5L di Castrol Magnatec 5w40 full synt pagato 10€/L. A breve vi dirò se noto miglioramenti, purtroppo non so che olio ci fosse dentro perché mia mamma l'ha sempre portata da un meccanico abbastanza scarso ma non sembrava un olio buono.
Ultima modifica di sgheillups il 07/06/2017, 20:27, modificato 1 volta in totale.
sgheillups
modello opel: Corsa C 1.2
Messaggioda Denny » 20/08/2017, 18:31
ragazzi esiste qualcosa che posso tener su per piu di un anno senza fare danni
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/08/2017, 19:31
Diciamo che di regola l' olio motore va cambiato almeno 1 volta l' anno anche se si fanno 3.000 km poi ovvio se fai cosi pochi km e lo tieni 1 anno e mezzo non succede mica niente ma se lo vuoi tenere piu di 1 anno dopo aver fatto tanti km allora no quindi la mia domanda è.. vuoi tenerlo di piu perchè fai pochi km o per altri motivi
Messaggioda Denny » 21/08/2017, 14:03
ti ringrazio per la risposta ! solo altre 2 cose
per una D 1.3 75cv no fap qual'è l'olio migliore tra i 5-7€ al litro?
esiste una guida per effettuare il tagliando da se? soprattutto cambio dei filtri aria e olio
grazie ;) ;)
Maniglie cromate
Posizioni Led CREE
Denny
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/08/2017, 20:33
Per l' olio puoi usare un 5w-40 basta che rispetta le specifiche riportate sul tuo libretto..come marche ce ne sono diverse, se hai quel budget puoi mettere un Total che confezioni da 4 litri spesso si trovano in offerta a 25 euro oppure un Selenia..piu raramente invece si trova in offerta il Castrol a 25-30 euro 4 litri e rientra nel tuo budget, ti consiglio di girare diversi supermercati o ferramente all' ingrosso e vedi le offerte che hanno, sicuramente troverai qualcosa
Per la guida: la sostituzione è un' operazione piu semplice di quanto pensi, certo bisogna avere un po di manualità e chiavi adatte.. questo tutorial ti può essere d' aiuto, anche se è della corsa C http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=117&t=41
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 21/08/2017, 20:33, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda SimonKR » 21/08/2017, 21:42
Salve Amici,
Volevo sapere se quest’olio, va bene per la mia Opel Corsa D anno 2010 1.3
Selenia WR 5W40 codice 1092 lubrificante a base sintetica.
Sul manuale Opel porta tipo di olio con specifiche SAE 5W30 o 5W40, ACEA A3/B4, GM-LL-B-025.
Queste specifiche sono riportate identiche sul barattolo dell’olio Selenia.
SimonKR
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/08/2017, 6:40
Si ho capito che olio è dovrebbe essere in latta di alluminio..comunque se rispetta le specifiche della tua auto lo puoi mettere tranquillamente
Messaggioda sequoia23 » 22/11/2017, 23:24
Io prendo sempre il Magnatec 5w-40 C3 per corsa 1.4.però attendo le offerte nei supermercati per portarmelo a casa a 30€ 4litri
sequoia23
Messaggioda gio199 » 19/02/2018, 10:13
ho appena messo lo 0 40 della mobil 1 nella 1.2 gpl tech. penso sia il migliore.
gio199
modello opel: 1.2 gpl tech
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/02/2018, 15:28
da che so io sulla macchina a gas va il 5w-30
hai provato a vedere sul tuo libretto di uso e manutenzione cosa ti consiglia per il tuo modello
Messaggioda gio199 » 22/02/2018, 15:28
ho messo volutamente lo 0 40..è un poi piu fluido.. tecnicamente cambia poco
gio199
Messaggioda Danko79 » 16/03/2018, 21:35
ciao,guido una CORSA D 1.2 club 2007 con impianto gpl BRC.
io ho acquistato un 5W40 Eni Sint...immagino possa andar bene.
Qualcuno di voi usa la pompa aspira-olio per cambiarlo?
Una domandina sulle candele....ma per il GPL devo prendere candele particolari? Io ora ho delle NGK ma il meccanico mi disse che aveva modificato il gap dell'elettrodo...Se volessi cambiarle io, esistono già con la misura del gap giusta?
GraSie.. :ciau:
Danko79
modello opel: Opel Corsa D Club 1.2(GPL)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/03/2018, 8:52
Come olio il 5w-40 va anche bene poi devi sempre verificare il tuo libretto di uso e manutenzione..per l' aspirazione io ho una pompetta elettrica che si inserisce il tubicino dove cè l' asta per misurare il livello e aspira ma la uso solo per togliere mezzo litro circa quando qualche amico fa la rigenerazione sbagliata e gli si aumenta il livello oppure se è da poco che ha fatto il tagliando ne leviamo 2 litri e ne mettiamo uno nuovo..per cambiare totalmente l' olio ti consiglio di farlo svuotare da sotto è meglio.
(piccolo "ot" per le candele) qui sul sito NGK consiglia queste per il gpl quindi si ci sono https://www.ngk.de/nc/it/ricerca-prodotti/produktfinder/PKW/ZK_LPG/
Messaggioda Danko79 » 17/03/2018, 11:58
Grazie mille. Farò un'esperienza con la pompa elettrica poi mi regolerò di conseguenza....:) Scusate per l'offtopic candele
Danko79
Messaggioda robox88 » 17/03/2018, 12:30
Danko79 » 16/03/2018, 21:35 ha scritto:ciao,guido una CORSA D 1.2 club 2007 con impianto gpl BRC.
GraSie.. :ciau:
a che ti serve la pompa aspira olio?...sotto l'auto c'è un vite torx, ti basta svitarla per far uscire tutto l'olio... quando è fuoriuscito tutto, richiudi e metti l'olio dal tappo; è più semplice di quello che credi. come candele io ho messo delle bosh FR 7 KI 332 S
robox88
