Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda marzocorsa » 30/03/2020, 16:37
riesumo post vecchissimo perchè mi son fissato a ragionare sul cambio olio, che farò personalmente per la prima volta, dato il tempo a disposizione.
per la mia 1.3 diesel 90 cv leggermente mappata (senza FAP) cosa mi consigliate?
Sicuro metto un 10W40 che per il mio uso è il più giusto.
Ma non capisco una sega di nomi di prodotti. sicuramente 100% sintetico cosa mi consigliate?
Comprerò su amazon olio e filtro
Ultima modifica di marzocorsa il 30/03/2020, 16:45, modificato 2 volte in totale.
marzocorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/03/2020, 21:09
Se lo cerchi 100% sintetico la gradazione da te detta "10w-40" non può esserla perchè li hai un semisintetico, e comunque per la tua motorizzazione non va bene un 10w-40 ma dovresti andare su un 5w-40 allora li si che puoi trovarlo 100% sintetico
Di marche ce ne sono svariate, ognuno personalmente ha la sua di migliore..io ti posso dire 3 marchi che sono di livello medio-alto e che uso anche io e mi sono sempre trovato bene
Vado in ordine alfabetico, questo per non preferire l' uno dall' altro: (1) Bardahl (2) Castrol Edge (3) Motul 8100
Messaggioda marzocorsa » 31/03/2020, 8:03
Adesso controllo cosa ho sulle ricevute del meccanico per capire bene perchè ero proprio convinto...
si infatti quelli che ho letto qui nel forum essere oli buoni non li trovavo nella gradazione che cercavo :roftl: :eheh:
Grazie del consiglio!
Son curioso di vedere come va con un olio ce scelgo io
marzocorsa
Messaggioda Ryudara » 31/03/2020, 16:32
Guarda, io ti sconsiglio vivamente di "provare un olio" e di vedere successivamente come va.
Affidati molto a quello previsto dalla casa, quindi della gradazione che hai riportata sul libretto. Ancora più importante però, è che metti un olio che rispetti le specifiche Dexos 2.
Detto questo, le marche migliori sono quelle elencate da Corsa-95cv-Sport-. Io personalmente mi sono trovato benissimo con il Bardahl Technos C60 5w30, ma anche gli altri sono molto validi. Se hai altri dubbi chiedi pure :okok:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda marzocorsa » 31/03/2020, 16:59
Grazie!
Appena riesco guardo che olio ho su adesso...
Poi vi chiederò sicuramente per amazon se è corretto prima che prendo una cosa simile a quello giusto
Si con il provare un olio intendevo un altra marca e di qualità superiore non di certo un altra gradazione
Ultima modifica di marzocorsa il 31/03/2020, 17:00, modificato 1 volta in totale.
marzocorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 01/04/2020, 22:39
mha guarda..sul discorso di Amazon sul fronte oli io non li ho mai presi su internet anche perchè cè tanta contraffazione (non per colpa di Amazon ma di chi fornisce) quindi se vai su Bardahl sul loro sito ci sono i Rivenditori Ufficiali Bardahl e ce nè uno sicuramente vicino a te, prova a farti un giro per dare un' occhiata cosi ti fai un' idea sui prezzi e tutto..io non ho trovato conveniente acquistare oli su internet, la differenza era cosi poco che li ho sempre presi da Rivenditori Autorizzati sia Bardahl che Motul
https://www.bardahl.it/trova-rivenditori/ https://www.motul.com/it/it/resellers
Messaggioda marzocorsa » 02/04/2020, 7:59
Tanta contraffazione? non la consideravo...
Voglio sperare che non si mettano a fare ste porcate ma tutto è possibile hai ragione!
marzocorsa
Messaggioda nik60 » 02/04/2020, 10:21
purtroppo la contraffazione dell'olio come d'altra parte quella dei ricambi è una pratica molto molto diffusa per questo occorre fare attenzione a cio' che si acquista e dove
nik60
Messaggioda marzocorsa » 02/04/2020, 11:15
Ho controllato ieri sera, ho sempre usato 5W40 sulla mia auto quindi continuerò ad usarlo
Adesso resta da capire quale prendere considerando che non ho fap e l'auto ha 100k km :what: :cool:
marzocorsa
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 02/04/2020, 23:00
Si la contraffazione come dice anche "nik60" è molto diffusa, io stando da anni nel campo per combattere questo fenomeno capisco i trucchi per capirlo, poi se ti vogliono fregare ti fregano.
Il modo piu classico è il prezzo, un prezzo troppo basso da segni di contraffazione e per venderlo subito lo mettono appunto basso. non farsi abbagliare troppo.
Poi per esempio alcune case hanno fatto delle accortezze, per esempio Castrol sul tappo ha stampato il marchio Castrol sull' etichetta di apertura, cosa che un falsificatore difficile può fare, ma arriveranno anche a questo, però marchiare un olio preciso alla chiusura da segno di originalità, poi Brembo dentro le scatole sta mettendo un codice che collegandoti con il sito ti dice se è originale o no, tutte accortezze da non sottovalutare
Comunque per la scelta dell' olio deve vedere sul tuo libretto che Acea ha e andare sul catalogo e scegliere l' olio giusto, per fare un esempio Bardahl il 5w-40 con l' acea A3/B4 e altre ha il XTA polarplus, XTC e il Technos - Mentre Motul ha l' 8100 - e il Castrol ha l' Edge
Messaggioda marzocorsa » 03/04/2020, 8:32
Si adesso nel weekand inzio a fare tagliando alla moto poi passerò a quello dell'auto e poi magari anche scooter :eheh:
Devo guardare quella specifica sull'olio, si è vero
marzocorsa
Messaggioda sgianki » 09/02/2022, 20:51
va bene bardhal techons con specifica dexos? Quanto me ne serve? Mi sapete anche dire liquido freni bardhal, per il cambio a 6 m e liquido per il radiatore? Grazie mille
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
