Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda gasta » 15/04/2012, 10:45
ciao ragazzi... settimana prossima o il tagliando da fare.. mi voleva mettere l'olio 5w40, però gli o detto che mi trovo meglio con il5w30..ma non saprei di che marca o tipo sia quello che mi anno messo dentro in opel. ho il 1.7 con fap. ho visto che molti usano il bardhall, mobil. e ho o visto anche che per le macchine con fap ci vuole olio low saps, quindi volevo chiedere gentilmente una piccola lista dei olii migliori con queste caratteristiche e che rispettino le "norme" opel. :okok: :help:
olio low saps 5w30 (poi se sapete cosa costano al litro meglio ancora) :l0l: :S
Ultima modifica di gasta il 15/04/2012, 10:46, modificato 1 volta in totale.
gasta
modello opel: corsa D 1.7
Messaggioda OppioGod » 10/05/2012, 23:27
Dovresti controllare sul manuale di uso e manutenzione gli olii compatibili con la tua auto indicati con il codice ACEA per farti un esempio il Bardhal (a mio avviso ottimo olio e te lo consiglio) è A3/B4 da come la vedo io dovrebbe andare bene per la tua auto. Capisco che ti trovi bene con il 5w30 ma a differenza del 5w40 , che si differenzia solamente dalla resistenza alle temperature più alte) costa un pò di più.
Mio Nonno Diceva sempre:
OppioGod
Messaggioda maximilian8777 » 17/05/2012, 14:38
Al primo tagliando fatto alla Opel ai 15000 mi hanno sostituito filtro e messo un olio loro 5w30, al secondo tagliando fatto da me a 30,000 ho messo un olio Erg Olikron 5w40 consigliato dal mio autoricambista, 100% sintetico, consigliato proprio per Opel e Bmw e rispettava la sigla che c'era sul libretto della manutenzione e devo dire che è ottimo è l'ho pagato pochissimo visto che su internet lo trovai addirittura a 15 euro al litro!
Ora vorrei passare al Castrol Edge che so che in quanto ad Olii per chi vuole una guida sportiva e tira al massimo il motore è il Top...quale mi consigliata va bene uno qualsiasi ho c'è un Castrol Edge apposito per le corsa 1.3 CDTI 75 cavalli?
maximilian8777
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 75cv Enjoy Ecoflex 3p
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/05/2012, 18:45
Se vuoi andare sul castrol ti consiglierei questo http://castroledge.it/gli-oli/5w-30
Se vuoi andare su un bardahl come accennava "gasta" puoi prendere questo http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/technos_5w30_vw_504-507.html#1 che se leggi sulla scatola è un "LOW-SAPS" reale solo giranto non l'ho piu trovato e ho saputo che l' hanno sostituito con questo http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/technos_5w30_m-saps.html#1 che è un "M-SAPS" ma è la stessa cosa anzi dicono che è meglio perchè sotto a "Performance level" specifica la compatibilità per le nostre auto Opel mentre quello di prima il "LOW-SAPS" non lo metteva ma io l'ho usato lo stesso perchè essendo un "low-saps" andava sicuramente bene.. :) ..
Io li trovo a 15 euro a litro a un ricambista ufficiale bardahl che ho trovato qui sul sito...qui http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/rivenditori_bardahl/punti_vendita_bardahl.html#3 puoi mettere la tua regione e la tua città e puoi vedere il rivenditore ufficiale piu vicino a te.. :l0l: ..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 17/05/2012, 18:48, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda gasta » 17/05/2012, 19:58
alla fine il mio mecc. a optato per il dexox c3 5w30.. per fap. 17€ al litro.
gasta
Messaggioda scottex86 » 21/06/2012, 15:08
Va bene il selenia 5w30 per la 1.3 95cv??
scottex86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/06/2012, 15:21
Allora il 5w30 è perfetto come lubrificante..per i dettagli devi vedere dietro se ha le caratteristiche che richiede la tua auto..La tua 95cv è come la mia e avendo il filtro antiparticolato richiede la Performance level "ACEA-C3" che dovrebbe essere scritta dietro il flacone che acquisti...Io l' ho preso anche se non c'era questa sigla perchè l'olio che ho preso era apposta per chi ha auto con il filtro antiparticolato il "bardahl" era un LOW-SAPS cioè a bassi contenuti di ceneri solfate che non fanno tanto bene al dpf (fap) ma ora ho visto che cè un tipo " M-SAPS" sempre 5w30 che ha le stesse caratteristiche di quello che mettevo ed ha anche la performance "ACEA-C3" e metterò questo al prossimo cambio d'olio che farò fra non molto...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 21/06/2012, 22:04, modificato 3 volte in totale.
Messaggioda willy46 » 26/06/2012, 9:42
Io mi sono trovato benissimo con il bardahl Tecnos C60 5W40 :coolyea:
Opel Corsa 1.2 16v enjoy serie d gpl
willy46
modello opel: Opel Corsa 1.2 16v serie d gpl
Messaggioda scottex86 » 27/06/2012, 14:00
Il mio meccanico mi ha messo il 5w30 della selenia..
A casa c ho in litro del 5w30 della gm...
se in tal caso sto in emergenza posso aggiungere quello della gm??
non so ste mi impressionando..ma dp un cambio olio e filtro la macchina consuma di meno carburante??
scottex86
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/06/2012, 14:23
Ma si per un litro lo puoi aggiungere l'importante che ha la stessa gradazione..ma non credo ti servirà da aggiungere ora...per consumare meno non credo influisce molto il cambio di olio ma dalla guioda che hai..
Messaggioda scottex86 » 27/06/2012, 14:37
Sembra che l auto è piu reattiva con il cambio olio e filtro...
si figurati..ho fatto 10000km..non mi ha consumato nemmeno un goccio..
scottex86
Messaggioda bambolotto » 27/06/2012, 14:42
Io metto al mio 1.3 mjet selenia 5w40 , perche olio che mette la casa madre opel 5w30 proprio nò, faccio il cambio ogni 10.000 km
bambolotto
modello opel: Opel Corsa C
Messaggioda BizioCosmo » 03/07/2012, 14:20
Ragazzi tra un pò farò il tagliando, premetto che lo faccio ogni 15.000km...dunque dopo aver provato lo shell helix 10w40 a dir poco penoso e il buon bardahal bm7 10w40 buono ma dalla pessima durata(in 10.000km la macchina sembra incollata meta stecca se l'è bevuta :( ). Prendendo cmq una gradazione 5w40 consigliata da un amico qui sul forum e messa già nella sua corsa e ottima per il mio motore 1.3 CDTI 75cv NO FAP e prima di fare il tagliando userei il tune up della bardhal, chiedo a voi un consiglio sulla marca da prendere sono indeciso sull'castrol magnatec e sull'bardhal XTC Synt 5W40, o cmq voi avete un olio da consigliare, io uso la macchina tutti i giorni e non gli do fiato e quindi sta sempre in tiro
BizioCosmo
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/07/2012, 14:33
Anche io fra 4 mila km devo fare il cambio di olio e filtro...l'ho cambiato a 28.000 l'ultima volta e ogni 10 massimo 12.000km lo cambio (meglio 10.000 a mio avviso)
Bizio l'olio che dici tu è questo http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/xtc_synt_5w40.html#1 dalle caratteristiche è buono..io uso questo http://www.bardahl.it/lubrificanti_additivi/olio_motore/auto/lubrificante_motore_auto/lubrificanti_auto/technos_5w30_vw_504-507.html#1 che è un po piu specifico anche per chi ha il dpf (fap) e il 5w30 è buona come gradazione e costa anche di piu del 5w40 ma dipende dall'uso che uno ci fa...
Messaggioda BizioCosmo » 03/07/2012, 14:47
quindi entrambi sono validi?
BizioCosmo
