Numero id discussione: 10112
Climatizzatore non parte...
aiutatemi!!
Messaggioda nitro1990ge » 04/09/2014, 8:32
pinoalta ha scritto:Anche a me da lo stesso problema....ma è piu' interessante :-)) la mia ventola a volte non parte e a volte parte...:-)) :sbav: è troppo strano!!! Nel mio caso non credo sia il fusibile...ma in ogni caso piu' tardi do una controllata!! ciao ragazzi!
È nirnale che a volte parte e a volte no...la ventola parte solo se la temperatura e il flusso d'aria che arriva al condensatore non è in grado di far appunto condensare il gas del clima. Se tu sei in autostrada molto probabilmente nn partirà perche hai un gran flusso d'aria...il contrario nel traffico cittadino
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda Alcide » 04/09/2014, 9:14
vincyde » 04/09/2014, 9:10 ha scritto:Ho lo stesso problema anch'io. Gas presente, fusibili ok, relè ok. Accendendo l'interruttore il motore sale di giri quindi la centralina capisce che il clima è acceso ma non parte. Facendo un ponticello il clima parte e funziona bene. Se qualcuno ha risolto può spiegare come ha fatto? Grazie
Dov'è che fai il ponte per far partire il compressore?
Messaggioda vincyde » 04/09/2014, 9:40
Direttamente dal positivo della batteria intercetto il filo del compressore che sta sullo spinottone appena sopra il radiatore accanto allo sgancio del cofano motore. Il positivo del compressore è il filo piccolino che sta nella parte inferiore dello spinottone.
vincyde
Messaggioda Alcide » 04/09/2014, 17:51
Allora ricontrolla rele e fusibile, che arrivi la +12v fissa ad uno scambio del rele e ad un capo della bobina e che la centralina invii il segnale di massa all'altro capo della bobina con richiesta clima attiva.
Ma se fai ponte sullo scambio del rele parte il compressore?
Messaggioda vincyde » 04/09/2014, 18:01
Le prove con fusibile e relè sono state fatte ed è tutto ok. Mi chiariresti meglio il discorso della bobina e dove la potrei trovare?
vincyde
Messaggioda RuLe » 04/09/2014, 22:43
ragazzi non so se voi sapete come funziona un circuito a/c, a parte i relè manopole termostato ecc.., ci sono anche 2 pressostati rispettivamente su alta e bassa pressione dell'impianto, di sicuro è saltato uno dei 2, i due pressostati servono nell'impianto per capire se c'è gas, e se quando è attivo l'impianto c'è lo scambio di pressione
Piccola aggiunta, come dicevo ha 2 pressostati, uno posizionato vicino al radiatore l'altro in abitacolo vicino allo scambiatore, sono riuscito a fare una foto di quello vicino al radiatore
Ultima modifica di RuLe il 04/09/2014, 22:53, modificato 1 volta in totale.
Aggiunti comandi al volante
Dash centrale nera
Aggiunta cassa centrale
Aggiunte luci ai piedi
Posizione e targa a led
RuLe
Messaggioda vincyde » 04/09/2014, 23:22
Quello vicino al radiatore l'ho sostituito perché da diagnosi me lo dava in errore quindi anche lì tutto ok. Ci deve essere qualche altra cosa. Proverò a capire il discorso della bobina
vincyde
Messaggioda RuLe » 05/09/2014, 7:01
vincyde » 04/09/2014, 23:22 ha scritto:Quello vicino al radiatore l'ho sostituito perché da diagnosi me lo dava in errore quindi anche lì tutto ok. Ci deve essere qualche altra cosa. Proverò a capire il discorso della bobina
Io per provare i compressori li collego direttamente sulla batteria
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda vincyde » 05/09/2014, 8:27
Collegato diretto funziona come descritto più sopra. È un bel grattacapo
vincyde
Messaggioda Alcide » 05/09/2014, 9:00
vincyde » 04/09/2014, 19:01 ha scritto:Le prove con fusibile e relè sono state fatte ed è tutto ok. Mi chiariresti meglio il discorso della bobina e dove la potrei trovare?
intendevo la bobina del rele, cioè vedere se la centralina comanda il rele. Ma se fai ponte sui contatti del rele il compressore parte?
Messaggioda RuLe » 05/09/2014, 12:19
Potrebbe essere anche il termostato, poi hai a/c manuale o climatizzatore?
Dash centrale nera
RuLe
Messaggioda az-eddine » 15/07/2022, 10:25
Buongiorno,
mi aggiungo anche io alla discussione stessa cosa caricato l'impianto ma non funziona nulla.
Qualcuno ha uno schema per fare i vari test?
Opel corsa 1.2 hatchback del 2010.
Grazie
az-eddine
modello opel: opel corsa 1.2 2010
