Numero id discussione: 18254
La macchina non si avvia(va)
Corsa C 1.4 Benzina 13 anni e 300.000km
Messaggioda AquilaIntrepida » 16/02/2015, 20:58
nuxyda » 16/02/2015, 20:55 ha scritto:Problema al motorino di avviamento. 250 euro originale più manodopera... :bleah:
spero che nei 250 sia compresa la manodopera... !? :O.o:
Auto Attuali:
Opel Corsa C 1.2 2006 (2019-)
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda maverix » 16/02/2015, 21:01
C'è scritto "+manodopera"!
Messaggioda AquilaIntrepida » 16/02/2015, 21:07
maverix » 16/02/2015, 21:01 ha scritto:C'è scritto "+manodopera"!
l'ho letto! il mio è sarcasmo è troppo per un misero motorino d'avviamento 250 euro!
Auto Attuali:
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda nuxyda » 18/02/2015, 1:30
Non so cosa dire, mi ha detto meglio l'originale Bosch perchè hanno una garanzia completa sul prodotto rispetto al commerciale, dove nel caso dovesse accadere un problema è tutto a mie spese.
Ma sinceramente non ho capito bene.... originale o no in Italia la garanzia non è di 24 mesi?!? :fifi:
nuxyda
Messaggioda AquilaIntrepida » 18/02/2015, 9:49
Auto Attuali:
Ex auto:
AquilaIntrepida
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 18/02/2015, 10:59
nuxyda » 18/02/2015, 1:30 ha scritto:Non so cosa dire, mi ha detto meglio l'originale Bosch perchè hanno una garanzia completa sul prodotto rispetto al commerciale, dove nel caso dovesse accadere un problema è tutto a mie spese.
La garanzia legale è sempre di 24 mesi. Sia sui pezzi (originali o non che siano) sia sul lavoro.
A me sa tanto di furbata detta da chi guadagna di più a vendere un motorino da 250€ anzichè uno da 100€..
-- 18/02/2015, 11:14 --
AquilaIntrepida » 18/02/2015, 9:49 ha scritto:nuxyda dai un'occhiata qua:
http://www.autoparti.it/motorino-di-avviamento/opel/corsa-d
:okok:
Se leggi bene, quello è il prezzo che fanno se compri il nuovo e gli mandi indietro il tuo, così lo rigenerarno e lo rivendono. (e difatti affianco ci sta il prezzo normale suggerito dal produttore).
Se lo vuoi senza restituirgli il vecchio lo paghi 70€ in più di quanto scritto li...Perché al prezzo indicato devi aggiungere una cauzione di 70€ che, se non gli invii il tuo vecchio, non ti restituiscono.
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 18/02/2015, 11:14, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 18/02/2015, 11:33
Giusto perché non è scritto benissimo e si può fraintendere, ho chiesto all'assistenza del sito...
Messaggioda nuxyda » 18/02/2015, 14:14
AquilaIntrepida » 18/02/2015, 10:49 ha scritto:nuxyda dai un'occhiata qua:
:okok:
Però la mia è una corsa C :eheh:
http://www.autoparti.it/opel/vita-c-f08-f68/15295/10459/motorino-davviamento
Qui dice 340€....
V.U.L.K.A.N » 18/02/2015, 11:59 ha scritto:La garanzia legale è sempre di 24 mesi. Sia sui pezzi (originali o non che siano) sia sul lavoro.
Sicuro che la garanzia dei 24 mesi è anche sulla manodopera? Cioè (in questo caso) per difetti la bosch risarcisce il meccanico del costo della manodopera per smontaggio e rimontaggio?!?
Ultima modifica di nuxyda il 18/02/2015, 14:18, modificato 2 volte in totale.
nuxyda
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 18/02/2015, 14:26
Sicurissimo. Sia il pezzo sia il lavoro eseguito sono coperti dalla garanzia citata nel codice del consumo.
Che poi i "professionisti" provino ad affermare il contrario o ancor peggio a far firmare deroghe su tale garanzia quello è un altro discorso.
Ah, giusto per precisare, ogni deroga o rinuncia alla garanzia firmata dal cliente è nulla, come previsto dalla legge. Alla garanzia legale non si può rifiutare nemmeno volendo!
-- 18/02/2015, 14:28 --
Riparazioni con fornitura di pezzi di ricambio: in questo si prefigura una vendita di ricambi montati soggetta alla garanzia biennale del Codice di consumo nei confronti di consumatori privati e pertanto il riparatore dovrà risponderne sia nell'eventualità di un ricambio difettoso sia in quello in cui il pezzo idoneo è stato installato erroneamente. In quest'ultimo caso si dovrà procedere a una nuova installazione. In nessun caso il cliente è tenuto al pagamento di manodopera per la ripetizione della riparazione per difettosità del pezzo di ricambio. Nel caso di riparazioni effettuate con impiego di pezzi di ricambi rigenerati, valgono le stesse norme di garanzia previste per i ricambi nuovi. Se i ricambi sono usati con il consenso del proprietario dell'auto, è possibile ridurre la garanzia a un anno. In tutti i casi il diritto alla garanzia del Codice di Consumo è irrinunciabile e qualsiasi accordo fra officina e cliente in deroga non ha valore giuridico.
Fonte: http://www.sicurauto.it/garanzia-auto-nuova-e-usata/riparazioni-in-officina-anche-queste-godono-di-garanzia.htm
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 18/02/2015, 14:28, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda nuxyda » 18/02/2015, 23:06
motorino 210 + iva
Manodopera 25€
Mi ha lasciato un certificato di garanzia di ... 12 mesi :oo:
nuxyda
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2015, 6:15
Quel certificato non ha alcun valore legale.
Hai la fattura del lavoro? Quella da una garanzia di 24 mesi, senza se e senza ma..
Visitano il forum: Nessuno e 44 ospiti
