Numero id discussione: 378
Tagliando Fai Da Te
Messaggioda maverix » 18/02/2015, 18:40
Rino88 ha scritto:Domandone, ma se per il prossimo tagliando volessi portare l'auto in un officina qualsiasi non opel, loro dovrebbero sapere tutto quello che cè da sostituire in base ai chilometraggi raggiunti?..oppure non è detto?
Certo che lo sanno, e se non lo sanno basta aprire il libretto "uso e manutenzione" della vettura, altrimenti a che serve?
Messaggioda Rino88 » 18/02/2015, 18:48
Perchè nel mio libretto non ci sono le scadenze per la sostituzione dei vari componenti? :surprice:
Rino88
Messaggioda Giudipeppe.83 » 18/02/2015, 19:43
non le trovi o non ci sono proprio, mi pare strano, uso e manutenzione ..........la manutenzione ci deve stare per forza.
Giudipeppe.83
Messaggioda Rino88 » 18/02/2015, 19:53
Giudipeppe.83 » 18/02/2015, 20:43 ha scritto:non le trovi o non ci sono proprio, mi pare strano, uso e manutenzione ..........la manutenzione ci deve stare per forza.
No no non ci sono proprio....infatti è strano.Se qualcuno le trova mi farebbe un grosso favore.
Per esempio, sul libretto della punto di mio padre cè scritto il chilometraggio a cui sostituire candele, cinghie ecc....
Rino88
Messaggioda maverix » 18/02/2015, 20:00
Aspetta forse le trovi nel librettino piccolo, non in quello uso e manutenzione. Quello dove ti timbrano i tagliandi per capirci
Messaggioda Rino88 » 18/02/2015, 21:14
Controllato.
In ogni sezione relativa ad ogni singolo tagliando ci sono solo scritti tutti i componenti da sostituire con a fianco in riquadro in cui il meccanico spunta o meno in base a se ha sostituito il pezzo.
Nessuna traccia dei chilometraggi da raggiungere prima delle sostituzioni.
Bo, spero che un meccanico non opel sappia tutti i vari traguardi che ogni casa automobilistica consiglia.
Ultima modifica di Rino88 il 18/02/2015, 23:47, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Messaggioda maverix » 18/02/2015, 21:25
Mi pare alquanto strana questa cosa. Sul mio sono certo che compaiono i kilometraggi
Messaggioda francy » 19/02/2015, 9:19
Se è il primo tagliando sì, altrimenti in base al libretto di manutenzione e agli interventi precedenti decidono quali pezzi sostituire
francy
Messaggioda Corsaro85 » 19/02/2015, 9:30
Se non sono stati annotati potresti seguire il piano di manutenzione con i relativi km
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2015, 9:34
Scusate eh... Ma questo libretto:
...con all'interno queste tabelle dove sono chiaramente segnati i km in cui vanno cambiati i vari componenti:
Non lo avete???
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/02/2015, 10:37
Rino88 » 18/02/2015, 22:14 ha scritto:Controllato.
quello è il libretto piccolo dove ti segnano i tagliandi, su quello più grande c'è scritto tutto.
Controlla e fammi sapere :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2015, 11:14
Su libretto piccolo, dove segnano i tagliandi (quello che ho messo in foto prima) a pagina 22 ci stanno le liste di controllo dei tagliandi con le spunte.
Queste:
Mentre da pagina 12 a pagina 16 ci sono le tabelle (anche queste messe prima in foto).
Quello dove il meccanico spunta le caselle (pag.22) è la verifica di operazioni effettuate, che lui sottoscrive col suo timbro e la sua firma sotto. E risponde (nel caso) in sede legale di quello che ha dichiarato.
Quelle invece a pag.12 sono le tabelle che indicano al meccanico quali cose deve cambiare/controllare in base al chilometraggio del veicolo.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/02/2015, 11:58
ti quoto, anche io ho la pagina con tutte le scadenze,anche se il mio mette insieme molti motori Opel
Giudipeppe.83
Messaggioda Lillo » 19/02/2015, 12:20
Scusate ragazzi, ma mia situazione è la seguente:
Opel corsa D my 2014
ho 3 libri
1) grosso che riguarda la radio e entertainment
2) grosso Uso e Manutenzione
3) piccolo tagliandi, garanzia
Tralasciando il 1°,
Il n.2 che si trova anche in rete opel, e quello dove viene indicato come usare l'auto Uso e Manutenzione.
Ci sono i dati del veicolo tipo olio da mettere liquido refrigerante per tutti i motori della corsa, pressione pneumatici ecc.. ma non c'è la tabellina.
Facendo il tagliando l'officina spunta e timbra il 3° come da voi fatto vedere, oltre a questo c'è una sezione carrozzeria e una per i veicoli a gpl.
In quest'ultimo non c'è scritto nessun km ma viene aggiunto dall'officina al momento che ha eseguito la sostituzione.
Oltre alla copertina diversa da quanto postato, ci sono meno cose la tabella nel mio non c'è, ma la pagina che hai postato sotto è identica all'interno.
Questa tabellina non la trovo da nessuna parte...
O sono Io, o con le ultime novità mettono sempre meno cose.
Ultima modifica di Lillo il 19/02/2015, 12:26, modificato 2 volte in totale.
Corsa 1.3 CDTI 95CV 6 marce
Lillo
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 19/02/2015, 12:24
Giudipeppe.83 ha scritto:ti quoto, anche io ho la pagina con tutte le scadenze,anche se il mio mette insieme molti motori Opel
Si come tutti. Le scadenze son le stesse per tutti quindi le raggruppano. Una cinghia si secca in tot anni, l'olio si deteriora in tot tempo o tot chilometri, un filtro si sporca in tot tempo...tutto questo a prescindere che monti su un 1.0 benzina o su un 1.7 diesel
-- 19/02/2015, 12:25 --
Lillo » 19/02/2015, 12:20 ha scritto:Scusate ragazzi, ma mia situazione è la seguente:
ho 3 libri
Tralasciando il 1°,
Vuoi dirmi che la hanno eliminata dal librett numero 3??? :O.o: :O.o: :O.o:
Ultima modifica di V.U.L.K.A.N il 19/02/2015, 12:25, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
