Numero id discussione: 380
Olio Motore
Un po' di Info....
Messaggioda mimmons » 09/11/2014, 22:17
Ciao, io voglio prendere il http://www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_motore_auto/settore_auto/lubrificanti/lubrificanti_auto/p_TECHNOS_C60_5W40__EXCEED_1_LT_X_24.html
voi come vi siete trovati?
Io ho una ecoflex 1.3 95cv del 2011 diesel. Dite che và bene come olio? grazie.
mimmons
modello opel: Opel Corsa 1.3 CDTI 95 CV ecoFLEX Elective
Messaggioda alex999 » 09/11/2014, 23:29
Io nelle ultime 3 auto ho usato sempre bardhal. Mi son trovato molto bene e ho sempre sforato i 100.000km di percorrenza con tutti i motori. Una Smart 700 benzina, un Defendet 90 e ora opel corsa del 2007 1300cc 75cv. Io lo consiglio vivamente per esperienza mia diretta.
alex999
Messaggioda francy » 10/11/2014, 8:39
mimmons » 09/11/2014, 23:17 ha scritto:Ciao, io voglio prendere il http://www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_motore_auto/settore_auto/lubrificanti/lubrificanti_auto/p_TECHNOS_C60_5W40__EXCEED_1_LT_X_24.html
Sì è un buon olio, personalmente preferisco il Motul ma quello è comunque una garanzia :)
francy
Messaggioda mimmons » 10/11/2014, 14:29
Quindi quest'olio lo posso mettere per la mia macchina? Non è che non và bene e sbaglio a comprarlo? Mi serve un'esperto che mi confermi che l'olio ha le caratteristiche giuste per la mia macchina!! Grazie...
mimmons
Messaggioda francy » 10/11/2014, 14:32
Rispetta l'ACEA C3, quindi va bene :)
francy
Messaggioda mimmons » 10/11/2014, 14:37
Grande Francy....
mimmons
Messaggioda mmmaurix76 » 21/11/2014, 10:01
Salve, mi aggingo a fare i tagliando alla mia opel corsa 1.3 75 cv edition 111 e volevo mettere l'olio castrol
da sito mi viene consigliato questo: http://castroledge.it/products/oil-selector
mentre io vorrei mettere questo: http://castroledge.it/products/oil-range
cosa mi consigliate? (badate anche al rapporto qualità/prezzo) e nel caso di suggerimenti indicatemi link dove poter acquistare.
Grazie a tutti, avete sempre risolto i miei piccoli problemi (e qualche volta ho dato una mano io a voi) :D
mmmaurix76
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Ecoflex 75 cv. 111 Edition
Messaggioda francy » 21/11/2014, 10:58
Nel primo link non si vede l'olio che ti consigliano
francy
Messaggioda mmmaurix76 » 21/11/2014, 14:49
Castrol MAGNATEC 5W-40 C3
mmmaurix76
Messaggioda maverix » 02/01/2015, 14:52
Se qualcuno è interessato oggi ho comprato al Bennet il tamoil 5w30 acea A3/B4 nella tanica da 4lt a 19.90! :)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 04/01/2015, 13:21
Scusa ma non ti sembra troppo basso come prezzo per essere un olio di qualità..
Messaggioda maverix » 04/01/2015, 13:46
Io lo uso da gia 2 cambi. E non ho riscontrato nessun tipo di problema. Cambio l'olio 1 volta all'anno indipendente dal kilometraggio (che non supera mai i 15.000) io mi trovo bene, ho segnalato l'offerta ma non sto dicendo che è meglio di quello o di quell'altro! :)
Messaggioda alex999 » 05/01/2015, 12:57
Il problema degli oli in offerta é che solitamente sono rimanenze di magazzino. C'é scritta sopra la data di immissione in commercio.l'olio in un veicolo va cambiato per usura o dopo un anno. Anche se fermo nella confezione o nella coppa motore, già gli scambi termici lo deteriorano, dato che all'interno vi sono additivi chimici/biologici. Conviene mettere nel proprio motore un olio che ha già 6-7 mesi di vita al caldo o al freddo? Per poi tenerlo un altro anno nella coppa e usarlo...
Ultima modifica di alex999 il 05/01/2015, 12:58, modificato 1 volta in totale.
alex999
Messaggioda Giudipeppe.83 » 06/01/2015, 20:44
scusa, ma prima di fare un tale ragionamento per 6-7 mesi di un olio motore sigillato ....
posso raccontarti la storia delle bottiglie di acqua che l'UOMO beve ?
Giudipeppe.83
Messaggioda maverix » 06/01/2015, 21:23
alex999 ha scritto:Il problema degli oli in offerta é che solitamente sono rimanenze di magazzino. C'é scritta sopra la data di immissione in commercio.l'olio in un veicolo va cambiato per usura o dopo un anno. Anche se fermo nella confezione o nella coppa motore, già gli scambi termici lo deteriorano, dato che all'interno vi sono additivi chimici/biologici. Conviene mettere nel proprio motore un olio che ha già 6-7 mesi di vita al caldo o al freddo? Per poi tenerlo un altro anno nella coppa e usarlo...
Guarda questa della data non la sapevo. Ma mi hai messo la pulce nell'orecchio. Quindi sono andato a recuperare la latta in garage e con mia amara sopresa non è presente nessuna data su di essa! Non contento, tornando al centro commerciale dove ho fatto l'acquisto, mi sono guardato tutte le latte di olio a scaffale, anche di altri marchi, scoprendo che:
Tutte le latte hanno stampigliata in un modo o nell altro questa data di immissione nel mercato o produzione (non ho bem capito) tranne il tamoil, ma attenzione! Non solo il tamoil in offerta che ho comprato io, ma tutti i lubrificanti tamoil con prezzi molto più alti del mip ne sono sprovvisti! Allora ho scritto una mail di delucidazioni alla tamoil Italia. Beh non credo mi risponderanno sinceramente....
Detto tutto questo: sono ancora soddisfatto del mio acquisto :)
