Numero id discussione: 380
Olio Motore
Un po' di Info....
Messaggioda maverix » 07/04/2015, 20:23
Prova ad asciugare per bene e controlla di nuovo dopo un paio di giorni. Nel caso un saltino alla opel lo farei..
Messaggioda italians86 » 21/06/2015, 11:07
X chi ha il diesel: togliete subito so c***o di fap!!!!
Il mio amico sulla mito lo ha tolto e la macchina va molto molto molto meglio (stesso blocco delle vostee corsa ovviamente).
Assurdo aver messo una minkiata del genere...x colpa di leggi assurde...toglietelo.
italians86
Messaggioda alex999 » 22/06/2015, 14:34
italians86 ha scritto:X chi ha il diesel: togliete subito so c***o di fap!!!!
Per curiosità, mi fai sapere come fa a passare la revisione? Dato che il database ministeriale del software per le revisioni ha oramai tutti i parametri delle auto in commercio...vorrei capire come fanno tutte le persone che lo tolgono a passare la revisione...
Inviato dal mio thl T6 pro utilizzando Tapatalk
alex999
Messaggioda italians86 » 22/06/2015, 22:40
Tranquillo va da quello di fiducia e passi ;-)
Passava la revisione la mia ex corsa che dallo scarico nn usciva gas, ma direttamente benzina...sentiva la puzza di benzina fin dentro l'abitacolo, rumore a kilometri, quel motore nn aveva più un pezzo originale a momenti...eppure passava.
Le leggi sn fatte x essere infrante ;-)
Nessuno ti dice nulla x questa cosa e poi tutti sti tappi assurdi!
Io non vedo l'ora di mette un dp e togliere sto cat di m***a vicino la turbina.tanto passa ugualmente.
Togli togli va tranquillo
-- 22/06/2015, 22:49 --
Nn voglio dire che dobbiamo essere tutti fuorilegge...xò diamine preferisco far andare bn la macchina piuttosto che rispettare la norma assurda...euro qua euro la e che c***o.
Prima senza catalittica nn è mai morto nessuno.ora invece ci sn più tappi in una macchiba che non in un bancale di bottiglie di acqua.
Fatele respirare le Corsette ;-)
Ultima modifica di italians86 il 22/06/2015, 22:49, modificato 1 volta in totale.
italians86
Messaggioda Giudipeppe.83 » 28/06/2015, 21:02
Da quel che sò, ultimamente in revisione non è più come prima .......che spesso la passavi senza uscire la macchina dal garage ....
Giudipeppe.83
Messaggioda italians86 » 29/06/2015, 23:26
Mannaggia la miseria ragá...mo nn mi fate fare lo zingaro!
Spero nn è controllato il forum, ma semplice:
Porta la macchina da quello di fiducia che fa la revisione, gliela lasci 2 giorni e te la vai a riprendere, se proprio voletevstare tutti tranquilli ;-)
Ma dall'olio al fap cm ci si è arrivati...fuori tema credo :-)
italians86
Messaggioda Giudipeppe.83 » 30/06/2015, 6:49
Giudipeppe.83
Messaggioda italians86 » 30/06/2015, 13:18
Letto...
tranquillo si passa ;-)
:okok:
italians86
Messaggioda Giudipeppe.83 » 30/06/2015, 13:27
io sono tranquillo,passandola regolarmente,tu e chi dichiara il falso, fino ad un certo punto .......non si parla di una multa in questo caso ......
Giudipeppe.83
Messaggioda paolo.giuga » 09/02/2016, 16:32
Va benissimo il 5w40 se abiti in zone freddine. Io lo cambio sempre ogni 10.000 km
paolo.giuga
modello opel: opel corsa c - 1.7 - DI
Messaggioda paolo.giuga » 17/02/2016, 22:42
Bhè.....direi che se lo cambi non sbagli.
paolo.giuga
Messaggioda paolo.giuga » 18/02/2016, 12:16
Ho comprato il filtro olio per la mia opel corsa c 1.7 di kw48. Nella confezione ci sono 3 guarnizioni. 1 tappo filtro olio 1 guarnizione tappo coppa olio e l altra dove si mette? Grazie
paolo.giuga
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/02/2016, 0:02
L' altra guarnizione dovrebbe andare sul filtro o sul coperchio, quando hai smontato tutto vedi la dimensione e se la trovi nei componenti che hai levato, alla fine può essere che l' hanno messa in piu se è uguale a una delle altre due
Messaggioda Zip_Wanted » 11/03/2016, 16:58
Ciao ragazzi, per una opel corsa C 1.3 ctdi del 2004 l'olio GM 5W30 DEXOS 2 secondo voi è buono? perchè ho trovato un buon kit su ebay con olio e friltri a un prezzo onesto....
Scusatemi ma è la mia prima auto a gasolio quindi sono un po' ignorante (ho sempre avuto benzina)....
Grazie in anticipo,saluti.
Ultima modifica di Zip_Wanted il 11/03/2016, 18:32, modificato 1 volta in totale.
Zip_Wanted
modello opel: Opel Corsa C 1.3 ctdi
Messaggioda maverix » 11/03/2016, 17:53
Certo che è buono, è quello che consiglia la opel.
