Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda kayw » 05/08/2013, 16:39
Appena cambiato 4 giorni fà
sulla mia Corsa CDTi 1.3 70 CV
Olio 5W-30
Ultima modifica di kayw il 05/08/2013, 16:40, modificato 1 volta in totale.
kayw
modello opel: Opel Corsa C 1.3 CDTi Restyling
Messaggioda maverix » 05/08/2013, 18:44
Dopo aver provato il bardhal xtc c60 sulla moto credo che lo usero su tutti i miei motori in futuro!
Messaggioda AxoRazor » 05/08/2013, 22:12
ragazzi chiedo anche quà,
tra olio gm dexos2 5w-30 e castrol magnatec 5w-30 (gm a 30 4lt castrol 45 sempre 4lt) quale è meglio?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
Messaggioda fede.c08 » 07/08/2013, 14:12
nella mia 1.3 75 cv metto olio castrol 5W40 e mi sono sempre trovato bene!!
fede.c08
modello opel: Opel corsa D 1.3 edition 111
Messaggioda AxoRazor » 07/08/2013, 17:29
si ma questo è 5w-30 quindi è diverso. non so ancora se prendere il GM o il castrol magnatec
AxoRazor
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/08/2013, 17:47
il castrol magnatec è sicuramente superiore al GM ......
Giudipeppe.83
Messaggioda kayw » 07/08/2013, 18:57
ma 5w 30 o 40 differenze?? <ovviamente parlo del perche scegliere uno rispetto all'altro> il meccanico mi ha messo il 5w 30 che portava il logo opel sulla tanica
kayw
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/08/2013, 19:18
30 o 40 dipende dal clima del posto dove si abita
Giudipeppe.83
Messaggioda kayw » 07/08/2013, 19:37
suppongo che 40 sia per climi piu freddi vero???
kayw
Messaggioda Giudipeppe.83 » 08/08/2013, 17:48
no, la prima cifra indica la viscosità dell'olio a temperature più rigide, la seconda cifra, più alta, indica la viscosità a temperature elevate
Giudipeppe.83
Messaggioda kayw » 08/08/2013, 19:05
allora vivendo io al sud dove non nevica mai e d 'estate fanno 50 gradi dovrei mettere il 40 non il 30 giusto'????
kayw
Messaggioda scottex86 » 08/08/2013, 19:36
kayw » 08/08/2013, 20:05 ha scritto:allora vivendo io al sud dove non nevica mai e d 'estate fanno 50 gradi dovrei mettere il 40 non il 30 giusto'????
io come te abito a napoli..
a maggio ho preso il 5w40 della motul su internet..ed è ottimo
scottex86
Messaggioda Giudipeppe.83 » 08/08/2013, 19:38
basta anche 40, tranquillamente
Giudipeppe.83
Messaggioda kayw » 08/08/2013, 20:06
bhe non so perchè ma a me il mecca mi ha messo la 5W-30 con logo OPEL consigliandomi di metter sempre quella li
kayw
Messaggioda faril » 09/08/2013, 10:29
dal centro italia e al sud è meglio il 5-40 si puo' mettere anche il 30 ma dove fà molto caldo non sarebbe consigliato anche perche' si avrebbe un maggior consumo
faril
modello opel: Corsa C 1.3cdti
