Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda francy » 03/06/2015, 17:08
Secondo tagliando gestito in casa ( :D ), ho rimesso il motul 8100 x-clean 5w-40, per me è ottimo.
Rispetto al Selenia wr P.E. noto una maggior silenziosità a motore caldo e maggiore fluidità quando accelero, forse un filo meno di freno motore nelle scalate di marcia.
Pagato 11 euro al lt., lo consiglio a tutti quelli con motore diesel con FAP
francy
Messaggioda Giudipeppe.83 » 04/06/2015, 17:46
ottimo olio :okok:
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 06/06/2015, 8:04
A me l' olio non me lo ha mai consumato, ho 100.000km quasi 5 anni di vita e dopo 15.000km lo cambio ma rimane sempre a 3/4 il livello e ho sempre messo il 5w-30 sia il Bardahl che il Castrol Edge
Messaggioda maverix » 06/06/2015, 11:16
Corsa-95cv-Sport- ha scritto:A me l' olio non me lo ha mai consumato, ho 100.000km quasi 5 anni di vita e dopo 15.000km lo cambio ma rimane sempre a 3/4 il livello e ho sempre messo il 5w-30 sia il Bardahl che il Castrol Edge
Idem, 100.000km e 7 anni, mai raboccato.
Messaggioda stefanorunner » 06/06/2015, 11:23
se e' sintetico di che rabbocco stiamo parlando??? fate sto pieno e ciao.
stefanorunner
Messaggioda Maligno » 06/06/2015, 11:53
stefanorunner » sabato 6 giugno 2015, 11:23 ha scritto:se e' sintetico di che rabbocco stiamo parlando??? fate sto pieno e ciao.
si ma..queste uscite a sproposito?che centra quello che hai appena scritto...la macchina può consumare olio anche se sintetico,è vietato raboccare?mah.... :surprice:
Messaggioda maverix » 06/06/2015, 12:12
stefanorunner ha scritto:se e' sintetico di che rabbocco stiamo parlando??? fate sto pieno e ciao.
il pieno? Azz... e quando mi veniva in mente!!!!
Messaggioda stefanorunner » 06/06/2015, 14:31
boh non mi ha mai consumato neanche un po. almeno il motul :ave:
stefanorunner
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/06/2015, 8:41
sulle mie 1.2 e 1.4 a benzina, mai rabboccato nè motul nè bardhal. :eheh:
Giudipeppe.83
Messaggioda stefanorunner » 07/06/2015, 8:52
Giudipeppe.83 » 07/06/2015, 9:41 ha scritto:sulle mie 1.2 e 1.4 a benzina, mai rabboccato nè motul nè bardhal. :eheh:
perche sono praticamente i 2 migliori in assoluto.. persino il castrol edge e inferiore.. alcuni invece mi dicono che dipende dal motore.. e che ogni motore ha il suo olio.. ma per carità l8100 xclean lo usano sulle PORCHE figuriamoci una corsa se se lo magna o degrada dopo poche migliaia di km..
stefanorunner
Messaggioda maverix » 07/06/2015, 9:36
Ancora sta storia delle porsche? Ma se sulle porsche usaserro olio di semi tu lo useresti sulla corsa??? Se in gm hanno deciso che sul nostro motore il miglior olio e il 5w30dexos2 ci sarà un motivo no? Poi, che ne esistano di migliori non lo metto in dubbio, ma io l ho usato per 5 anni il dexos 2 senza alcun tipo di problema.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 07/06/2015, 12:07
per le nostre utilitarie, basta mettere un dexosII sintetico e si è a posto, io comunque potende scegliere e trovandolo in offerta, continuerò a mettere motul o bardhal.
Giudipeppe.83
Messaggioda stefanorunner » 07/06/2015, 14:02
maverix » 07/06/2015, 10:36 ha scritto:Ancora sta storia delle porsche? Ma se sulle porsche usaserro olio di semi tu lo useresti sulla corsa??? Se in gm hanno deciso che sul nostro motore il miglior olio e il 5w30dexos2 ci sarà un motivo no? Poi, che ne esistano di migliori non lo metto in dubbio, ma io l ho usato per 5 anni il dexos 2 senza alcun tipo di problema.
ok ma col motul l'auto va decisamente meglio almeno a me pare..
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/06/2015, 16:00
L' andare meglio dell' auto non dipende solo da che olio si mette ma anche dal carburante..se si usa sempre gasolio anche se metti un ottimo olio ti può dare problemi la mattina o in ripresa o col freddo e col fumo che esce, mentre se si usa sempre (come faccio io) o ogni tanto anche blu-diesel oltre all' ottimo olio hai anche un ottimo carburante da macinare nella tua auto..
Messaggioda francy » 08/06/2015, 6:59
L'8100 x-clean è conforme alle specifiche dexos 2, non ci sono problemi
francy
