Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda stefanorunner » 08/06/2015, 7:37
francy » 08/06/2015, 7:59 ha scritto:
maverix » 07/06/2015, 10:36 ha scritto:Ancora sta storia delle porsche? Ma se sulle porsche usaserro olio di semi tu lo useresti sulla corsa??? Se in gm hanno deciso che sul nostro motore il miglior olio e il 5w30dexos2 ci sarà un motivo no? Poi, che ne esistano di migliori non lo metto in dubbio, ma io l ho usato per 5 anni il dexos 2 senza alcun tipo di problema.
L'8100 x-clean è conforme alle specifiche dexos 2, non ci sono problemi
pero' mi hanno detto che non è il massimo per la catena.. poi un altro autorizzato mi ha smentito tutto.. mah.. sti autorizzati dicono TUTTI quello che gli pare.. voi cosa ne pensate?
stefanorunner
Messaggioda francy » 08/06/2015, 8:09
Perchè non è il massimo per la catena? Perchè è un 5w-40?
francy
Messaggioda stefanorunner » 08/06/2015, 8:19
si non ne capisco nulla ma il problema è quello adirittura ho beccato uno che m ha fatto i tagliando col 10w40 olio che a suo dire è ok. pure per l'ispettore che gli era andato a fargli visita. ma per quella a benzina mi sa che per tutte le versioni va bene solo il 5w30 altro no. il prossimo talgiando lo faccio col FE Immagine
stefanorunner
Messaggioda francy » 08/06/2015, 8:53
Io il fuel economy non lo metterei mai, ma ho un diesel con il filtro antiparticolato e non un benzina
francy
Messaggioda stefanorunner » 08/06/2015, 11:15
seno' c'è il motul liscio.. perche questo no? eppure sul sito viene segnalato..
stefanorunner
Messaggioda Maligno » 08/06/2015, 11:24
non è cosi difficile scegliere l'olio,controllate il libretto uso e manutenzione della macchina,vedete le specifiche e poi le confrontante con l'olio che volete comprare....
perchè se opel consiglia un 5w40 non dovrebbe andare bene per la catena?son sicuro che chi ha progettato il motore non è un pinco pallino...sulla mia a benzina è sempre stato usato quello e mai un problema....bah... :surprice:
Messaggioda francy » 08/06/2015, 11:50
stefanorunner » 08/06/2015, 12:15 ha scritto:seno' c'è il motul liscio.. perche questo no? eppure sul sito viene segnalato..
Sulla mia auto un fuel economy non lo userei, risparmi carburante ma proteggi meno le parti meccaniche.
Almeno secondo me
francy
Messaggioda yari33 » 08/06/2015, 13:12
Io ho sempre usato il bardahl sulla vecchia auto (fiesta 1.4 tdci).
Sulla città sono stato costretto a fare il tagliando in officina per la garanzia sull'usato e mi hanno messo l'erg 5w-30, ma non mi piace molto.
Al prossimo tagliando, che farò da solo, metterò il mio adorato bardahl 5w-40
yari33
modello opel: Opel Corsa D 1.3 Cdti Sport
Messaggioda Maligno » 08/06/2015, 15:40
Almeno secondo me
hanno additivi antiatrito che ne facilitano la scorrevolezza e la lubrificazione...quindi quello che dici è totalmente sbagliato.
Messaggioda francy » 08/06/2015, 15:58
Almeno secondo me
Rispetto all'8100 non Fuel Economy protegge meno il motore, gli indici di viscosità e TBN sono migliori nell'8100 x-clean standard.
Che poi sia un buon olio comunque non lo nego, io preferisco altro.
francy
Messaggioda stefanorunner » 08/06/2015, 17:46
comunque l'8100 mi pare sia solo 540 e quella visc. li dadnneggia la catena è vero o no?
stefanorunner
Messaggioda francy » 08/06/2015, 20:45
stefanorunner » 08/06/2015, 18:46 ha scritto:comunque l'8100 mi pare sia solo 540 e quella visc. li dadnneggia la catena è vero o no?
No
francy
Messaggioda Maligno » 08/06/2015, 21:01
stefanorunner » lunedì 8 giugno 2015, 17:46 ha scritto:comunque l'8100 mi pare sia solo 540 e quella visc. li dadnneggia la catena è vero o no?
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
Messaggioda Giudipeppe.83 » 09/06/2015, 16:22
perchè deve danneggiare la catena se è prescritto dalla casa sul libretto ?
Giudipeppe.83
Messaggioda stefanorunner » 09/06/2015, 20:18
Giudipeppe.83 » 09/06/2015, 17:22 ha scritto:perchè deve danneggiare la catena se è prescritto dalla casa sul libretto ?
perchè così mi ha detto un autorizzato. ormai abbandonati ora vado da altri.
stefanorunner
