Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda emotion » 11/04/2011, 16:57
5w 30 opel gm.
Sempre usato questo.
Comprato online con risparmio notevole!
emotion
Messaggioda andry_alex » 13/04/2011, 12:32
castrol magnatec 10w40 e' una via di mezzo, il motore gira bene...
andry_alex
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 13/04/2011, 23:43
e sul castrol e il bardhall che dite cè qualche informsxioni dullr wuslità precise sensa x sentito dire
Messaggioda Giudipeppe.83 » 17/04/2011, 4:26
ciao ragazzi, ho da poco preso una corsa b 1.2 16v 65cv, non ho il libretto uso e manutenzione, che tipo di olio consiglia la casa ?
grazie
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/04/2011, 9:33
Il libretto uso e manutenzione lo devi avere x forza...
Messaggioda Giudipeppe.83 » 18/04/2011, 12:45
non me lo ha dato il vecchio proprietario ......quindi non l' ho .........
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/04/2011, 16:07
Domani cambio l'olio alla mia corsetta,ho preso 3 litri di bardahll 5w30 a 15 euro a litro e il filtro olio a 13 euro. :) .l'avevo cambiato a 4.500 km 4 mesi fa ora ne ha 15.943 km e appena scatta a 16mila lo faccio..si lo so ci giro molto anche se la prendo solo 3 volte a settimana ma mi piace girare con questo splendore di macchina sennò che l'ho comprata a fare x tenerla in garage?!? è..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 19/04/2011, 16:09, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Giudipeppe.83 » 19/04/2011, 16:25
fai bene , goditela alla guida !!!
Giudipeppe.83
Messaggioda xm4rcell0x » 05/06/2011, 20:27
nessuno di voi ha mai provato l'olio Pakelo??? dicono che non ha niente a che vedere con tutti gli olietti che ci sono in commercio, l'RP sta sotto anche a questo Pakelo! viene usato da ferrari e maserati, nelle gare intendo. Io per il prossimo tagliando lo prendo da un conoscente e vi faccio sapere . Leggetevi le discussioni su internet, in particolare un forum, non so se si puo dire il nome...
xm4rcell0x
Messaggioda Grey86 » 07/09/2011, 1:13
5w 30 opel GM (etichetta grigia ove in basso compare in logo opel e vauxhall)
1.3 95cv diesel
Grey86
modello opel: opel corsa D 1.3 95cv 5 porte ecoflex
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/09/2011, 8:51
Non ho mai sentito questo olio che dici...quanto costa cosi ci facciamo un'idea..sia costo reale e sia costo scontato dal tuo amico..hai piu dettagli di quest'olio cosa sai...
Comunque non è detto che siccome lo usa maserati e ferrari possa andare bene anche alla nostra dipende che caratteristiche ha e se va bene per le nostre caratteristiche...
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 25/09/2011, 8:53, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda NOCS_01 » 25/09/2011, 9:57
Premetto che ho una Corsa D 1.7 cdti Gsi con filtro antiparticolato; sono in procinto del terzo tagliando e sto scegliendo l'olio. Ho fatto una lista tra quelli di buona qualità e che siano compatibili con il FAP (dichiarati acea C3), date un'occhiata per favore e aiutatemi a scegliere o consigliatemi altri tipi ma sempre compatibili con il FAP:
1- Bardhal Technos C60 5W-40
2- Castrol Edge TurboDiesel 5W-40
3- Elf Solaris RNX 5W-30
4- Mobil 1 5W-30 Formula SP
5- Shell Helix Ultra Extra 5W-30
Vorrei puntualizzare che non ho trovato un olio che abbia gradazione 0W-40 che sia compatibile Acea C3 e quindi con il FAP, vi allego il file in pdf con gli olii prescritti dalla casa per la nostra corsetta
Ultima modifica di NOCS_01 il 27/09/2011, 2:13, modificato 1 volta in totale.
NOCS_01
Messaggioda CorsaSport » 27/09/2011, 18:46
il mobil1 0W-40 che uso io va bene sia per benzina e diesel e riporta le specifiche Opel-GM LL-A-025 e B-025, vai a darti un'occhiata sul sito della mobil! Sennò c'è il 5W-30 della Liqui moly che ha le specifiche che ho riportato prima....
Opel Corsa D Sport 1.4 16v 90cv Black sapphire, kit opc line, pneumatici Dunlop SportMaxx 215/45 R17, powered by Mobil1
AUDIO
Sorgente: Alpine CDA9884R - Processore: Alpine PXA-H100
F.Ant: Proaudio WFC170 e TWA26, Technology LS Plan - F.Post: Proaudio MWA165 e TWA32 - X-over Proaudio Aria X2-02
Subwoofer: Proaudio SW320-75
Amplificatore: Audison LRX 5.600
Cablaggi e fusibili: Target, Tec precision
MODIFICHE ESEGUITE
Filtro a pannello Bmc, scarico finale Ragazzon, barra rinforzo telaio artigianale, fari posteriori opc, pedaliera opc, coprifrecce opc, bracciolo portaoggetti Lester, battitacco opel, oscuramento vetri posteriori e lunotto, ugelli lavavetro insigna.
PROSSIME MODIFICHE
per ora basta...ho comprato casa!!
CorsaSport
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/09/2011, 21:27
Io ti consiglierei il primo...Lo uso ed è una meraviglia è apposta per il fap (dpf)...bardahll 5w30 c60 technos solo che devi trovare chi lo vende che non si trova facilmente sul sito bardahl se metti rivenditori e la tua regione e i dati che ti riguardano ti indicano il negozio piu vicino alla tua città..guardate questo video fa capire le potenzialità di questo olio...
http://www.bardahl.it/olio_bardahl/olio_motore/lubrificante_industriale/bardahl_no_oil/bardahl_no_oil.html
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/09/2011, 6:54, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda NOCS_01 » 28/09/2011, 20:28
Si, sto girando in rete da giorni ed anche un mio amico preparatore dice che questo olio è superiore a molti altri; ma secondo voi comprandolo su ebay può capitare di ricevere un prodotto non originale???
NOCS_01
