Numero id discussione: 7491
FILTRO GASOLIO OPEL CORSA D 1.3
è normale che costi un casino???
Messaggioda Yngwie » 13/05/2014, 11:18
Grazie ragazzi, in opel ho chiesto ieri e per la mia costa 65 euro, pensavo peggio...ma stacco il vecchio e monto il nuovo e poi giro la chiave nel quadro 4-5 volte giusto? non devom spurgare nulla tanto è nuovo?! rimango perplesso pure sullo sganciare i tubicini, sono a incastro? basta tirarli via? non vorrei rompere l'innesto in plastica e poi doverlo ricomprare..
Yngwie
Messaggioda sebby78 » 16/06/2014, 11:55
Ciao Ragazzi,
io possiedo una Corsa 1.3 95cv FAP, ho fatto 102.000 km e per quanto riguarda il filtro non l'ho mai sostituito, all'ultimo controllo in concessionaria (a 75.000 km) me lo hanno solo "pulito".
Da qualche giorno la macchina ha però un sintomo strano, in quanto da fermo sento che trema tutto, ed il tremore viene dal cofano, come se ci fosse qualcosa di pesante che giri con la cinghia facendola muovere pesantemente. Ne ho parlato al telefono con il concessionario, in attesa di portargliela, e mi hanno detto che potrebbe essere "sfasata" per colpa del filtro del gasolio ormai sporco. Voi che ne dite? Se è davvero questo, cambio il filtro, ma vorrei farlo io per risparmiare, perché mi hanno detto che ci vogliono almeno 150 euro + manodopera.
Dove trovo quello adatto alla mia auto?
Saluti
Sebastiano
sebby78
Messaggioda maverix » 16/06/2014, 12:06
Il filtro in opel costa dai 90 ai 100 €.
Io l ho cambiato da solo, devi svitare un bulloncino che tiene il filtro, sganciare i 2 tubi del gasolio che sono a innesto rapido e togliere il connettore che metterai poi sul nuovo.. ci metti più a leggere la mia risposta che a farlo..
Inviato dal mio GT-I9505
Messaggioda sebby78 » 16/06/2014, 13:18
maverix » 16/06/2014, 13:06 ha scritto:Il filtro in opel costa dai 90 ai 100 €.
Credo che però il 95cv sia diverso dal tuo 90 cv. in ogni caso, devo trovare un posto dove acquistare il filtro di buina qualità, nella speranza che il mio problema dipenda da questo..
-- 16/06/2014, 14:27 --
http://www.tuttoautoricambi.it/bosch-695573.html
Che ne pensate?
Ultima modifica di sebby78 il 16/06/2014, 13:27, modificato 1 volta in totale.
sebby78
Messaggioda maverix » 16/06/2014, 14:06
Che il filtro abbia un altro codice è possibile, ma rimane sempre un filtro con 2 tubetti e un connettore...
Messaggioda sebby78 » 27/06/2014, 16:50
Ciao ragazzi,
è appena arrivato il filtro Bosch dalla Germania. VI posto una foto: spero sia quello giusto!
sebby78
Messaggioda marcuzzo89 » 01/07/2014, 15:20
quanto hai speso ? Sono in fase pre tagliando e voglio mettere il meglio e farmi un idea se vale la pena spendere qualcosina in più:P
marcuzzo89
modello opel: Corsa D 1.3 cdti 75cv
Messaggioda sebby78 » 01/07/2014, 15:58
marcuzzo89 » 01/07/2014, 16:20 ha scritto:quanto hai speso ? Sono in fase pre tagliando e voglio mettere il meglio e farmi un idea se vale la pena spendere qualcosina in più:P
Fra filtro gasolio originale Bosch, filtro nafta e spedizione ho speso 53 euro... e spedizione in 4 giorni....
Il filtro da solo costa 33.95 euro!!
sebby78
Messaggioda marcuzzo89 » 01/07/2014, 16:06
Cavolo ottimo prezzo !
Hai preso tutto da tuttoricambi?
marcuzzo89
Messaggioda sebby78 » 01/07/2014, 16:09
marcuzzo89 » 01/07/2014, 17:06 ha scritto:Cavolo ottimo prezzo !
Si si: economico, preciso e velocissimo, e col servizio clienti via chat che risponde in tempo reale: hanno l'officina che risponde subito alle tue richieste in merito a compatibilità ed altro.
sebby78
Messaggioda marcuzzo89 » 01/07/2014, 17:14
Mizzica !
Guarda l'ho sempre guardato questo sito però ho sempre avuto un pò di diffidenza ... confronto con il mio ricambista e vi faccio sapere se conviene :P
marcuzzo89
Messaggioda sebby78 » 03/07/2014, 15:12
Cazzarola!! Non riesco a cambiarlo perché con la chiave da 10 in mio possesso non riesco ad arrivare in fondo x svitare la vite e dovrei comprare una chiave a snodo che costa 24 euro!
sebby78
Messaggioda sebby78 » 07/07/2014, 20:56
Montato. Tutto alla perfezione. Ed è un Bosch originale. Il tutto a 33.95€
sebby78
Messaggioda Yngwie » 29/08/2014, 15:58
Grazie a Sebby78 ho preso anche io li il filtro gasolio identico al tuo per la 1.3 codice motore A13DTC, pagato 30,8 euro e il filtro dell'aria della Filtron a 7,90 euro. Montati oggi, ho faticato solamente per togliere il connettore a scatto in plastica posizionato sotto il filtro gasolio, comunque davvero semplice la sostituzione. A conti fatti in Opel chiedono 33+65 euro per i due filtri e invece me la sono cavata con soli 48 euro. Sostituzione fatta a 62000 km il filtro aria era diventato nero, quello del gasolio non si può vedere dentro ma immagino che non fosse pulitissimo dopo quel chilometraggio.
Ultima modifica di Yngwie il 29/08/2014, 16:09, modificato 2 volte in totale.
Yngwie
Messaggioda Gegio23 » 27/05/2015, 11:28
Ciao a tutti,
possiedo un Opel Corsa D Sport 1.7cdti 130cv cerchi da 17" del 2010 e vorrei sapere se qualcuno mi sa aiutare per quanto riguarda il cambio del Filtro del Gasolio/Olio, dato che è completamente diverso dal 1.3cdti.
Gli innseti del filtro Gasolio sono diversi tra loro, uno è uguale al modello 1.3cdti ma l'altro è diverso e non capisco come toglierlo avendo paura di romperlo.
Per quanto riguarda il filtro dell'olio invece (e' stato un "cinema" trovarlo essendo in una posizione non felice) volevo sapere se qualcuno mi sa dare qualche dritta, dato che anche avendo cricchetto con snodo ecc. e' c'è poco spazio.
Grazie mille.
Gegio23
modello opel: Opel Corsa D Sport 1.7CDTI
