Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda Rino88 » 06/03/2016, 14:52
Corsa-95cv-Sport- » 05/03/2016, 9:40 ha scritto:Ciao Rino, per la marca sono ottime entrambe sia Castrol che Bardahl io all' inizio ho usato per 4 cambi il Bardahl Technos C60 5w-30 e mi sono trovato bene..ora sto usando il Castrol Edge 5w-30 fst da 4-5 cambi e mi trovo bene anche con questo sono ottimi entrambi trovandoli a un prezzo normale sui 12euro a litro, entrambi questi olio sono anche appositi per chi ha il filtro antiparticolato
Sulla gradazione vanno bene entrambe le nostre zone in Italia apparte qualche eccezione nel sud non sono ne troppo fredde ne calde, sigla 5w30 si differenzia cosi..il 5w sarebbe la visciosità a freddo piu è basso e piu va bene per temperature molto fredde per esempio il 5w va bene per una temperatura a -30° quindi irraggiungibile in Italia, lo 0w fino a -40° e cosi via quindi il 5w va bene, mentre il 30 o 40 sarebbe la visciosità a caldo, il 30 è testato per una temperatura fino a 35-40° mentre il 40 fino a 45-50° comunque entrambi vanno bene devi decidere te e sopratutto non scordarti di leggere il tuo libretto di uso e manutenzione e per qualsiasi cosa segui le gradazioni che dicono li poi la marca dell' olio puoi anche cambiarla non per forza mettere quella che sponsorizzano loro
Grazie mille dei consigli, sei stato molto preciso! :ave:
Alla fine ho optato per il Castrol Magnatec 5w-40 a 11,60€ al litro.
Successivamente ho trovato anche un rivenditore che aveva il formato da 4l ,sempre di castrol magnatec, a soli 39€.
Rino88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/03/2016, 15:18
Si ci sono i formati da 4lt che spesso conviene..comunque ottimo olio, devi solo guardare le specifiche se sono quelle per la tua auto es. C3-B3-B4
Messaggioda Rino88 » 08/03/2016, 2:35
Corsa-95cv-Sport- » 07/03/2016, 16:18 ha scritto:Si ci sono i formati da 4lt che spesso conviene..comunque ottimo olio, devi solo guardare le specifiche se sono quelle per la tua auto es. C3-B3-B4
Sinceramente mi sono fermato solo al fatto che ci fosse la specifica dexos2, ma ho notato solo successivamente che quello che ho preso io é il C3.
Puó andare bene comunque?
Rino88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 09/03/2016, 23:39
Alla fine la sigla dexos2 è solo per un fatto di marketing che la GM con quell' olio hanno accordato..i dettagli principali sono quelli che ti ho detto, es. se hai il filtro antiparticolato e trovi un' olio buono che ha la specifica C3 ma non dexos2 va piu che bene..esempio, il Castrol Edge che io uso 5w-30 non ha la specifica dexos2 mentre lo stesso Castrol Edge però 5w-40 lo ha..quindi una stupidaggine..
Comunque vedi se oltre alla specifica C3 ha anche quella che devi avere te allora va bene..
Messaggioda Rino88 » 09/03/2016, 23:55
Corsa-95cv-Sport- » 10/03/2016, 0:39 ha scritto:Alla fine la sigla dexos2 è solo per un fatto di marketing che la GM con quell' olio hanno accordato..i dettagli principali sono quelli che ti ho detto, es. se hai il filtro antiparticolato e trovi un' olio buono che ha la specifica C3 ma non dexos2 va piu che bene..esempio, il Castrol Edge che io uso 5w-30 non ha la specifica dexos2 mentre lo stesso Castrol Edge però 5w-40 lo ha..quindi una stupidaggine..
Si le specifiche richieste le ha.
Il mio dubbio era solo sul fatto che fosse anche un C3, mentre io invece ho un benzina, quindi niente fap.
Mi chiedo invece se fosse stato meglio un olio con specifica A3, ma senza la dexos2.
Ultima modifica di Rino88 il 09/03/2016, 23:57, modificato 2 volte in totale.
Rino88
Messaggioda francy » 10/03/2016, 16:50
Se hai un benzina non è obbligatorio mettere un C3, ma se è Dexos 2 va sicuramente bene
francy
Messaggioda emco1984 » 10/03/2016, 20:40
Ciao a tutti,
oggi ho comprato l'olio per la corsa d 1.3 multijet 75CV del 2008 di mia sorella: TAMOIL SINT FUTURE ENERGY 5w30 5 LITRI
e IL FILTRO ABITACOLO AI CARBONI ATTIVI PER LA MIA ASTRA G ,MARCA ZAFFO MODELLO 376.
TUTTO A EURO 50.
Come è come prezzo? e l'olio può andare per la corsa?
Pensavo di aver fatto un buon affare ma non ne sono sicuro. Leggendo su internet sto olio tamoil non sembra un granchè. L'alternativa era il GM allo stesso prezzo ma il ricambista mi ha detto che è meglio il TAMOIL, nonostante il GM Sia proprio opel. voi che dite?
Pensavo di aver fatto un buon affare perchè un altro ricambista mi aveva chiesto solo per il filtro ai carboni attivi marca micronair 35 euro....
emco1984
Messaggioda maverix » 10/03/2016, 22:02
Io uso tamoil da quasi 50.000 km senza problemi. Se rispetta le specifiche del tuo motore non vedo problemi.
Messaggioda francy » 10/03/2016, 22:23
Il Tamoil ha un buon rapporto qualità/prezzo, l'importante è cambiarlo regolarmente e vedrai che non avrai problemi
francy
Messaggioda emco1984 » 10/03/2016, 22:44
perfetto, grazie.
ma come prezzo che dite? prezzo onesto?
emco1984
Messaggioda francy » 11/03/2016, 7:54
emco1984 » 10/03/2016, 23:44 ha scritto:perfetto, grazie.
Qual è il prezzo dell'olio? Hai scritto 50 euro ma compreso il filtro
francy
Messaggioda emco1984 » 21/03/2016, 0:22
eh non saprei. inizialmente era 8 euro a litri e 15 euro il filtro... poi mi ha fatto 50 euro tutto....
emco1984
Messaggioda francy » 21/03/2016, 8:00
Sì è un buon prezzo
francy
Messaggioda WhiteOwl » 10/04/2016, 18:03
L'indicatore dell'olio mi indica residuo al 45%, quindi comincerei a pensare a quale olio prendere...la mia è una corsa 1.4 gpl, domani controllo sulla targhetta i dati del motore...
EDIT sul sito castrol c'è un'applicazione che ti seleziona l'olio in base al veicolo..per opel corsa 1.4 66kw mi da
Castrol Magnatec 5W-40 C3
Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40 TiFST
Castrol EDGE 5W-40 TiFST
Castrol EDGE 5W-30 C3 TiFST
Altrimenti c'è Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30
http://www.shell.it/shell-businesses/solutions-for-businesses/consumer-lubricants/cars/helix-range/helix-fully-synthetic/ultra-pro-ag-5w30.html
Ultima modifica di WhiteOwl il 10/04/2016, 18:38, modificato 2 volte in totale.
WhiteOwl
modello opel: Opel Corsa E 1.4 GPL Bcolor
Messaggioda AxoRazor » 16/05/2016, 21:11
Ho un 1.2 benzina 80cv, ho usato fino ad ora l'olio gm 5w30. che ho messo praticamente 2 anni fa.
ora devo fare il cambio e devo scegliere tra:
gm 5w30 a 33 euro
castrol magnatec 5w30 36 euro
castrol magnatec 5w40 35 euro
il prezzo è per 4 litri. quale prendereste e perchè?
.... e riderai vincendo...
AxoRazor
modello opel: Corsa D Cosmo
