Numero id discussione: 7261
Liquido radiatore
Messaggioda robox88 » 19/03/2018, 18:14
per caso ho trovato questo video, che pur essendo di un altra auto, ha lo stesso radiatore della Opel corsa d 1.2, perciò la procedura per la sostituzione è identica a quella dell'opel corsa d 1.2, se qualche moderatore volesse potrebbe aggiungere questo video fra i tutorial.
Ultima modifica di robox88 il 19/03/2018, 18:14, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 20/03/2018, 9:31
Si la procedura è la stessa unica cosa che il tappo dello spurgo sulla Opel Corsa sta messo verticale mentre sulla Grande Punto è messo orizzontale (minuto 2:10) poi nel mettere il liquido sarebbe opportuno diluire prima di metterlo nella vaschetta cosi hai la percentuale precisa e non versare cosi, io per esempio su 2 litri di Paraflù concentrato Rosso metto una bottiglia da 1,5 di acqua demineralizzata cosi diluisco con una percentuale leggermente piu concentrato.
Messaggioda robox88 » 20/03/2018, 11:38
Ti assicuro che nel motore 1.2 è identico in tutto e per tutto...nella tua sarà leggermente diverso
robox88
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 21/03/2018, 14:37
Ho voluto precisare questa differenza perchè nel video dice oltre che al Benzina probabilmente è uguale anche per i Diesel
Messaggioda sgianki » 09/02/2022, 23:20
salve gruppo ho una opel corsa d sigla motore a13dtr vorrei mettere il bardhal come liquido refrigerante, conoscete quale posso mettere?
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
