Numero id discussione: 1050
Quale olio nelle nostre corsa
Messaggioda maverix » 12/07/2016, 16:38
Be vogliamo parlare del mio famoso Tamoil da 5€ a lt? Lo uso ormai da 45.000km...
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Ultima modifica di maverix il 12/07/2016, 16:38, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda alex999 » 12/07/2016, 19:29
Uso bardhal da 12 anni. Sulla corsa da 3 anni 5w40 1.3 no fap e lo cambio ogni 9-12.000 km. Compiuti 140.000km.
alex999
Messaggioda Denny » 14/07/2016, 14:47
per i no fap non era meglio il 5w30?
Maniglie cromate
Fanali anteriori fondo nero
Posizioni Led CREE
Rimappatura by Torelli
Denny
Messaggioda corsablover » 14/07/2016, 15:42
Io metto quello consigliato dalla casa ma con l'etichetta che dico io...
Ex Fiat 500 F 1968-2000
ora
corsablover
Regione: Umbria (um)
Messaggioda francy » 14/07/2016, 16:29
Denny » 14/07/2016, 15:47 ha scritto:per i no fap non era meglio il 5w30?
Perchè?
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2016, 19:25
Per quelli che hanno il DPF va bene sia il 5w-30 che il 5w-40 basta che ha la specificata "Acea C3" mentre per chi non ha il DPF va bene sempre 5w-30 o 5w-40 e può mettere sia l' olio con la specifica Acea C3 che senza
L' altro giorno ho preso questi due litri di olio a mio avviso ottimi entrambi, all' apparenza possono sembrare uguali ma hanno qualcosa di diverso, entrambi sono 5w-30 l' unica differenza è che quello a sinistra ha in evidenza la specifica C3 accanto alla gradazione e approvato da GM-Dexos mentre l' altro ha queste sigle "LL" (Longlife) ma dietro come si vede ha comunque scritto "Acea C3" quindi alla fine se entrambi sono C3 perchè GM-Dexos non hanno approvato anche il "LL" (Longlife)
Messaggioda francy » 14/07/2016, 21:51
Il 5w-40 protegge meglio il motore a caldo
francy
Messaggioda Giudipeppe.83 » 15/07/2016, 16:41
Corsa-95cv-Sport- » 14/07/2016, 20:25 ha scritto:Per quelli che hanno il DPF va bene sia il 5w-30 che il 5w-40 basta che ha la specificata "Acea C3" mentre per chi non ha il DPF va bene sempre 5w-30 o 5w-40 e può mettere sia l' olio con la specifica Acea C3 che senza
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC01681.JPG ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/DSC01685.JPG ]
Ma perchè hai preso solo 2 litri ? e diversi ? :what:
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/07/2016, 21:07
Perchè a casa ne avevo altri 5w-30_C3 e siccome volevo rifornire la scorta ne ho presi solo 2 e vedendoli diversi ma uguali di gradazione li ho presi tanto se mischio 1 litro di Longlife con 3 di C3 (che poi anche il Longlife è c3) non succede assolutamente nulla..
però ancora non leggo risposte al messaggio che ho scritto sopra, come mai la Gm-Dexos non ha approvato anche il Longlife.. è una strategia di mercato che dovevano scegliere solo uno ogni marchio?!? io penso che è cosi sennò non si spiega alla fine..
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 25/07/2016, 21:28
Comunque alla fine sono andato da un ricambista Ufficiale che aveva sia Castrol che Bardahl e ho acquistato 4 litri di Castrol Edge 5w-30 C3 e 4 litri di Bardahl Technos 5w-30 C60 Exceed con 100 euro ho preso tutto 8 litri quindi 12,50 a litro :) nella foto ne metto solo 1 litro per ognuno sennò non entravano :^^:
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 25/07/2016, 21:30, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Maligno » 25/07/2016, 21:55
il 5w30 exceed non ha la specifica dexos2 se non sbaglio..io non l'ho preso apposta cosi
Messaggioda francy » 26/07/2016, 6:55
Maligno » 25/07/2016, 22:55 ha scritto:il 5w30 exceed non ha la specifica dexos2 se non sbaglio..io non l'ho preso apposta cosi
Sì l'Exceed non è Dexos 2 approved, è il Tecnos "liscio" che è omologato
francy
Messaggioda Giudipeppe.83 » 26/07/2016, 17:42
scusa ma perchè 2 olii diversi che non ricordo :fifi:
Giudipeppe.83
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/07/2016, 15:58
Si lo so non ha la specifica dexos2 che la ritengo solo un fatto di accordi commerciali visto che il technos exceed è uguale al technos normale solo che l' exceed è uscito dopo con una formula rivista migliore e la dexos2 non ha voluto metterci il naso
http://www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_motore_auto/settore_auto/lubrificanti/lubrificanti_auto/p_TECHNOS_C60__5W30_MSAPS___1_LT_X_24.html
http://www.bardahl.it/olio_motore/lubrificante_motore_auto/settore_auto/lubrificanti/lubrificanti_auto/p_TECHNOS_C60_5W30__EXCEED_1_X_24_LT.html
X Giusdipeppe.83: Due oli diversi per usarli, una volta uso il Bardahl e i suoi 4 litri mentre al prossimo cambio uso il Castrol, mi piace avere sempre la scorta a casa tanto non hanno la scadenza come gli alimenti.. :^^: ..
Messaggioda Giudipeppe.83 » 27/07/2016, 21:07
anche io ho la scorta, infatti di solito prendo il cartone intero da 12 latte e risparmio parecchio ........ma uso sempre lo stesso olio.
Giudipeppe.83
