Numero id discussione: 10112
Climatizzatore non parte...
aiutatemi!!
Messaggioda domyfb » 30/05/2012, 19:00
Ciao ragazzi vi spiego il mio problema.
In questi giorni che fa davvero caldo ho provato a accendere il clima ma non andava e non sentivo neanche attaccare il compressore,oggi sono andato a far ricaricare il gas perchè il circuito era scarico e pensavo che era quello il motivo...dopo aver ricaricato niente non va ancora...abbiamo provato con il test a vedere se arriva corrente al compressore ma niente non gli arriva corrente...secondo voi cosa posso controllare o cosa può essere per non far arrivare corrente a sto benedetto compressore??
Grazie in anticipo per le risposte :ave:
Ultima modifica di domyfb il 30/05/2012, 19:01, modificato 1 volta in totale.
domyfb
modello opel: Opel Corsa C Sport 1.7 cdti
Messaggioda nitro1990ge » 30/05/2012, 19:06
fusibile ;)
anzi...spera che sia il fusibile...perche il compressore del clima non costa poco :)
Citroen DS3 1.6 BlueHDI 120cv
> Rainsensor pack
> Doppio vano di carico
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Pinze freno verde acido
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
> Battitacco personalizzati
> RadioNavi Touch&Connect
nitro1990ge
Messaggioda domyfb » 31/05/2012, 12:26
Il fusibile l'ho controllato poco fa e è il numero 53 della scatola fusibili quello della ventola ecc anche...è apposto purtroppo...però non so se è il compressore perchè non arriva proprio corrente al connettore che va sul compressore e quindi lui non si aziona penso..no?
domyfb
Messaggioda nitro1990ge » 31/05/2012, 12:33
dovresti seguire il cavo che va dal comando clima sulla plancia al compressore e testare i vari segmenti col tester per vedere dove sta il problema ;)
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda domyfb » 31/05/2012, 12:51
Dopo provo a fare una controllata generale allora :)
Mi avevano anche parlato di pressostato ieri però sinceramente non ho capito neanche cosa sia e dovè...per caso sai cosè?
Grazie per le risposte comunque :okok:
domyfb
Messaggioda nitro1990ge » 31/05/2012, 16:15
non ne ho idea :S
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Akela80 » 26/06/2012, 0:39
ciao, alla fine hai scoperto dov'era il problema? è successa la stessa cosa a me.. domani controllo i fusibili, se non sono quelli la porto in opel..
Akela80
Messaggioda Akela80 » 30/06/2012, 18:05
in opel mi hanno preventivato un guasto della frizione (elettrocalamita) del compressore.. se è quello, il costo si aggira sui 300euro.. la devo portare il 3, io spero solo che sia qualcosa di più banale.
Akela80
Messaggioda nitro1990ge » 30/06/2012, 18:30
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Akela80 » 30/06/2012, 19:09
ti ringrazio nitro, non vuol dire niente che il compressore costa 140 euro (ho una corsa c a benzina in ogni caso..), nei 300 ci sono il magnete (originale, se vedi qui http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?p=142954#p142954 il costo è di 160), recupero gas del circuito (che avevo fatto ricaricare prima di scoprire che il compressore non partiva) e successiva ricarica, più la manodopera che per ovvi motivi non posso fare io..
Akela80
Messaggioda nitro1990ge » 30/06/2012, 19:27
ahhh ok pensavo che fossero 300 SOLO per il magnete!
> Rainsensor pack
> Antennino a pinna
> Lavavetri Insigna
> Frecce cromate
> Bracciolo centrale
> Pedaliera OPC
nitro1990ge
Messaggioda Alcide » 01/07/2012, 8:30
A me 2 anni fa avevano preso in Opel 200€ solo di manodopera. il magnete l'ho preso io su ebay perchè mi hanno detto che Opel non lo forniva, per la cronaca un'altra Opel me lo forniva a 160€
Messaggioda Akela80 » 01/07/2012, 18:00
alcide infatti avevo linkato proprio la tua discussione in cui ne parlavi :P
Akela80
Messaggioda pinoalta » 06/08/2012, 9:06
Anche a me da lo stesso problema....ma è piu' interessante :-)) la mia ventola a volte non parte e a volte parte...:-)) :sbav: è troppo strano!!! Nel mio caso non credo sia il fusibile...ma in ogni caso piu' tardi do una controllata!! ciao ragazzi!
pinoalta
modello opel: Opel Corsa D 1.2 sport
Messaggioda vincyde » 04/09/2014, 8:10
Ho lo stesso problema anch'io. Gas presente, fusibili ok, relè ok. Accendendo l'interruttore il motore sale di giri quindi la centralina capisce che il clima è acceso ma non parte. Facendo un ponticello il clima parte e funziona bene. Se qualcuno ha risolto può spiegare come ha fatto? Grazie
-- 04/09/2014, 8:12 --
vincyde » 04/09/2014, 8:10 ha scritto:Ho lo stesso problema anch'io. Gas presente, fusibili ok, relè ok. Accendendo l'interruttore il motore sale di giri quindi la centralina capisce che il clima è acceso ma non parte. Ho sostituito il sensore pressione del gas di raffreddamento che mi usciva l'errore in diagnosi e non parte uguale. Facendo un ponticello il clima parte e funziona bene. Se qualcuno ha risolto può spiegare come ha fatto? Grazie
Ultima modifica di vincyde il 04/09/2014, 8:12, modificato 1 volta in totale.
vincyde
