Numero id discussione: 17420
Olio Motore rimasto dopo tagliando, dubbio
Messaggioda powerkry » 09/09/2014, 12:53
Un saluto a tutto il forum
Devo fare il tagliando dei 60mila sulla mia opel corsa D, uso Olio bardahl technos c60 5w-30, nell'ultimo tagliando dei 30mila (1 anno fà) me ne è rimasto mezzo barattolo, ora a 1 anno di distanza devo fare quello dei 60mila, la mia domanda è:
Posso usare questo barattolo conservato e prenderne altri 3 aggiuntivi per fare il cambio totale, o questo olio sintetico una volta aperto, anche se conservato nel barattolo originale e richiuso si rovina?
Grazie anticipatamente per le risposte
powerkry
modello opel: Opel Corsa D 1.3 CDTI 95cv
Messaggioda tisbrengher » 09/09/2014, 20:48
puoi usarlo senza problemi basta che sia stato conservato ben chiuso e che non si sia sporcato.
tisbrengher
Messaggioda powerkry » 16/09/2014, 20:26
Ora che mi ci trovo mi tolgo un'altra curiosità, se l'olio non fosse stato totalmente sintetico avrei potuto utilizzarlo ugualmente?
powerkry
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 17/09/2014, 13:37
Si non cambia nulla basta che è ben chiuso con il suo tappo e vai tranquillo..poi dipende da oli a oli, per esempio quello dei freni anche se è sintetico al 100% l' umidità lo rovina quindi meglio tenere il prodotto ben chiuso e in un luogo giusto..
Messaggioda powerkry » 24/09/2014, 18:11
Qualcun'altro che mi confermo ciò che ha detto tisbrengher ?????
powerkry
Messaggioda Mimmucc » 01/07/2015, 8:25
puoi usarlo tranquillamente, certo che fare il cambio ogni 30000 km secondo me anche con il bardahl è un pò eccessivo...
Mimmucc
Messaggioda francy » 03/07/2015, 7:07
30.000 km sono troppi per un cambio olio...comunque usalo pure, dubito si sia rovinato
francy
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/07/2015, 8:43
Si infatti a 30.000km è al limite, ti consiglio di farlo almeno a 20.000 io prima lo facevo ogni 10-12mila km ora lo faccio ogni 15.000
Messaggioda Corsaro85 » 14/09/2015, 9:34
per non avere problemi in futuro meglio ridurre il cambio sui 15000 km
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 15/09/2015, 8:41
Poi quanti km fai ogni anno perchè se ne fai sui 15.000 e tu lo cambi a 30.000 non va bene cosi lo cambieresti ogni 2 anni..bisogna rispettare la scadenza annua se raggiungi 1 anno da quando l' hai cambiato e hai fatto solo 8mila km lo devi cambiare comunque..
