Numero id discussione: 18279
morsetti stacca batteria
Messaggioda belvani » 11/02/2015, 2:17
salve a tutti,
devo lasciare la macchina ferma per lunghi periodi (in strada) vorrei mettere dei morsetti stacca batteria per non trovarla
scarica.
Basta solo uno, o meglio entrambi???? se uno solo quale è meglio. :timido:
Causo dei danni alle centraline???
Grazie delle info
Corsa D gpl 1200
belvani
modello opel: Opel Corsa D 1.2 gpl
Messaggioda Corsaro85 » 11/02/2015, 8:38
Lo staccabatteria va montato sempre sul negativo, il motivo è semplice: tutti i fili che escono dal polo positivo hanno bisogno di fusibili per proteggere l'auto da cortocircuiti e quindi eventuali incendi...
mentre il polo negativo della batteria va a massa e se malauguratamente il cavo del negativo toccasse con la carrozzeria non succede niente. Quindi una volta isolato il circuito interrompendo il negativo l'auto è nella situazione di massima sicurezza.
Corsaro85
Regione: Basilicata (ba)
Messaggioda belvani » 11/02/2015, 14:10
grazie.....
però le centraline, radio, ho una 2din cinese, a altro subiscono inconvenienti o danni ??
Corsa D gpl 1200
belvani
Messaggioda prisonbreak » 11/02/2015, 14:12
Appunto per i summenzionati motivi lo stacca batteria va messo sul polo opposto che va a massa
prisonbreak
