Numero id discussione: 20920
Aiuto urgente! Forse acqua nel motore
Passata dal tubo ricircolo vapori dell'olio
Messaggioda robox88 » 19/07/2016, 19:00
Stavo lavando il motore è dopo che gli ho dato una passata di pompa a bassa pressione ho notato il tubo che porta l aria, all altezza del motore, squarciato. Ma già avevo passato l acqua e forse qualcosa di acqua è passata alla interno del motore. Non sono sicuro ma probabilmente qualcosa sarà entrata. Non ho ancora acceso l auto. Dite comunque di provare ad accenderla o potrei fare un grosso danno? Di sicuro non sono entrati litri d'acqua ma qualche millilitro magari si.. che dite?
Ultima modifica di robox88 il 09/02/2017, 13:47, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda robox88 » 19/07/2016, 19:57
Ho dovuto spostare la macchina l..ho fatto il giro dell isolato per posteggiare in un posto comodo e non ho notato nessun problema di spegnimenti o vibrazioni insolite. Cosa dite?
robox88
Messaggioda RiccardoMorriello » 19/07/2016, 20:00
Riesci a fare una foto di questo tubo per capire meglio?
RiccardoMorriello
Messaggioda robox88 » 19/07/2016, 20:05
Questo è della Astra ma è lo stesso mio....è il tubo che dall filtro aria arriva alla farfalla e poi dalla farfalla al motore...a me si è spaccato proprio come nella foto
http://i59.tinypic.com/dvlour.jpg
robox88
Messaggioda Maligno » 19/07/2016, 20:41
è uno dei tubi recupero vapori olio,pochi ml non dovrebbero fare nulla,anzi con il calore probabilmente è gia evaporata
Messaggioda robox88 » 19/07/2016, 20:59
Ma finisce nel motore l acqua entrata da li? In che quantità potrebbe fare danno?
Devo guidare un Po senza salire di giri o guido normale?...a benzina o gpl non fa differenza?
In ogni caso è già io secondo tubo che si squarcia....li potrebbero fare di tela visto che in gomma si spaccano
Ultima modifica di robox88 il 19/07/2016, 21:00, modificato 1 volta in totale.
robox88
Messaggioda Maligno » 19/07/2016, 21:17
robox88 » martedì 19 luglio 2016, 20:59 ha scritto:Ma finisce nel motore l acqua entrata da li? In che quantità potrebbe fare danno?
non va direttamente al motore, dovrebbe portare alle punterie.
Guida normale, se noti qualcosa di strano fermati subito..
Io prima di accorgermene ci ho girato un bel pò con quel tubo squarciato e avevo lavato varie volte l'auto e preso pioggia
Messaggioda dukeluca86 » 20/07/2016, 7:42
Quel tubo si è rotto pure a me e ho la tua stessa motorizzazzione, ci ho girato per piu di un anno senza avere problemi.
dukeluca86
Messaggioda robox88 » 20/07/2016, 10:25
Eh si, ma il problema non era tanto il tubo rotto, ma il fatto che ci sia andata un Po di acqua probabilmente....
robox88
Messaggioda dukeluca86 » 20/07/2016, 11:08
Tranqui, non va diretta nei cilindri, passa prima in aspirazione do col calore evapora, e poi non credo che ce ne sia andata piu di tanta.
dukeluca86
Messaggioda Giulioli » 20/07/2016, 14:39
Il tubo del ricircolo vapori olio dalla foto a me sembra che entri direttamente nel collettore di aspirazione.. Considerando che non hai turbo e intercooler su quel motore (se ben ricordo) l'acqua probabilmente non è evaporata per il calore e l'hai bruciata già insieme alla benzina. Mettici un raccoglitore d'olio da un lato e chiudil tubo dall'altra parte e hai risolto il problema per sempre
Giulioli
Messaggioda robox88 » 20/07/2016, 15:41
anche oggi l ho usata e non è successo niente...ci metterò un tubo telato così non si dovrebbe spaccare
robox88
Messaggioda dukeluca86 » 20/07/2016, 22:14
Ma quando il tubo è sano, tutto l'olio va a finire nei cilindri giusto... ma non si incaccolano le valvole/candele ?
Più che altro l'impianto di aspirazione si imbratta tutto,poi cmq sono vapori,non olio puro..sia chiaro,non è un toccasana..ma purtroppo è fatto per inquinare meno
Ultima modifica di Maligno il 20/07/2016, 23:26, modificato 1 volta in totale.
dukeluca86
Messaggioda robox88 » 09/02/2017, 13:45
riprendo questa discussione perchè l'altro giorno dovevo aiutare un mio amico a pulire il corpo farfallato nella sua auto e mentre che c'ero ho dato una pulita anche alla mia, per arrivare più facilmente alla farfalla, ho smontato il tubo recupero vapori dell'olio che avevo sostituito, e ho notato molta schiuma giallognola tutta dentro il tubo e anche all'imbocco delle due estremità dei tubi, ho pulito il tubo per bene, e pulito fin dove arrivavo...
ho controllato poi dentro il motore, sotto il tappo, e nella astina dell'olio e non c'è niente..tutto pulito...anche nel corpo farfallato non c'era traccia di questa schiuma..
secondo me sarà stata l'acqua che era entrata quando avevo lavato il motore e non mi ero accorto del tubo squarciato, che riscaldandosi è evaporata e si è mischiata ai vapori dell'olio, prendendo quel colore e quella consistenza....ma adesso mi chiedo, questa schiuma giallognola, sarà arrivata anche da qualche altra parte o si è localizzata tutta nel tubo? devo controllare qualche altra cosa?
Ultima modifica di robox88 il 09/02/2017, 13:48, modificato 2 volte in totale.
robox88
Messaggioda Riccardo64 » 09/02/2017, 22:22
quando l'hai pulita, ti sembrava roba "vecchia" o... ? :)
Riccardo64
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
