Numero id discussione: 21166
[Corsa D] Smontare pompa lavaparabrezza
Come ci si arriva?
Messaggioda Alcide » 21/09/2016, 17:52
Salve,
qualcuno ha già smontato la pompa del lava parabrezza della D?
So che ci si potrebbe arrivare smontanto il paraurti, ma non avendo aiutanti vorrei evitare per non rischiare di rigarlo-rovinarlo.
Ho visto che ci si può arrivare smontando la plastica del passaruota, forse alzando l'auto col martinetto non serve neppure smontare la ruota.
Qualcuno lo ha già fatto e mi può dare qualche dritta? Tipo come è fissato il passaruota o cose a cui fare attenzione.
Grazie.
Messaggioda maverix » 21/09/2016, 19:14
Non so aiutarti, ma se il tuo problema è smontare il paraurti da solo, non ti preoccupare, l'ho fatto decine di volte da solo senza alcun problema. Abbi solo l'accortezza di appoggiarsi su qualcosa di morbido. Io uso il pluriball.
Messaggioda Alcide » 22/09/2016, 16:48
Ti ricordi se senza paraurti hai comodo acceso alla pompetta e alla vaschetta?
Comunque vorrei provare ad accedere da sotto. Se poi non riesco passerò a smontare il paraurti
Messaggioda maverix » 22/09/2016, 17:07
Purtroppo no, ero preso a fare altri lavori e non ho mai guardato sinceramente.
Messaggioda Alcide » 22/09/2016, 19:40
Altra domanda, nello smontare il paraurti ci sono dei bottoni di plastica? Come si tolgono?
Messaggioda maverix » 22/09/2016, 20:10
Bottoni di plastica? ?? No, ci sono solo viti nella mia, sul profilo della mascherina cromata (le vedi subito aprendo il cofano), nei passaruota (sterza tutto prima da un lato e poi dall'altro, ti facilita il lavoro), e sotto il muso.
Tolte tutte le viti, restano gli incastri laterali, sono dove finisce la lamiera del passaruota e inizia la plastica del paraurti, ecco li devi tirare deciso, ma delicato allo stesso tempo. Paraurti smontato!
Sgancia il connettore della sonda temperatura esterna e dei fendinebbia (occhio che sono dei connettori schifosi quelli) e puoi spostarlo, se i connettori riesci a toglierli già dall'inizio meglio ancora!
Messaggioda fly71 » 27/09/2016, 18:02
Ho dovuto cambiare il connettore di plastica che collega la pompa al tubo dei getti lavavetri e quindi lavorare nella parte sottostante dove c'è la pompetta, allora io ci sono riuscito , smontanto solo alcune viti della carenatura parafango della ruota , qulle che vanno in davanti e poi sterzando la ruota a destra crei dello spazio per allargare la carenatura del parafango dalla lamiera della carrozzeria io ci ho inserito una torcia a led cosi avevo anche la luce e in questo modo crei un po si spazio per lavorarci con le mani , devi stare sdraiato affianco alla ruota, cosi vedi e lavori da sotto.
fly71
Messaggioda Alcide » 27/09/2016, 19:01
Si ci sono riuscito anche io e senza smontare nulla. Avevo il tubo bucato. Ne ho messo uno nuovo passando da un'altra parte. Sostituire quello originale voleva dire smontare di tutto
