Ho una corsa c 1.3 cdti del 2004, e 15 gg fa quando le temperature sono crollate a -8 c all'avvio saltuario del motore (usavo altra auto) ho constatato un ritardo eccessivo nello spegnimento della spia dell'olio accompagnato dal caratteristico rumore di motore senz'olio:- esattamente lo stesso rumore come quando cambiamo olio e filtro all'atto della prima accensione.Incuriosito dopo 24 ore ho deciso di smontare il coperchio del filtro dell'olio per vedere se ne rimaneva e invece l'ho trovato quasi asciutto. Togliendo il filtro, la molla centrale che dovrebbe tenere chiusa la valvoletta l'ho trovata lasca e no teorizzato che tale valvoletta dovrebbe stare normalmente chiusa per evitare di svuotare completamente il portafiltro dall' olio. A che serve? Ad impedire lo svuotamento? Oppure serve a bypassare passare il filtro? Si può sostituire essendo lasca? Grazie se vorrete aiutarmi.
[ Post made via Android ]
