Numero id discussione: 25026
gradazione olio motore e olio cambio 6 marce
Messaggioda sgianki » 26/12/2021, 19:07
Vorrei sostituire olio motore con Bardhal e olio cambio sempre Bardhal ma non so le gradazioni. Per Opel corsa cdti 95 cv
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda Ryudara » 27/12/2021, 15:28
La gradazione dell'olio motore va in base alle temperature della tua zona, generalmente un 5w30 va bene, ma sul libretto sono riportati gli oli da usare per climi particolarmente caldi o freddi. Io uso il Bardahl 5w30 (prima il Technos C60, poi l'XFS) su una 1.2 e mi sono trovato benissimo rispetto all'olio GM che usano in casa madre, ho trovato il motore molto più silenzioso e si è ridotto anche il freno motore, segno che gli additivi antiattrito funzionano. Esistono diversi oli Bardahl, che differiscono per caratteristiche e prezzo, ma l'importante è che tu ne prenda uno che rispetti le specifiche Dexos 2
Per quanto riguarda il cambio, invece, ti consiglio di prendere l'olio originale GM in concessionaria in quanto alcuni hanno rotto il cambio mettendo altri oli, nonostante la gradazione fosse corretta :na:
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda sgianki » 27/12/2021, 17:10
grazie di nuovo
sgianki
