Numero id discussione: 25161
Candele ZFR5F o ZFR5F-11
Messaggioda Curling » 25/04/2022, 9:26
Ciao a tutti, vorrei sostituire le candele della mia opel corsa 1.2 gpl-tech del 2009 (motore z12xep). Ho letto che le candele originali non sono specifiche per gpl, quindi sono andato sul sito NGK per cercare il ricambio equivalente. La ricerca ha restituito il modello ZFR5F (5165) con gap tra gli elettrodi di 0.8 mm, mentre qui sul forum leggo di utenti che montano le ZFR5F-11 (2262), gap di 1.1 mm, non adatte alla mia auto secondo il sito NGK. Ad aggiungere confusione anche un noto sito di ricambi online suggerisce le ZFR5F-11, mentre indica come con adatte le ZFR5F. Quale consigliate quindi? Qualcuno conosce il codice OEM delle candele montate di serie, oppure caratteristiche e codice originale?
Grazie
Curling
Messaggioda Alcide » 25/04/2022, 19:17
quelle originali sono marcate gm ma di fatto sono BOSCH 0242229699 FQR8LEU2 e sono le stesse sia per versione solo benzina che GPL tech
Ultima modifica di Alcide il 25/04/2022, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda agi62 » 25/04/2022, 20:37
Curling » 25/04/2022, 9:26 ha scritto:Ciao a tutti, vorrei sostituire le candele della mia opel corsa 1.2 gpl-tech del 2009 (motore z12xep). Ho letto che le candele originali non sono specifiche per gpl, quindi sono andato sul sito NGK per cercare il ricambio equivalente. La ricerca ha restituito il modello ZFR5F (5165) con gap tra gli elettrodi di 0.8 mm, mentre qui sul forum leggo di utenti che montano le ZFR5F-11 (2262), gap di 1.1 mm, non adatte alla mia auto secondo il sito NGK. Ad aggiungere confusione anche un noto sito di ricambi online suggerisce le ZFR5F-11, mentre indica come con adatte le ZFR5F. Quale consigliate quindi? Qualcuno conosce il codice OEM delle candele montate di serie, oppure caratteristiche e codice originale?
Grazie
Sulle auto a gas vanno montate candele con gap 0.7 o al massimo 0.8, non oltre altrimenti si rischia di danneggiare le bobine, il gas è più dielettrico della benzina quindi se lasci il gap troppo grande, per innescare la scarica elettrica si deve alzare troppo la l'alta tensione e alcune spire delle bobine potrebbero non reggere e andare in corto.
In teoria non dovrebbe succedere se le bobine fossero costruite decentemente ma siccome devono risparmiare hanno limiti maggiori di funzionamento.
Mai più Opel in vita mia!!!
agi62
Messaggioda Curling » 26/04/2022, 8:19
Perfetto grazie mille, quindi le equivalenti delle Bosch sono le zfrtf e non le zfr5f-11 come molti affermano su internet. Sono marche ugualmente valide?
Curling
Messaggioda agi62 » 26/04/2022, 14:06
Io per la Corsa E ho preso queste e non ho notato stranezze:
https://www.autoparti.it/bosch/8445900
agi62
Messaggioda eolus » 27/04/2022, 10:53
ciao
per motore z12xep a gpl vanno bene le bosch FR7DC+ con elettrodi a 0.7mm. Costano poco e sono ottime da cambiare ogni 15000 km
eolus
modello opel: opel corsa D 1.2 GPL
