Numero id discussione: 25195
Tipo Gas condizionatore corsa e
Messaggioda pippuccio76 » 15/06/2022, 13:19
Salve ho una corsa e 1.3 diesel del 2016 , sapete quale tipo di gas utilizza il condizionatore ? E' normale che perda già qualche colpo (ci vuole molto per portare a temperatura rispetto all'inizio)
pippuccio76
modello opel: Corsa e 1.3
Messaggioda MaxMix » 15/06/2022, 13:47
Se stai pensando al fai da te lascia perdere, vai in officina e fai controllare l'impianto da un professionista.
Messaggioda pippuccio76 » 15/06/2022, 13:54
Gia caricato la mia vecchia stilo con sistema fai da te , sono già due anni che funziona , ma anche durasse solo 2 anni per il tempo ed il costo è sicuramente conveniente ,,,
pippuccio76
Messaggioda nik60 » 15/06/2022, 18:54
Su Corsa E se non sbaglio hanno usato entrambi i gas, conviene verificare nel cofano motore/condizionatore se ci sono delle etichette, di solito ci sono... se nel circuito c 'è il refrigerante R-1234yf lascia perdere... il fai date non è proponibile e una ricarica in officina puo' costare anche 250 euro, se non trovi indicazioni utili puoi verificare gli attacchi per la ricarica... sono diversi tra refrigerante R 134 e R 1234
Ultima modifica di nik60 il 15/06/2022, 18:54, modificato 1 volta in totale.
nik60
