Numero id discussione: 25218
Corsa D olio cambio
dubbio
Messaggioda sgianki » 10/08/2022, 18:34
Scusatemi, dpvrei fare il tagliando e dopo 115.000 km decido di far sostituire l'olio cambio ma , confrontando vari siti sono nel panico. Bardhal dice compatibile 75w 80, Castrol 75w90 motul 75w90 e 75 w 85. Allora se ne metto uno dei tre va sempre bene? Libretto Opel corsa d1.3 95 cv cambio 6 marce e codice mot a13dtr non specifica nulla se non solo per olio motore. Help me!
sgianki
modello opel: Opel Corsa 1.3 cdti
Messaggioda Ryudara » 11/08/2022, 13:16
Effettivamente c'è molta confusione su quale olio mettere nel cambio, sia per la gradazione che per le tipologie.
Io personalmente ti consiglio di comprare l'olio originale GM (quello rosso) in concessionaria, almeno per quanto riguarda il cambio, perché alcuni hanno avuto problemi mettendo altri oli della stessa gradazione ma di marchi diversi
- GTC Pack 2
- Terminale Remus
- Filtro BMC a Pannello
- Barra di rinforzo Forge
- Bodykit OPC Line
Ryudara
Messaggioda sgianki » 11/08/2022, 13:31
grazie mille
sgianki
Messaggioda nik60 » 11/08/2022, 16:00
il cambio 6 marce opel se non ricordo male dovrebbe essere il famoso M32 fiat che ha dato un sacco di grattacapi con i cuscinetti dell'albero primario, fai un controllo in questo senso, non ricordo se la gradazione esatta è 75w85 oppure 90, quello che invece è fondamentale che sia un GL 4 o GL4+ e non GL5
nik60
