Numero id discussione: 25243
Che olio usate?
Messaggioda Paul » 18/09/2022, 18:40
Buonasera a tutti
Fino all'anno scorso negli auto rivenditori si trovava ancora l'olio GM ma da quest'anno l'ho trovato solo da due rivenditori della mia città o su internet
Alla opel da nord a sud i magazzini rispondono che hanno solo quello PSA
Per evitare problemi mi sono orientato su FUCHS TITAN
Cosa ne pensate?
Quale olio state usando?
Paul
modello opel: Corsa e 1.2 Bcolor
Messaggioda nik60 » 18/09/2022, 18:48
sul " vecchio" 1.2 come specifica ci va il dexos 2 5w30 se fai una ricerca ce ne sono svariati, purtroppo i nuovi motori sono psa quindi quello hanno :eheh:
nik60
Messaggioda Paul » 18/09/2022, 18:52
Si sono stato attento a sceglierlo con le specifiche della mia auto ero indeciso tra FUCHS E MOTUL :read:
Sinceramente che sia PSA non è un problema ma purtroppo non rispettano le specifiche della mia auto :O.o:
Paul
Messaggioda nik60 » 18/09/2022, 19:56
certo.. PSA ha altre specifiche, io ho preso il motul e mi trovo bene
nik60
Messaggioda eymerich56 » 30/09/2022, 10:06
Paul » 18/09/2022, 19:52 ha scritto:Si sono stato attento a sceglierlo con le specifiche della mia auto ero indeciso tra FUCHS E MOTUL :read:
Più che la marca, conta l'intervallo di sostituzione dell'olio..meglio un olio "scarso" ma cambiato di frequente che un olio "top" cambiato a intervalli secolari.
Il tutto tra virgolette ovviamente!
eymerich56
Messaggioda nik60 » 30/09/2022, 12:38
l'olio sulle opel con i vari motori 1.0 1.2 1.4 a catena e tutti uguali come concetto di base va cambiato massimo ogni 15 mila km proprio se uno se lo dimentica, altrimenti pure prima, mettendo naturalmente un olio di gradazione corretta ( quasi sempre il 5w30) e compatibile con le specifiche dexos 2, in questa modo i motori arrivano anche a 200 mila km senza mai aprirli
nik60
