ho un opel corsa d cdti 90cv del 2007.
dopo 125000 km improvvisamente il contachilometri, cioè la lancetta della velocità, impazzisce improvvisamente quando giro la chiave segnando valori di velocità sbagliati.
praticamente tutto si sposta di un offset non ripetitivo.
cioè da fermo, invece di segnare zero, improvvisamente segna 140 km/h! e di conseguenza quando mi muovo la lancetta sale oltre fondo scala.
da segnalare che la distanza invece legge correttamente, cioè da fermo nonostante i 140 km/h indicati la distanza non aumenta.
unico modo di resettare il problema staccare la batteria. il problema però si ripresenta dopo una decina di km senza preavviso.
in opel non riescono a capire il motivo.....
qualcuno di voi condivide con me lo stesso problema??? come lo avete risolto?
sto pensando di andare in officina specializzata nei cruscotti e strumentazioni. ho paura che cambiare il quadro strumenti costi mooolto....
ricordo che il sensore velocità è presente sulla ruota fonica dell'abs. nessuna spia di allarme. nessun errore obd.
grazie
