Numero id discussione: 18582
problema connettore sedile !!
Messaggioda killer fiore » 28/04/2015, 11:03
Ciaona tutti
Una settimana fa circa mi si è rotto un cavo interno al sedile del meccanismo di abbassamento del sedile (ho una 3 porte)
Niente..non ci dico il lavoro che è stato..sono diventato pazzo...alla fine dopo aver smontato il sedile intero sono riuscito a sostituire tutto..smontando airbag laterale ecc...adesso funziona come prima del guasto...cioè male (il meccanismo non è mai stato un gran k)...
Ma veniamo alla mia domanda...non riesco più a riattaccare il connettore nero in plastica che connette il sedile alla centralina..quello presente sotto al sedile per intenderci...
Non ricordo come ho fatto a staccarlo ma quando provo a inserirlo va dentro di mezzo cm e poi non va oltre...
C
Qualcuno mi sa dire come attaccarlo??? Grazie
killer fiore
modello opel: Corsa D 2011 1.3 CDTI
Messaggioda Maligno » 28/04/2015, 11:34
Se è una corsa D hai alzato la linguetta rossa e poi sfilato...fai il procedimento inverso :)
