da Giulioli » 11/04/2016, 13:19
Salve, conoscete un modo per pulire internamente la plastica dei fari? A luci spente sembrano perfetti ma appena accendo le luci il fascio non è preciso ma sembra avvolto da un alone a causa di tutti i micrograffi interni. Hanno tutti la stessa direzione e lunghezza e seguono la forma del faro, come se la plastica avesse subito sbalzi termici per intenderci. C'è qualche soluzione fai da te senza necessità di cambiare i fari? E' possibile che anche se sembri un problema interno sia invece lo stretto esterno? Volevo qualche parere prima di vedere dal carrozziere.
Girando in internet ho trovato solo soluzioni per la rigenerazione dell'opaco esterno al faro e non credo sia questo il caso.. Grazie mille
Ultima modifica di
Giulioli il 11/04/2016, 14:00, modificato 2 volte in totale.
