Numero id discussione: 435
Anomalia indicatore livello benzina
Messaggioda Griffin » 25/06/2014, 12:56
No, però sembrerebbe proprio un problema elettrico. Si sarà rotta qualche resistenza.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda Broz13 » 07/07/2014, 20:21
Ragazzi,io ho fatto qualcosa come 40km con la lancetta sopra la riserva (ma con la spia spenta),mi sa che la C abbia qualche problema con il galleggiante
Broz13
Messaggioda lacorsaèunmito » 13/03/2017, 0:40
riesumo questo vecchio post per non aprirne un altro, dato che il problema è simile:
sono a 173km, la spia del carburante si accende (fissa, non lampeggiante)....arrivo a 255 km e la spia del carburante inizia a lampeggiare, allora dopo altri massimo 15 km, mi fermo al distributore e faccio rifornimento, 10€, 7,5l , azzero il contachilometri e riparto.
da quando ho fatto rifornimento, però, sono passati 27,5 km e il display del mio GID mi continua a segnalare che devo fare rifornimento, sulla riga dell' autonomia del GID mi compaiono i tre trattini ( cioè non mi segnala più l'autonomia) e la spia del rifornimento sul display di guida continua a lampeggiare.... mi devo preoccupare di restare a secco? capisco che ci voglia un po' di tempo per leggere il carburante nel serbatopio, ma addirittura dopo 27,5 km ... :what: :what:
lacorsaèunmito
Messaggioda JohnWarrior » 13/03/2017, 14:13
Allora, premetto che anche sulla C mi fa questo scherzetto che non legge subito il rifornimento, lo fa sempre salvo rari casi.
Il tuo caso mi fa pensare invece che quando hai fatto benza, stavi troppo a secco, hai messo poco, e di conseguenza il galleggiante non si è alzato, o peggio, siccome stavi toccando il fondo, mettendo poco hai sollevato anche qualche sedimento di sotto, quel liquame che c'è diciamo.
Prova a mettere una 20 euro, fermati a una parte e tieni ferma e spenta la macchina per qualche minuto. Secondo me poi andrà tutto ok. Fammi sapere.
JohnWarrior
Messaggioda lacorsaèunmito » 13/03/2017, 19:50
JohnWarrior » 13/03/2017, 14:13 ha scritto:Allora, premetto che anche sulla C mi fa questo scherzetto che non legge subito il rifornimento, lo fa sempre salvo rari casi.
20 € :oo: :oo: ... non vorrei che la mia auto dopo si ubriacasse con tutto questo carburante tutto in una volta :roftl: :roftl: :roftl:
comunque penso che sia più un problema di "inceppamento" dell' auto che un problema reale, perchè quando compare a display la dicitura "fermarsi a fare rifornimenrto" con la spia lampeggiante, vuol dire che hai circa 2l di carburante, quindi una 45km massimo.... io, oggi sono arrivato a circa 70 di km, quindi l'auto si sarebbe dovuta già fermare ( grattatina) :eheh: :eheh: ....
nei prossimi giorni andrò a fare rifornimento e metterò, come tu suggerisci, 20€, anche se temo che poi l'auto andrà un po' a zonzo :roftl: :roftl:
lacorsaèunmito
Messaggioda maverix » 13/03/2017, 19:52
È fin dalla notte dei tempi che le opel senza almeno 20€ (20 adesso, una volta bastavano 10€ quando costava meno) di carburante non "escono" dalla riserva.
Messaggioda lacorsaèunmito » 13/03/2017, 19:56
maverix » 13/03/2017, 19:52 ha scritto:È fin dalla notte dei tempi che le opel senza almeno 20€ (20 adesso, una volta bastavano 10€ quando costava meno) di carburante non "escono" dalla riserva.
bhè se le tedesche bevono carburante quanto birra allora siamo fregati....
però noi che siamo buoni di cuore, le perdoniamo :roftl: :roftl:
lacorsaèunmito
Messaggioda DrMundy » 13/03/2017, 20:33
AHAHAHAHAHAHA Con delle carrozzerie del genere si tende a perdonare molto :p:
Comunque caso strano, ho avuto a che fare con questo scherzetto circa una settimana fa, stessa storia, 20€ di benzina e l'indicatore si è "stabilizzato" solo dopo un paio di minuti... Davvero strano :surprice:
DrMundy
modello opel: Corsa D 1.4
Messaggioda lacorsaèunmito » 14/03/2017, 21:59
oggi, dopo aver fatto 103km da quando la spia del rifornimento lampeggiava, ho fatto 10€ di carburante.... tutto è tornato alla normalità
mah, per fortuna che azzero i chilomerti percorsi ad ogni rifornimento per avere un' idea, una loro traccia ulteriore :okok:
lacorsaèunmito
Messaggioda JohnWarrior » 18/03/2017, 18:46
Parlo da ex possessore di una macchina dell'87, senza almeno 20 euro stessa cosa, non usciva dalla riserva. Purtroppo i motori a benzina, per quanto negli anni ci siano progressi tecnologici, restano fondamentalmente sempre simili.
Io azzero il contachilometri parziale ogni giorno, per sapere sempre quanta strada faccio. Mediamente in una settimana faccio 60 km con 10 euro, e fortunatamente non esco tutti i giorni altrimenti sarebbe un salasso.
Da oggi proverò ad azzerare ad ogni rifornimento, voglio rendermi conto bene quanti caspita di chilometri posso fare prima che mi prenda la paura di restare fermo.
JohnWarrior
