Numero id discussione: 14800
Smontaggio ricevitore telecomando
Messaggioda RoBBBi » 29/08/2013, 15:57
Quindi, confermami se ho capito...
Accensione: 1 chiave
Portiere e baule: altra chiave che non usi e utilizzi il telecomando
Corretto?
RoBBBi
Messaggioda multiplista » 03/09/2013, 7:08
:okok:
Salve, confermo e controconfermo.
Visto gli alti costi dei pezzi opel, e la mancata disponibilità di un kit unico per le tre serrature, mi sono rivolto ad un autodemolitore e con la modica cifra di 30 eurini, ho preso la serratura cofano e quella della portiera con unica chiave e li ho sostituite, in quanto la precedente proprietaria ( signora anziana di 74 anni ) non trovava più il car pass e la seconda chiave.
Per quanto riguarda il telecomando, sono in attesa di trovare qualcuno che me lo duplichi, invece per la chiave volevo sapere se con il trasponder di un'altra auto demolita è possibile copiarlo con quella della mia corsetta.
Grazie a tutti per la gentile cortesia.
multiplista
modello opel: Opel corsa c 1000
Messaggioda Alcide » 03/09/2013, 18:21
Scusa ormai che c'eri potevi prendere dal rottamaio anche il blocchetto d'accensione.
I transponder sono usa e getta, ovvero sono programmati in modo irreversibile su una macchina
Messaggioda multiplista » 04/09/2013, 11:03
:okok:
Salve a tutti.
Ho pure smontato il blocchetto d'accensione, che non ho sostituito per conservarmelo in caso di guasto del mio.
Ho pure smontato il sensore temperatura aria esterna segnalata nel tid ( ormai quella corsa del demolitore è diventata mia) per provarlo nella mia, ma non và, perchè?
Ognuno ha il suo?
Può esserne la mia corsetta sprovvista?
Nella mia non l'ho trovato, ma nel tid segnala --:--, non ho trovato neanche lo spinotto, ma duefili che escono da un cablaggio sul lato sinistro, da dove escono i fili che vanno al clacson, sarà quello?
Grazie per le risposte. :fifi:
Ultima modifica di multiplista il 04/09/2013, 11:04, modificato 1 volta in totale.
multiplista
