Numero id discussione: 16489
ALL Models Chiave spezzata come fare ora ????? sono sconvolto
Messaggioda Resource » 16/03/2014, 14:49
Il problema è se hai o no quel codice per fare la chiave nuova.
Se ce l'hai nell'auto devi per forza aprirla per prenderlo e basterebbe una chiave che apre la serratura.
Se la chiave non è codificata con il chip non puoi usarla per avviare la macchina (non so come comunica il chip, magari lasciando la chiave rotta vicino alla nuova mentre accendi la macchina forse si avvia lo stesso).
Se non hai il codice fai prima a chiedere al centro opel come puoi fare per richiedere un duplicato.
Ultima modifica di Resource il 16/03/2014, 14:50, modificato 1 volta in totale.
Resource
modello opel: Opel Corsa D 1.2 GPL-Tech Edition 85CV
Messaggioda tecniconapoletano82 » 16/03/2014, 15:08
Ho gia' scritto alla Opel e ad una concessionaria con l'officina per chiedere informazioni su come procedere per il duplicato.
tecniconapoletano82
modello opel: Corsa 1.0 Anno 2001
Messaggioda MrXanathos » 16/03/2014, 18:25
O te le fai attaccare e duplicare da un ferramenta che ti sappia spostare il chip se ce o te la fai rifare da Opel, una delle due vie è Sufficiente! A tal punto se pensi di avere il foglio con i codici della chiave in macchina senti un ferramenta, secondo me con Opel ci metteresti mesi
Inviato dal mio Samsung Galaxy S III utilizzando Tapatalk
MrXanathos
modello opel: Opel Corsa D 1.2 Edition
Messaggioda tecniconapoletano82 » 16/03/2014, 20:14
Scusami come sarebbe a dire ci vogliono mesi se te la fa la opel???? Tutto sto tempo per una chiave??? Faccio prima a comprarmi una macchina nuova a sto punto non credi????. Poi come si fa a vedere se c'è il chip o meno in questa chiave????? Dove dovrei vedere???? Grazie a tutti.
tecniconapoletano82
Messaggioda MTTCNL » 16/03/2014, 20:39
Per rifare una chiave con telecomando di una corsa d ci sono volute quasi 3 settimane a me...
MTTCNL
modello opel: Opel Corsa D Sport 90CV
Messaggioda tecniconapoletano82 » 16/03/2014, 20:53
Azz 3 settimane ma che dovevano codificare la centralina. Ma avevi la mia stessa situazione???? E poi come si capisce se la chiave ha il chip??? O se e codificata??? Ce un sistema????
tecniconapoletano82
Messaggioda manucorsa » 16/03/2014, 20:55
Per il chip guarda questo video http://www.youtube.com/watch?v=sH5XQo0iRb8 mentre per il duplicato vai in ferramenta
e se è uno con i controca.....i tela duplica come niente perchè tanto la chiave deve essere pizzicata e bloccata mente
viene duplicata quindi può benissimo essere tenuta unita... ovvio devi procurarti nel frattempo il kit per la conversione della chiave a scatto che puoi trovare qui:
http://www.ebay.it/itm/Chiave-Telecomando-2-Bottoni-Upgrade-x-VAUXHALL-OPEL-CORSA-C-MERIVA-COMBO-/321336936159?pt=Ricambi_automobili&hash=item4ad12c86df
Spero tu possa risolvere così ;)
manucorsa
Messaggioda tecniconapoletano82 » 16/03/2014, 21:04
Grazie quindi comprando questo kit che sono una chiave per la opel e una per la meriva mi confermi??? Perche vedo che c'è una x sulla chiave della opel. Ma poi con questa chiave che ci faccio la porto alla opel???? O cosa??? Grazie
-- 16/03/2014, 21:08 --
Ma poi il ferramenta toglie la chiave vecchia e inserisce quella nuova??? Oppure lavora sulla stessa chiave danneggiata???
Ultima modifica di tecniconapoletano82 il 16/03/2014, 21:08, modificato 1 volta in totale.
tecniconapoletano82
Messaggioda manucorsa » 16/03/2014, 21:34
No la chiave è la stessa e va bene sia per corsa che per meriva la croce rossa è per far capire che passi dalla tua attuale a quella nuova....poi
tu l'opel non la devi neanche considerare vai solo dal ferramenta con la chiave vergine che ti arriva insieme al guscio e ti fai fare il duplicato poi nel video se lo guardi tutto vedi come montarti il guscio
con la chiave fatta dal ferramenta...l'unico accorgimento è che devi controllare bene che le scanalature nella chiave vergine che c'è nell'annuncio corrispondano a quelle che ci sono sulla tua, io sinceramente
ho dato un'occhiata veloce e dovrebbe essere uguale.
manucorsa
Messaggioda MrXanathos » 16/03/2014, 23:42
Il problema del farlo con Opel è che tu hai il codice della chiave in macchina da cosa hai detto, o forse non lo hai più... e quindi te lo devono recuperare dal numero di telaio
MrXanathos
Messaggioda tecniconapoletano82 » 17/03/2014, 10:33
Cari amici , stamattina sono andato da uno di quei centri che riproducono chiavi codificate e mi ha detto che il pezzetto di chiave che avevo trovato non apparteneva alla mia chiave originale e che hanno bisogno o di quello stesso pezzo pero' che appartenga alla mia chiave oppure solo dello skypass unica alternativa.
Mo il mio carrozziere di fiducia sta cercando di aprire la macchina per prendere i documenti speriamo bene.
Se no devo andare alla opel e richiedere un nuovo skypass ? e' un operazione che si puo' fare richiedere lo skypass ?
Grazie.
tecniconapoletano82
Messaggioda MrXanathos » 17/03/2014, 10:51
Il famigerato foglio con il codice della tua chiave è lo skypass (se così si chiama, in questo momento mi sfugge...)
Se non lo hai e Opel deve recuperarti il codice devi fornirgli almeno il numero di telaio ed il certificato di proprietà del veicolo e con questi dati interrogano la casa madre che dovrebbe teoricamente rifornirti tale codice... Ed è la procedura che ho accennato qua sopra che probabilmente è MOLTO lunga... considerato che a loro a farti questa cortesia non glie ne viene in mente nulla presumo se la prendano molto comoda...
MrXanathos
Messaggioda tecniconapoletano82 » 17/03/2014, 11:01
Pero' da quello che ho capito questi negozi che decodificano la chiave avendo la chiave completa anche spezzata riescono a risalire al key code della chiave.
tecniconapoletano82
Messaggioda Stm » 17/03/2014, 11:02
MrXanathos » 17/03/2014, 10:51 ha scritto:Il famigerato foglio con il codice della tua chiave è lo skypass (se così si chiama, in questo momento mi sfugge...)
che non gliene viene nulla al concessionario no, loro ti procurano un ricambio come un altro su questo ci guadagnano. essendo tutto informatizzato richiedere il codice per loro non è certo un lavoraccio.
Alternativa più costosa cambiare direttamente il blocco accensione con relative nuove chiavi
Ma intanto hai provato a chiamare un qualsiasi concessionario opel per avere info?
Ultima modifica di Stm il 17/03/2014, 11:03, modificato 1 volta in totale.
Stm
Messaggioda MrXanathos » 17/03/2014, 11:04
Boh io non so come funziona dalle vostre parti ma qua una volta che gli hai venduto l'auto ogni volta che torni per qualcosa, anche se devi spendere dei soldi, sei un fastidio xD a parte un paio di dipendenti, il post vendita a genova non sa proprio come comportarsi col cliente...
MrXanathos
