M@XX » 02/04/2011, 8:47 ha scritto:il problema del quadro strumenti che si spegne è una cosa nota alla opel
il problema può essere risolto (se non c'è un difetto al quadro) rinforzando il contato fra quadro e connettore in modo che non si allenti la pressione fra le due parti
Ciao M@XX e a tutti,
sulla mia Corsa D Enjoy del 2007 si presenta esattamente il problema citato.
Mai avuti problemi in accensione, ma mentre sono in marcia succedono le cose più strane:
- il quadro si spegne del tutto, ma il TID va
- si spegne il TID, ma il quadro va
- si spegne tutto!
- il quadro va ma le lancette di tachimetro e contagiri e benzina restano a zero
- il quadro va, ma si accendono quasi tutte le spie di allarme e restano accese.
Talvolta, quando il quadro si spegne del tutto, una botta sul cruscotto lo fa riaccendere, ma poi restano quasi tutte le spie di allarme accese.
Già sostituita la centralina della carrozzeria ($$$...
) ma non era quello. Già controllate e sistemate le messe a terra.
Potete confermarmi che il problema del contatto del connettore si presenta anche su Corsa D?
I meccanici Opel dicono che è un problema su cui non hanno trovato nulla nemmeno facendo ricerche. Se è un problema "noto alla Opel", a chi dovrebbero rivolgersi i miei meccanici?
Un'ultima cosa: c'è da qualche parte un'immagine del connettore incriminato (sempre della corsa D)?
Grazie...!
