Numero id discussione: 17514
Info computer di bordo, display centrale e touch & connect
Messaggioda jamaicamaff » 03/10/2014, 22:28
Chissà quanto costa montare i sensori. Su i cerchi già dotati si riconosce da dei segnetti fatte sul bordo cerchio vicino al canale pneu, normalmente sono tre righette verticali, servono per indicare al gommista dove sono per non danneggiarli nel montaggio/smontaggio della copertura!
Sarebbe figo da mettere
jamaicamaff
modello opel: Opel Corsa D 1.3 70kw 2012
Messaggioda sabruri1 » 03/10/2014, 22:38
Ho scritto nella sezione apposita :-)
sabruri1
Messaggioda Simonz82 » 03/10/2014, 22:42
Interessante allora mi interessa sto aggeggio... Solo che io ho il tid e non il cdb xkè ho il touch & connect.
Altro k puoi fare con quel dispositivo? Le cinture mi interessa xkè abito in un piccolo paese e spesso non sto a metterle. Mentre andando a lavoro a Milano le metto. Xo il suono è una seccatura.
Simonz82
modello opel: Opel Corsa 1.3 mtj 95cv Bi-color
Messaggioda sabruri1 » 03/10/2014, 22:47
Potresti valutare la possibilità di montare un gid a posto del tid...
sabruri1
Messaggioda Simonz82 » 03/10/2014, 22:57
Beh se non fosse un grande costo potrei pensarci, hai idea d quanto ci vuole?
Simonz82
Messaggioda sabruri1 » 03/10/2014, 23:04
Informati qui
sabruri1
Messaggioda jamaicamaff » 03/10/2014, 23:09
Simonz82 ha scritto:Beh se non fosse un grande costo potrei pensarci, hai idea d quanto ci vuole?
Io ho fatto il primo passo per montarla, ovvero ho comprato lo schermo e radio OEM con tasti ok e BC. Roba usata ma in ottime condizione (almeno di aspetto) devo trovare il tempo per provarle. Ho speso 190 in tutto. Mi manca solo la cupolina in plastica che devo ordinare dalla Opel.
jamaicamaff
Messaggioda luckysquid » 04/10/2014, 1:21
salve, sono in possesso di opcom e di opel corsa 2014 è da un po che lotto per attivare il check control, potresti postare la procedura esatta?
update: ho aggiornato il fw del mio opcom v5, tutto ok tranne per il fatto che non riesco a utilizzare il software aggiornato scaricato da mega, al primo avvio mi ha chiesto la registrazione online dopo non si è più avviato (solo quella versione).
grazie
UPDATE2: credo sia questione di driver sono riuscito ad avviare il programma e se faccio test non mi rileva l opcom (i software che usavo prima si), riflettendoci dopo l' installazione dell nuovo .exe clicco extract per i nuovi ftdi driver ma non mi da conferma che siano installati, da voi fa così? io uso xp sp3
Ultima modifica di luckysquid il 04/10/2014, 2:54, modificato 2 volte in totale.
luckysquid
modello opel: opel corsa D 1.2 gpl tech
Messaggioda sabruri1 » 04/10/2014, 7:23
sabruri1
Messaggioda Maligno » 04/10/2014, 11:44
per opcom e relative interfacce,c'e un topic apposito,cerchiamo di rimanere in tema..
Messaggioda luckysquid » 04/10/2014, 13:03
si sto usando quei file, dove trovo il link del topic ufficiale?
grazie
luckysquid
Messaggioda Simonz82 » 04/10/2014, 13:29
ma questo dispositivo, lo posso usare SOLO per la corsa o anche pr la grande punto e altre macchine ? giusto per capire.
grazie
Simone
Simonz82
Messaggioda luckysquid » 04/10/2014, 13:34
Simonz82 » 04/10/2014, 13:29 ha scritto:ma questo dispositivo, lo posso usare SOLO per la corsa o anche pr la grande punto e altre macchine ? giusto per capire.
grazie
Simone
l' "op-com" è solo per marchio opel se non sbaglio infatti "op" sta per "opel"
luckysquid
Messaggioda Maligno » 04/10/2014, 13:44
Ultima modifica di Maligno il 04/10/2014, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda luckysquid » 04/10/2014, 14:02
Maligno » 04/10/2014, 13:44 ha scritto:http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=2746 :mha:
impariamo ad usare il tasto cerca
chiedo scusa non l' avevo trovato, in alternativa lei può spostare i messaggi da un thread a un altro?
grazie
luckysquid
