Numero id discussione: 19436
quale batteria comprare? quale mi consigliate?
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 27/01/2016, 8:14
Non so dove hai sentito parlare male ma sono marche che comunque vanno e neanche facili da trovare in giro perchè batterie economiche (vista la crisi) ce ne sono a valanga con marche senza senso (tornado,Goodyear) ma la Bosch e Varta sono ottime..poi da S4-S5 o l' amperaggio della Varta dipende dalle caratteristiche della tua auto se è start&stop o no, e comunque affidati sempre alla potenza che hai e sopratutto alla misura della tua batteria originale e vedi quanto spazio hai in piu per mettere una piu grande
Messaggioda stefanorunner » 27/01/2016, 16:27
angia73 » 26/01/2016, 12:30 ha scritto:Se vuoi fare-da-te prendi le misure della tua batteria (LxPxH) la capacità e il dato sulla potenza di spunto (li trovi solitamente sull'etichetta dopo la scritta 12V - Es. 12V 58h 600ah -> dove 58 è la capacità e 600 la potenza di spunto. Poi cerca sui siti dei produttori i modelli che hanno quelle misure e 'almeno' quella capacità/potenza.
La possibilità di montare una batteria più grande dipende dal posto a disposizione, io difficilmente sono riuscito a montarne di più potenti sulle auto che ho avuto perchè il posto era limitato.
Sulla marca mi sembra di capire che Bosch e Varta piacciono e non piacciono, Exide piace. Almeno stando ai suggerimenti degli utenti del forum.
Quindi a te la scelta...
monto una 13 - 165 x 236
12v 50Ah 360A
ora per avere un dato significativo di durata della batteria cosa devo tenere conto? alla fine 5-6 anni è stata una ottima durata no? non dovrebbe essere l'aternatore giusto? qualche marca italiana riconosciuta come buona? niente? proprio roba statunitense? altro qui da noi zero?
stefanorunner
Messaggioda xylit » 27/01/2016, 17:25
non esiste un dato significativo per la durata, bisogna tener conto del potenziale dell'alternatore e stare sotto. in media 4 anni è nella norma, 5-6 anni è un ottima durata oltre si entra nella classificazione fortuna ( con un uso appropriato, comparto elettrico nuovo, situazioni climatiche favorevoli etc non è poi cosi tanto raro che durino anche di più), quasi tutti i marchi hanno chi produce qua in italia per loro conto, se non sbaglio esempio le AAA(accomulatori alto adige) oltre che le loro producono per varta, come altre aziende producono per bosh, exide, fiamm etc etc
xylit
Messaggioda oriboni » 27/01/2016, 20:21
Concordo
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
oriboni
modello opel: Opel Corsa D 1.2 B-Color
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 28/01/2016, 15:55
Questo è un sito dove puoi vedere i diversi modelli, se clicchi su BATTERIE VARTA DYNAMIC TRIO che sono quelle medie e vai su Blue Dynamic ci sono i vari modelli secondo l' auto, sennò ci sono anche quelle piu professionali ma costano di piu e per la nostra auto va bene la Blue Dinamic, vedi te..
http://www.batterievarta.it/
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 28/01/2016, 15:56, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda stefanorunner » 29/01/2016, 18:12
mazza che confusione quindi in sostanza vi sentite solo di consigliare quella marca exide e poco piu quindi comprare AAA equivale a bosch varta? pero' a quanto ho capito sono scarse..? ma poi è davvero la verità?? seno' compro fiamm e amen.. scelta ottima? oppure AAA MEGLIO?
Ultima modifica di stefanorunner il 29/01/2016, 18:14, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 30/01/2016, 8:28
Vedendo le varie batterie quella giusta per te sarebbe questa http://www.batterievarta.it/varta-dynamic-trio/blue-dynamic/552400047-blue-dynamic-c22.html le altre sono troppo potenti questa è piu potente di quella che hai ma non esagerando
Messaggioda stefanorunner » 30/01/2016, 16:16
Corsa-95cv-Sport- » 30/01/2016, 9:28 ha scritto:Vedendo le varie batterie quella giusta per te sarebbe questa http://www.batterievarta.it/varta-dynamic-trio/blue-dynamic/552400047-blue-dynamic-c22.html le altre sono troppo potenti questa è piu potente di quella che hai ma non esagerando
grazie ma penso comunque che staro' su FIAMM AAA qui nessuno sa consigliare con esattezza?
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 31/01/2016, 10:35
Bhe su Fiamm ci sono anche vari modelli.. se vai da uno che le vende ha la scelta cosi da consigliarti quella giusto per la tua auto o tu volevi consigli qui per acquistarla on-line..
Messaggioda proffregola » 31/01/2016, 14:35
ti consiglio di dimensionarla come prescritto dalla casa madre, max +5Ah
proffregola
modello opel: Corsa C 1.2 Sport Gpl
Messaggioda stefanorunner » 31/01/2016, 15:14
Corsa-95cv-Sport- » 31/01/2016, 11:35 ha scritto:Bhe su Fiamm ci sono anche vari modelli.. se vai da uno che le vende ha la scelta cosi da consigliarti quella giusto per la tua auto o tu volevi consigli qui per acquistarla on-line..
qui ovvio... quin di fiamm AAA marchi ottimi ? tra le due? fiamm meglio? durata sempre sui 5 6 anni?
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 03/02/2016, 22:01
Bhe vai a curiosare prima da uno che le vende e cosi vedi dal vivo i vari modelli e ti segni il prezzo, poi vai su internet e vedi se lo stesso modello sta a di meno, se è poca la differenza la prendi da quello che sei andato sennò qui..
Messaggioda stefanorunner » 18/02/2016, 16:42
Corsa-95cv-Sport- » 28/01/2016, 16:55 ha scritto:Questo è un sito dove puoi vedere i diversi modelli, se clicchi su BATTERIE VARTA DYNAMIC TRIO che sono quelle medie e vai su Blue Dynamic ci sono i vari modelli secondo l' auto, sennò ci sono anche quelle piu professionali ma costano di piu e per la nostra auto va bene la Blue Dinamic, vedi te..
RAGAZZI UN ATTIMO DI PAZIENZA... ho avuto alcune cose da fare ma ora è arrivato il momento di comprarla..
il sito FIAMM ha un ottimo affare per cercarle... http://fiamm.catalistino.it/veruser.php?uname=fiamm2&pwd=fiamm2 altrimenti si diventa scemi totalmente... e questo era la mia paura.. ma comunque rimane il dato dell'amperaggio che non vorrei fosse errato.. questo è il modello che secondo me 50 si riferisce all'amperaggio:
OPEL > CORSA D dal 07/2006 > 1.2 - Z12XEP
Codice: 7905143 - Descrizione: TITANIUM PRO (WET AND CHARC... - Marchio: FIAMM
TIPO TITANIUM PRO (WET AND CHARCED)
50
CORRENTE PROVA A FREDDO, EN [A] 460
LUNGHEZZA [MM] 207
LARGHEZZA [MM] 175
ALTEZZA [MM] 190
SIGLA IDENTIFICATIVA L150P
ETN 550150046
GRUPPO DIMENSIONALE L1
TIPO POLO TERMINALE 0 (DX)
TIPO LISTELLO DI FONDO B13
PESO [KG] 12,3
a fronte della mia:
13 - 165 x 236
12v 50Ah 360A
troppo alto il valore di prova a freddo? spunto o come si chiama?? 100A in piu possono andare ugualmente? sotto ce ne una da 390 ma ha solo 44Ah...
rega sto stressatissimo appalla.. dite che mi trovo bene con quella postata da 460? la prendo soddisfatissimo non mi lascia a piedi vero? dura almeno 5 anni? FIAMM ottimo brand tutto lisco tutto aposto???? :zip: se così io vado.. gradirei alcune conferme perfavore... !!! rimane piu piccola dell'originale come mai? sara' ottima ugualmente spero... grazie!! ciao
******UPDATE*******
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OcXGR_6rik4J:www.batterievarta.it/varta-dynamic-trio/blue-dynamic/552400047-blue-dynamic-c22.html+&cd=1&hl=it&ct=clnk&gl=it QUESTA ERA quella che mi avevate consigliato della varta ma leggo che il brand potrebbe dare problemi... no direi che la batteria FIAMM postata vada benissimo no??? direi perfetta anzi! vado la predo sicuro?
è lei http://www.ebay.it/itm/L150P-BATTERIA-AUTO-FIAMM-TITANIUM-50Ah-FIAT-GRANDE-PUNTO-1-3-MULTIJET-PANDA-1-2-/252197482908?hash=item3ab824319c:g:0hgAAOSwAKxWYGM2 azz costa davvero poco... siamo certi che sia ottima?
Ultima modifica di stefanorunner il 18/02/2016, 16:47, modificato 4 volte in totale.
stefanorunner
Messaggioda stefanorunner » 19/02/2016, 14:47
allora vado rega? ma si mi sa di si
stefanorunner
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 19/02/2016, 23:59
Ho visto il sito che hai postato, li ci sono le varie batterie..devi semplicemente guardare la tua che potenza ha e prenderla uguale non inferiore ma se la trovi anche superiore (non esagerando) la grandezza devi vedere le misure, puoi prenderla anche leggermente piu grande che poi li l' auto ha la regolazione basta che non esageri, per questo ti dicevo di andarla a comprare da qualche rivenditore o negozio cosi la provi e vedi quale puoi montare, la giusta ecco..
Visitano il forum: Google [Bot] e 20 ospiti
