Numero id discussione: 20170
INFO SU CDB CORSA E
Messaggioda fabriable » 04/07/2016, 16:49
fracca » 04/07/2016, 17:34 ha scritto:
fabriable » 04/07/2016, 16:09 ha scritto:Salve ragazzi, siete riusciti a risolvere il problema di come si visualizza l'autonomia restante del carburante? io non riesco proprio ho provato in tutti i modi, ma l'unica cosa che visualizzo sono queste 3 interfacce. qualcuno mi può aiutare?
possiedo il CDB con intellilink.
Sono le stesse schermate che vedevo io appena presa la macchina.Sono andato in officina e mi hanno sbloccato gli altri menu tra cui quello del carburante residuo
ti hanno fatto pagare?
fabriable
modello opel: Opel Corsa E 1.3
Messaggioda fracca » 13/07/2016, 15:03
no, non ho pagato niente.
fracca
modello opel: Opel Corsa 1.4 GPL B-Color
Messaggioda Trunks » 07/09/2016, 10:39
Portata oggi in officina per una campgna qualità, ho chiesto se me lo abilitano.
Mi han risposto che se è tecnicamente possibile me lo fanno.
Speriamo bene :D
Trunks
modello opel: Corsa E B-Color 5p 1.3 CDTI 95cv S&S Aut.
Messaggioda sabruri1 » 20/09/2016, 11:26
Ciao. Ti ricordi, o qualcuno sa la procedura per l'attivazione della suddetta schermata tramite Tech2? In questi giorni andrò alla opel per la mia corsa D e se ho la procedura funzionante mi farò mettere il cdb anche sulla e.
sabruri1
Messaggioda Aspire83 » 28/02/2017, 12:24
Ciao !!! Ho preso ieri la mia nuova Opel Corsa 1.4 GPL ed anche io vedo le stesse schermate che vedi tu. Ho chiesto al concessionario come era possibile vedere le altre informazioni e mi ha detto che sono visibili solo con il CDB. Tu lo hai? Perché vediamo esattamente le stesse schermate e volevo capire se andando in officina potessero farmi vedere altre cose. Ho letto su altri forum che ci sono dei "pannelli segreti" che si attivano in un modo che non ho ben capito...Qualcuno sa darmi qualche info? L'unico modo per avere info sui consumi e sui km di autonomia è avere il CDB? Secondo me no...Perché per esempio se già si usa l'applicazione myopel ( solo se si ha on star) ci sono alcune info sui LT di carburante ( penso che si riferisca solo ad un carburante...Mi da solo 15 LT) e mi da anche i km residui. Help! Grazie
Aspire83
modello opel: Corsa 1.4 gpl
Messaggioda Riccardo64 » 28/02/2017, 21:06
Aspire, speriamo ti rispondano perchè i post sono un po' "vecchiotti" :O.o:
Riccardo64
Messaggioda Aspire83 » 02/03/2017, 10:33
Infatti....Però non volevo creare un altro post! Sarebbe davvero utile avere queste informazioni ..Anche perché il concessionario mi ha semplicemente detto:" ci voleva il CDB"
Aspire83
Messaggioda Tenco98 » 07/07/2017, 11:59
Ciao, lo so che è passato un po' di tempo dell'ultima risposta, ma volevo sapere se sei riuscito a sbloccare le informazioni sui consumi e se si come. Grazie
Tenco98
modello opel: Opel corsa e 1.2
Messaggioda driesmertens » 15/07/2017, 13:05
Ciao anche volevo saperlo!! In realtà io nn ho ancora ritirato la mia nuova opel corsa 1.4 gpl 90CV versione B-COLOR. L'ho presa in offerta e sopra ci sta pure il touch R4.0 ma francamente nn so se è compreso anche il CDB e quindi volevo sapere eventualmente se questi menù si possono sbloccare solo in officina alla Opel e anche da qualche altra parte :eheh:
driesmertens
modello opel: corsa 1.4 gpl bcolor
Messaggioda mattia210 » 24/09/2017, 21:15
Ciao. Anche io non ho il CDB, cioè vedo solo la velocità istantanea, km parziali 1 e 2, pressione pneumatici, unità di misura, modalità pressione pneumatici. Il mio modello è Opel corsa E b-Color con IntelliLink e display monocromatico. Volevo sapere s'è possibile sbloccare almeno l'autonomia residua, il consumo medio e istantaneo. In concessionario mi hanno detto che si devono informare. Se avete OnStar potete visualizzare queste informazioni con l'apposita App. Grazie.
Aggiornamento
Sono andato in officina, siamo riusciti ad attivare il CDB, bastava solo abilitare una voce nella programmazione della centralina. Tempo 5 minuti. Costo zero.
Ultima modifica di mattia210 il 28/09/2017, 20:31, modificato 2 volte in totale.
mattia210
modello opel: Opel Corsa E 1.2 b-Color
Messaggioda PLEBANI.DIEGO » 29/09/2017, 7:31
grande Mattia!!!!
ciao, sono Diego di Bergamo. ti ho scritto anche un MP ma forse così vedi prima.
mi puoi rispondere in MP circa il nome dell'officina che ti ha fatto il lavoro, ed eventualmente il loro nr.di telefono? qui dalle parti di Bergamo nessuno sa (o vuole) muoversi.... e sono anche io nella tua stessa, vecchia barca: NON si vede la schermata "nascosta" del cdb con indicazione autonomia e consumi sulla mia Opel Corsa E 1.2 benzia Innovation grazie e ciao
PLEBANI.DIEGO
modello opel: OPEL CORSA E 1.2 INNOVATION
Messaggioda marcoparco » 02/01/2018, 11:59
Ciao a tutti.
Anche se il thread è un po' vecchiotto, scrivo qui per non aprirne un altro.
Ho appena preso un appuntamento dal conce per farmi aprire la pagina nascosta con i consumi per la mia 1.4 Gpl con un mese di vita.
Mi hanno detto che dal 1 gennaio ogni operazione effettuata con il tech2 ha un costo minimo di 20€ se la macchina è predisposta, mentre le cifre salgono se si necessita di upgrade.
Aggiorno la situazione: sono appena ritornato dall'officina e mi hanno detto, dopo un controllo con lo strumento e chiamato opel italia, che nel mio cdb non è possibile sbloccare la pagina dei consumi. Mah!!!
Dalla App invece i consumi si vedono eccome. Cosa vorrà dire?
Esiste un sw che permette di entrare nel menù del computer? Io per esempio per il mio Fiat Freemont ho potuto montare una telecamera aftermarket ed abilitare le daylight usando un pc e una odb2.
Ultima modifica di marcoparco il 22/01/2018, 17:01, modificato 1 volta in totale.
marcoparco
modello opel: Opel Corsa bcolor Ecotec
Messaggioda lucabigo » 30/04/2018, 10:17
anche il mio concessionario dice non è possibile far apparire menu eco ed informazioni su consumo ed autonomia sulla mia opel corsa E 1.4 Gpl acquistata a Ottobre 2017.
Si sono però resi disponibili a provare a farlo se trovo loro la procedura da seguire.
Voi avete qualche appunto in merito?
Grazie.
lucabigo
modello opel: Opel Corsa E 5p Innovation 1.4 GPL
Messaggioda cenzo46 » 13/01/2025, 22:33
fabriable » 04/07/2016, 15:09 ha scritto:Salve ragazzi, siete riusciti a risolvere il problema di come si visualizza l'autonomia restante del carburante? io non riesco proprio ho provato in tutti i modi, ma l'unica cosa che visualizzo sono queste 3 interfacce. qualcuno mi può aiutare?
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/image-04-07-16-04-03-1.jpeg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/image-04-07-16-04-03-2.jpeg ]
[ http://www.corsaclub.it/forum/uploadfile/image-04-07-16-04-03.jpeg ]
Ciao ma hai risolto ? io non sto trovando niente su come fare a sbloccare le funzioni del CDB con l'autonomia.
Per favore se hai trovato una soluzione me la spieghi o hai una guida.
Ti ringrazio
-- 13/01/2025, 22:37 --
mattia210 » 24/09/2017, 21:15 ha scritto:Ciao. Anche io non ho il CDB, cioè vedo solo la velocità istantanea, km parziali 1 e 2, pressione pneumatici, unità di misura, modalità pressione pneumatici. Il mio modello è Opel corsa E b-Color con IntelliLink e display monocromatico. Volevo sapere s'è possibile sbloccare almeno l'autonomia residua, il consumo medio e istantaneo. In concessionario mi hanno detto che si devono informare. Se avete OnStar potete visualizzare queste informazioni con l'apposita App. Grazie.
Aggiornamento
Ciao ricordi come hanno fatto ? anche io sto cercando come fare, se hai risolto mi potresti spiegare come hai fatto ? Ti ringrazio infinitamente
-- 13/01/2025, 22:39 --
lucabigo » 30/04/2018, 10:17 ha scritto:anche il mio concessionario dice non è possibile far apparire menu eco ed informazioni su consumo ed autonomia sulla mia opel corsa E 1.4 Gpl acquistata a Ottobre 2017.
Grazie.
Ciao hai risolto ? io pure sto cercando di capire come si fa, se hai risolto per favore mi puoi spiegare la procedura?
Grazie
-- 13/01/2025, 22:41 --
PLEBANI.DIEGO » 29/09/2017, 7:31 ha scritto:grande Mattia!!!!
Grazie
Ultima modifica di cenzo46 il 13/01/2025, 22:41, modificato 3 volte in totale.
cenzo46
Messaggioda cenzo46 » 14/01/2025, 12:36
Ciao hai risolto ? io sto cercano pure di sbloccare il cdb della mia opel corsa e, se sai come fare me lo potresti spiegare ? Grazie infinite
cenzo46
