Numero id discussione: 8406
Luci pavimento
Come modificarne la logica di funzionamento
Messaggioda Griffin » 30/10/2012, 13:20
Non ti danno fastidio le luci interne durante la notte? specialmente se guidi poi.
http://maggio86.blogspot.it/
Griffin
Messaggioda MattPierg » 30/10/2012, 19:43
Quelle del pavimento sono abbastanza soffuse, quindi non mi danno fastidio, anzi: sono stupende! :cool:
MattPierg
Messaggioda MattPierg » 31/01/2013, 11:22
Ritorno sull'argomento, in quanto mi è venuta in mente un'altra soluzione.
La premessa è sempre la stessa: Light Pack di serie e intenzione di lasciare accese le luci in modo tale da creare un'illuminazione d'ambiente soffusa, senza alterare però il comportamento di default delle luci in questione.
Mia idea: lasciare tutto come da configurazione di serie, con la differenza che, chiudendo le portiere a chiave girata (quindi non in posizione 0), le luci restano accese ad intensità ridotta, invece che spegnersi.
È fattibile?
MattPierg
Messaggioda RoBBBi » 31/01/2013, 11:28
Mmm... Resta abbastanza più complicato dell'idea dell'anno scorso...
RoBBBi
Messaggioda MattPierg » 31/01/2013, 13:57
Premetto che non ho conoscenze pratiche in materia di elettronica. Intuitivamente, mi è venuta in mente la seguente cosa: sfruttare ciò che già c'è e che è collegato alla chiusura delle portiere (la quale determina lo spegnimento delle plafoniere in zona piedi) e bypassarlo con un qualcosa che, invece di spegnerle, le attenui. Un problema, ad esempio, sarebbe rappresentato dalla plafoniera centrale, che andrebbe esclusa da questo "gioco".
MattPierg
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/01/2013, 14:07
Allora. Io in elettronica sto a zero. Ma penso di capire cosa intendi ;)
Dovresti cercare un circuito di attenuazione che abbia 3 fili in ingresso (+12 fisso, +12 segnale, negativo) e poi i classici 2 fili in uscita (+12, negativo).
In pratica ti serve un circuito che quando gli viene a mancare il +12 sull'ingresso "segnale" (che ovviamente collegherai al cavo portiera) commuta la corrente in uscita in modo da attenuare la luminosità delle luci che ci colleghi.
Non so se esiste già qualcosa di simile già fatto o se devi autocostruirtelo.
Chi ne capisce di elettronica parli in merito a tale circuito. Io posso aiutare e consigliare sui collegamenti e sulle idee ma in elettronica non capisco una fava, mi affido sempre a circuiti già pronti :D
Messaggioda sbriky » 31/01/2013, 14:27
innanzitutto monti lampadine normali o a Led?
sbriky
Messaggioda RoBBBi » 31/01/2013, 14:35
Sostanzialmente dovresti rivedere quello che ho fatto io, sostituendo al pannello interruttori il comando tramite dei controlli sullo stato della chiave.
Altrimenti, cosa che mi è venuta in mente ora, potresti procurarti un modulo di accensione automatica delle luci (li trovi anche nel mercatino prodotti da un utente) e utilizzarlo all'interno dell'auto anziché per i fari...
RoBBBi
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/01/2013, 14:39
Si Robbi, ma se ho capito bene lui non vuole spegnerle ma attenuarle. Che gli serve un circuito di accensione automatica?
Messaggioda RoBBBi » 31/01/2013, 14:44
Avevo capito male io... :eheh:
Bhè, allora gli basta cambiare tutto con i led!!!
Plafoniera --> Placca a led CON RESISTENZA!
Altre ---> Led SENZA RESISTENZA!
Fatto questo, come spesso capita a chi mette led senza resistenza (solitamente è considerato un difetto) i led restano leggermente accesi... Il problema è che lo farebbe sempre...
Oppure deve fare qualcosa tipo il mio pannello, al posto dell'interruttore chiude il circuito dalla chiave e regola l'alimentazione (per far si che siano soffuse) con un trimmer.
Sta di fatto che almeno una piccola parte del circuito originale va rivista in qualunque caso...
RoBBBi
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/01/2013, 14:55
Ah beh, se fà le luci coi led artigianali allora è semplice.
Fà tutto il circuito mettendo meno carico resistivo sui led che così (avendo meno passaggio di corrente) si illuminano meno (e durano un botto).
Poi collega l'alimentazione di questi al contatto NC di un relè (collegato al cavo porta) mentre al contatto NO dello stesso relè collega un cavo con la resistenza mancante per dar piena potenza ai led.
Ecco li che quando apre le porte i led girano al 100% e quando le chiude girano magari al 70%. :cool:
Messaggioda sbriky » 31/01/2013, 15:00
concordo Con i led e un trimmer si risolve tutto facilmente, si lascia l'alimentazione normale alle plafoniere, interponendo un diodi in serie sul positivo per evitare problemi, poi su crea un collegamento secondario sul positivo del siluro a led ponendo in serie un diodo e un trimmer da 500ohm o anche 1k l'altro capo lo collegherei o alla lampadina dell'accendisigari (così le plafoniere si accendono con le luci) o all'accendisigari (così si accendono con il quadro) volendo in parallelo al trimmer si può mettere un interruttore così si può dare piena luminosità ai siluri
Tutto questo vale solo nel caso che le plafoniere abbiano la massa(-) fisso e il positivo interrotto se no bisognia rivedere un pò lo schema
sbriky
Messaggioda RoBBBi » 31/01/2013, 16:38
E' il contrario... :ouch: Staccano il negativo.
Comunque ci ho fatto tutto un tutorial dedicato all'argomento quando ho fatto la mia...
RoBBBi
Messaggioda MattPierg » 31/01/2013, 18:03
Le luci sono quelle di serie, quindi non LED.
MattPierg
Messaggioda RoBBBi » 31/01/2013, 18:08
Cambiarle con le lampadine a led, non ti ispira?
RoBBBi
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
