Numero id discussione: 12896
Incredibile! Suono il claxon e il volume della radio si alza
Messaggioda marzocorsa » 23/04/2013, 17:52
sdavides » 22/04/2013, 22:42 ha scritto:Ti stavo solo aiutando, penso che sul forum sia bene scrivere solo cose vere, "L ' ho buttata li"???
io ho detto un mio pensiero tu fai bene a dire quel che pensi ma con moderazione e meno punti esclamativi. non mi sembra di fare il maleducato o il presuntuoso, per niente.
marzocorsa
Messaggioda cysaro86 » 23/04/2013, 19:05
pensavo ero l 'unico ad avere questo problema :roftl: ,se cosi lo vogliamo chiamare,lo a fino ad un certo punto non lo fa piu però :D
cysaro86
Messaggioda compaee » 23/04/2013, 19:36
ehhh ragazzi, questo difetto lo fa anke la mia restilyng...proprio la scorsa settimana ho fatto fare il tagliando ed ho avverto il meccanico del difetto.... mi hanno detto che controllavano... morale, hanno sostituito i cablaggi ( a loro dire) ma non si è risolto un bel niente.. penso sia proprio un problema di fabbrica a sto punto..
compaee
Messaggioda Cris » 20/05/2013, 11:06
Aggiornamento sul problema radio --> claxon --> volume che si alza sulla mia Corsa "D" con sistema Touch&Connect:
in officina Opel, mi hanno ordinato e poi montato i cablaggi nuovi che comandano e danno l'impulso ai comandi radio e al claxon. Mi hanno fatto vedere in mano il ricambio e non solo altro che tre fili con le relative spinette che si vanno ad innestare sotto del volante nei comandi radio a destra e a sinistra e al contatto del claxon.
Innestati questi ultimi e rimontato l'airbag al suo posto , non c'è da riprogrammare nulla alle centraline elettroniche di bordo.
La sostituzione di questi componenti elettrici, deve aver risolto il problema perchè adesso, provando e riprovando a distanza di quasi 2 mesi dall’intervento, funziona tutto regolarmente: il claxon suona senza far aumentare il volume delle radio.
L'intervento è stato eseguito in Garanzia, mentre, il tempo di riconsegna dell'auto da parte dell'officina, è stato di circa 40 minuti.
Se anche ad alcuni di voi si presenta questo problema, sappiate che nel 95 per cento dei casi il difetto è riconducibile a questi 3 cavetti.
Cris
modello opel: Opel Corsa D 3P 1.3 CDTi 75cv b-color
Messaggioda marzocorsa » 22/05/2013, 17:26
bhe credo che è da tenere a mente! senza uscire di testa per risolvere!
marzocorsa
Messaggioda robergio » 08/08/2016, 16:43
anche io ho questo problema ma volendo se non si vuole portare l'auto in officina e provo a riparare da solo? qualcuno di voi l'ha fatto?credo sia semplice smontare la parte del volante e per la sostituzione dei fili semmai si acquistano online
robergio
modello opel: OPEL CORSA D 1.2 GPL TECH
