Numero id discussione: 19436
quale batteria comprare? quale mi consigliate?
Messaggioda stefanorunner » 20/02/2016, 10:21
Corsa-95cv-Sport- » 20/02/2016, 0:59 ha scritto:Ho visto il sito che hai postato, li ci sono le varie batterie..devi semplicemente guardare la tua che potenza ha e prenderla uguale non inferiore ma se la trovi anche superiore (non esagerando) la grandezza devi vedere le misure, puoi prenderla anche leggermente piu grande che poi li l' auto ha la regolazione basta che non esageri, per questo ti dicevo di andarla a comprare da qualche rivenditore o negozio cosi la provi e vedi quale puoi montare, la giusta ecco..
no no le misure sono giuste paradossalmente è solo piu piccola in lunghezza.. i valori sono giusti mi pare se puoi una controllata veloce perfavore.. per il resto mi pare prodotto ottimo no? ma perchè non si puo' esgerare con lo spunto? questa comunque dovrebbe asscurare un'accensione pressoche istantanea.. spero duri nel tempo..
stefanorunner
Messaggioda clivend » 20/02/2016, 17:46
Ciao ragazzi io ho una corsa d 1.3 diesel eco da 75cv che monta una 65 ah per 640 A. dovrei prendere una batteria con urgenza e ho trovato una offerta per una BOSCH S4 da 74ah per 680 A. Dite sono troppi?
Ultima modifica di clivend il 21/02/2016, 9:56, modificato 1 volta in totale.
clivend
modello opel: Opel Corsa D 1.3 TD 75cv Enjoy
Messaggioda stefanorunner » 20/02/2016, 18:43
clivend » 20/02/2016, 18:46 ha scritto:Ciao ragazzi io ho una corsa d 1.3 diesel eco da 75cv che monta una 65 ah per 640 A. dovrei prendere una batteria con urgenza e ho trovato una offerta per una BOSCH S4 da 45ah per 680 A. Dite sono troppi?
NO L'AMPERAGGIO NON VA BENE... QUA STIAMO PARLANDO DELLE FIAMM! a quanto pare made in italy di grande qualita'... se vai nella pagina precedente vedi il mio intervento e il cercabatteria che tramite il tuo esatto modello te la ricerca pari pari... a quanto pare una fiomm è gia ottima. ha pure il led per vedere lo stato della carica.. :ave: SOLO che cercavo conferme totali.. ma domani sera la prendo su ebay a quel shop li.. feed solo positivi.. quindi direi tutto ok ste fiammmmmmmmm
Ultima modifica di stefanorunner il 20/02/2016, 18:43, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
Messaggioda clivend » 21/02/2016, 9:58
scusate ho sbagliato, quella che ho trovato è da 74ah! ho modificato il messaggio
clivend
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 22/02/2016, 9:04
Stefano, esagerare con lo spunto non vuol dire avere migliore accenzione quella la hai ottima anche con uno spunto poco piu superiore all' originale, dico non esagerare perchè sarebbe sprecata non è perchè prendi una batteria alta di potenza allora ti dura di piu anzi potrebbe succedere il contrario perchè viene sfruttata poco per la tua auto, quindi come quella che ha postato "clivent" sarebbe l' ideale poco di piu ma non troppo..
clivent: La batteria che hai scritto va benissimo la puoi prendere tranquillamente, devi solo vedere se la dimensione va bene per la tua auto ma penso di si
Messaggioda stefanorunner » 22/02/2016, 11:00
Corsa-95cv-Sport- » 22/02/2016, 10:04 ha scritto:Stefano, esagerare con lo spunto non vuol dire avere migliore accenzione quella la hai ottima anche con uno spunto poco piu superiore all' originale, dico non esagerare perchè sarebbe sprecata non è perchè prendi una batteria alta di potenza allora ti dura di piu anzi potrebbe succedere il contrario perchè viene sfruttata poco per la tua auto, quindi come quella che ha postato "clivent" sarebbe l' ideale poco di piu ma non troppo..
presa ieri notte... :vertag: grazie ancora a tutti... e ricordate il sito FIAMM che ha il suo cerca batteria sarei impazzito altrimenti... :oo:
Ultima modifica di stefanorunner il 22/02/2016, 11:00, modificato 1 volta in totale.
stefanorunner
