Numero id discussione: 533
Ora sballata..
orologio "lento"
Messaggioda Artigianale » 03/03/2011, 20:37
Per me perdete tempo e vi prendono pure in giro, anche se avete ragione.
Una risposta del tipo: "Ma un orologio da polso o un cellulare ce l'hai?" non mi meraviglierei di riceverla!!
O se trovate uno bravo ve lo cambia senza problemi, ma non credo che cambi qualcosa..... per me se una cosa è progettata male.... è inutile cambiarla!
Artigianale
modello opel: Opel
Messaggioda RiCkY:CT:CoRSa » 04/03/2011, 14:25
Infatti è progettata male possono cambiarla quante volte vogliono ma rimarrà lo stesso il problema :D io sin dall'inizio ho parlato di questo "problema" all'opel e il tipo mi ha detto conviene cambiarlo? in effetti mi seccava dover andare all'opel e magari tenere la macchina li anche un giorno per dover sostituire l'orologio che poi non si sa se avessi avuto lo stesso problema dopo :D ora però ho notato che dall'ultimo tagliando l'orologio non perde + minuti...vedremo come va :D
IL BiCCHieRe NoN è MeZZo PieNo o MeZZo VuoTo è SoLo iL DoPPio Più GRaNDe DeL NeCeSSaRio
La mia corsa:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=27&t=9284
RiCkY:CT:CoRSa
Messaggioda Oly » 04/03/2011, 14:36
Ciao ragazzi! Lo stesso problema ce lo avevo sulla mia vecchia grande punto.
Se non sbaglio è dovuto al fatto che durante la fase di avviamento non cè una tensione continua.
Questo abbassamento di tensione provoca un blocco all'orologio (credo si parli di millesimi di secondi) che a lungo andare si tramutano ovviamente in minuti! :)
Ora non ricordo chi me lo avesse spiegato ma sembrava avere un senso logico :roftl:
Oly
modello opel: Opel Corsa D 1.3 cdti 90cv Sport
Messaggioda Artigianale » 04/03/2011, 15:09
Esatto! Questo è un motivo in più oltre alla scarsa precisione dei materiali economici che vengono utilizzati.
Artigianale
modello opel: Opel
Messaggioda Mimmucc » 28/04/2011, 16:07
Miv3003 » 07/01/2011, 11:31 ha scritto:Strano, e pensare che a me invece l'orologio "corre" un po'!! :what:
Ogni tanto (2 volte in un anno e mezzo finora) mi tocca regolarlo perchè va avanti di qualche minuto...
é vero anche il mio corre 1 pò infatti dopo 4 o 5 mesi va 1 minuto o 2 anche in avanti rispetto al navigatore...ma penso sia normale...
Mimmucc
Messaggioda Addison Montgomery » 04/08/2011, 20:06
A me tarella... in un anno si mangia anche più di un quarto d'ora :oo:
Chi possiede coraggio e carattere è sempre molto inquietante per chi gli sta vicino.
(Hermann Hesse)
Se devo essere fedele a qualcuno o a qualcosa, prima di tutto devo esserlo a me stessa.
(Paulo Coelho - Undici minuti)
Vivere è come recitare senza copione: quello che devi fare non è scritto da nessuna parte. Puoi solo pensare e agire...
(Ale & Franz)
Addison Montgomery
Messaggioda Leo29 » 07/08/2011, 14:46
anchio ho notato questo problemo dopo un 3 mesi di macchina avevo l orologio 7 min indietro :mha:
Leo29
Messaggioda th3darkprinc3 » 07/08/2011, 20:11
confermo anche io....se metto l'ora precisa in un mese mi va indietro di un paio di minuti...
Opel Corsa D OPC
th3darkprinc3
Messaggioda Corsa-95cv-Sport- » 07/08/2011, 20:43
Se hanno questi problemi avrebbero dovuto inventare un sistema che ogni 30 giorni si aggirona da solo..io fino a ora la macchina ha 10 mesi e l'orario è preciso forse l'hanno aggiornato l'errore con il modello 2010-2011..
Ultima modifica di Corsa-95cv-Sport- il 16/11/2011, 14:58, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda satan4 » 26/10/2011, 17:23
si ultimamente, dopo l'ultimo tagliando sembra che vada bene!!! magari hanno aggiornato davvero il tutto... meglio così
satan4
Messaggioda nic86opc » 06/11/2011, 18:49
ciao ragazzi,anch'io stesso problema xò corre tanto indietro.da quando è cambiata l'ora m è andato indietro di 3 min :-( possibile?
OPC power
nic86opc
modello opel: opel corsa d opc
Messaggioda bonestorm » 07/11/2011, 0:33
Mi iscrivo alla lista di chi ha l'orologio che rimane indietro, auto del 2011, la cosa che fa fastidio e che avendo il nav T&C potevano farlo aggiornare da solo basandosi sul GPS... in questo modo non si avevano problemi.
bonestorm
modello opel: Corsa D CDTI 1.3 95Cv
Messaggioda 4nt0 » 12/11/2011, 9:23
da quello che visto è una cosa comune ad acune auto, fiat e opel di sicuro, perchè in famiglia abbiamo 3 fiat e 1 opel (anche se tra un po' sarà 2 a 2 :eheh: ) e su tutte e 4 c'è questo problema all'orologio....seccante è vero, ma alla fin fine non credo cambierà la vita a qualcuno, visto che ormai abbiamo tutti un cellulare :roftl: :roftl:
4nt0
modello opel: Opel Corsa D b-color 1.3 95cv
Messaggioda Zingro » 12/11/2011, 21:32
Anche io ho problemi con l'orologio!! Ogni volta ke mi accorgo mi tocca riportarlo all'ora giusta.......unico modo per accorgersi che l'ora va indietro?? Semplice......arrivare al lavoro convinti di essere in anticipo e invece il capo ti fa le menate xkè si in ritardo :D :D :D
Zingro
Messaggioda giovannichiarelli » 16/11/2011, 9:47
anche alla mia c'è questo problema...ogni 3 settimane almeno...si mangia 2 minuti,forse non vuole invecchiare. :what:
giovannichiarelli
modello opel: opel corsa d 1.3 cdti 3p
