Numero id discussione: 8406
Luci pavimento
Come modificarne la logica di funzionamento
Messaggioda MattPierg » 31/01/2013, 18:52
Preferisco quelle normali.
MattPierg
Messaggioda devrm » 31/01/2013, 22:41
Se ho cpt bene vuoi fare le luci fisse del pavimento con un dimmer e all occorrenza avere tutto come originale no?
(Ho letto i post ma non ho capito il vero succo XD)
devrm
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 31/01/2013, 22:46
No, vuole le luci a pavimenti a piena potenza con le portiere aperte e che si attenuano (ma rimangono accese) a porte chiuse...
Messaggioda devrm » 31/01/2013, 22:57
V.U.L.K.A.N » 31/01/2013, 22:46 ha scritto:No, vuole le luci a pavimenti a piena potenza con le portiere aperte e che si attenuano (ma rimangono accese) a porte chiuse...
Apparte il rele come hai gia detto non mi viene in mente nulla di automatico senza star li ogni volta a cambiare con l'interruttore
Se li andava bene anche con l'interruttore era un gioco da ragazzi
Ultima modifica di devrm il 31/01/2013, 22:58, modificato 1 volta in totale.
devrm
Messaggioda MattPierg » 01/02/2013, 20:25
In soldoni, cosa dovrei procurarmi e come dovrei agire?
MattPierg
Messaggioda Urano90 » 01/02/2013, 20:34
ti basta un filo e una resistenza opportunamente calcolata da stagnare sulla plafoniera del tettuccio l'unico problema è che si accenderà anke la luce sulla plafoniera centrale in alto cn luce soffusa. Non si può far niente a meno che non si rinunci alla luce centrale della plafoniera quando si aprono le poste xò si può accendere tramite bottone manualmente, le luci soffuse si accenderanno non appena si gira la chiave e si spegneranno qualche minuto dopo aver spento il quadro.
MIA!La mia piccola 1.4 Sport
Urano90
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 01/02/2013, 20:40
Basta farlo dopo la luce della plafoniera, ponendo in mezzo un diodo che impedisca l'alimentazione, e la luce della plafoniera non si accende soffusa ;)
Messaggioda MattPierg » 14/02/2013, 16:19
Pensandoci meglio, riprendendo l'idea suggeritami qualche tempo fa dall'utente macchinetta, potrei semplificarmi la vita mettendo un LED non troppo luminoso e della stessa tonalità delle luci già esistenti (quindi giallino, se reperibile, o comunque abbastanza simile a ciò che c'è già) in ognuna delle plafoniere del vano piedi anteriore e posteriore, collegandoli poi tutti alla ghiera delle luci esterne (o a qualcosa che si attiva alla loro accensione, se più semplice). In questo modo, contestualmente all'attivazione delle luci fuori, si accenderebbe l'illuminazione soffusa generata dai nuovi LED.
Che ne pensate? Mi sembra anche più "naturale" come logica di funzionamento...
MattPierg
Messaggioda MattPierg » 15/02/2013, 16:50
Nessuno?
MattPierg
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2013, 17:41
Beh si, mettendo delle luci gemelle più soffuse le puoi poi collegare all'accensione delle posizioni e sei a posto. Volendo a quel punto prendi tensione dal contatto degli anabbaglianti e ci colleghi un relè piccolino così alimenti i led. Il relè non tanto per commutare ma perché se un giorno volessi aumentarle o che non hai problemi di caricare troppo il contatto dell'interruttore :wink:
Messaggioda MattPierg » 15/02/2013, 19:29
Più dettagliatamente, quindi, cosa dovrei procurarmi materialmente e come dovrei procedere? Avrei bisogno di una guida passo passo su quali LED prendere, dove e come collegarli ecc.
MattPierg
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2013, 19:42
Mmmmm io ti consiglierei (visto che dici di non aver esperienza, non per altro) di prendere quelle mini strip a 3 o 4 led già cablate per lavorare a 12 V.
Così ti togli molte rogne ;) Poi le alimenti tramite il contatto di un relè e la bobina del relè la colleghi all'interruttore delle luci.
P.S. Se trovi il modo di "schermarle" smorzi ancora più la luce e la diffondi ulteriormente :wink:
Se hai difficoltà a trovare le ministrip sappi che molte strip lunghe possono essere tagliate ogni 3 led... Penso che hai già capito :D
Messaggioda MattPierg » 15/02/2013, 19:53
Visto che le vorrei inserire nelle plafoniere già esistenti (anche se lo spazio non mi sembra molto), come dovrei procedere poi con i fili?
MattPierg
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 15/02/2013, 21:56
In che senso come procedi coi fili? Non capisco cosa vuoi sapere.
Messaggioda MattPierg » 15/02/2013, 22:02
Voglio sapere come collegare fisicamente i LED.
MattPierg
