Numero id discussione: 1762
Illuminazione manopole aria condizionata bruciata Corsa D.
Messaggioda Maligno » 31/08/2011, 10:13
Per cambiarle,bisogna smontare la mascherina del clima,come guida si puo usare il tutorial per cambiare l'illuminazione,tanto c'e spiegato come smontare il tutto
Messaggioda monti85 » 31/08/2011, 10:48
a me le t5 a led non entrano hanno la plastica troppo grande!!! e per di più a macchina spenta lampeggiano!!!
monti85
Messaggioda PINI86 » 31/08/2011, 11:01
io ho un inizio di questo problema overo ogni tanto la luce si accende ogni tanto no,,, basta dargli una pacca e riprende a funzionare... dite che stanno bruciando o e' solo un falso contatto??
PINI86
modello opel: opel corsa d sport
Messaggioda monti85 » 31/08/2011, 18:46
PINI86 » 31/08/2011, 12:01 ha scritto:io ho un inizio di questo problema overo ogni tanto la luce si accende ogni tanto no,,, basta dargli una pacca e riprende a funzionare... dite che stanno bruciando o e' solo un falso contatto??
può essere che non è messa bene la lampadina!! apri e spingila bene!!
monti85
Messaggioda NOCS_01 » 24/09/2011, 17:30
monti85 » 31/08/2011, 11:48 ha scritto:a me le t5 a led non entrano hanno la plastica troppo grande!!! e per di più a macchina spenta lampeggiano!!!
Allora ci vogliono le T5 o no??
NOCS_01
Messaggioda am86 » 29/09/2011, 11:15
mettici le lampadine t5 videte quelle a led nn vanno bene la luce è diversa...
La mia Corsina
am86
Messaggioda NOCS_01 » 02/10/2011, 1:12
Oggi ho cambiato le luci del comando clima manuale perchè una era fulminata ed ho fatto una piccola guida per chi fosse interessato:
Punto 1: procurarsi un giravite a taglio molto sottile, tipo questo:
Punto 2: rivestire con del nastro isolante la punta, in modo da non rovinare la plastica della plancia con il lavori che andremo a fare ora:
Punto 3: estrarre lo stereo come segue:
rimuovere la cornice dello stereo con il giravite che abbiamo mensionato sopra facendo leva sopra e sotto, inserire poi le levette per estrarre lo stereo tirandolo verso di voi;
tirare il carrello dove poggia lo stereo:
sganciare l'adattore/cornice
ora vi troverete il comando clima libero e pronto per essere aperto:
Punto 4: infilate il giravite prima sopra
poi sotto ed infine nei lati per sganciate la mascherina del comando clima
ora avete il comando clima così:
Punto 5: posizionare tutte le leve del comando clima a sinistra, poi infilare il giravite negli appositi fermi a sinistra e a destra come nella figura e tirate verso di voi
viene fuori questo
poi tirate la scheda elettronica verso di voi e sganciate lo spinotto blu
avrete questo
Punto 6: sostituire le due lampadine con dei led T3 e non T5; li ho provati entrambi ed i T3 si incastrano molto meglio, ecco come viene
questi sono i led che ho usato
Infine il lavoro viene così
Usando dei led bianchi come quelli che ho usato io la luce del comando clima viene un po più chiara di quella di serie ma sono contento così, almeno non si fulmineranno come le lampadine tradizionali
P.S. per chi dovesse avere lo stereo di serie e non ha l'estrattore basta infilare nei quattro fori un rivetto (ora non ricordo bene se spingere verso sinistra o verso destra) e farsi aiutare da qualcuno a spingere lo stereo da dietro verso di voi
Se questa guida dovesse piacere per me la potere inserire anche nella sezione guide :^^:
Ultima modifica di NOCS_01 il 02/10/2011, 12:48, modificato 5 volte in totale.
NOCS_01
Messaggioda am86 » 05/10/2011, 9:26
purtroppo nn è fantastico cm risultato si vede poco e niente c i sn delle zone di ombra io ho fatto la stessa cosa cn led t5 rossi a luce inversa... lo zoccolo entra perfettamente ma l'effetto luce fa c****e....
ho preso su ebey lampadine t5 rosse appena arrivano le metto su
La mia Corsina
am86
Messaggioda FUORIGIRI » 05/10/2011, 9:41
Quoto am non è ottimale il risultato e quasi spento......solitamente sono molto più illuminate ;)
FUORIGIRI
modello opel: Opel Corsa OPC
Messaggioda am86 » 05/10/2011, 9:45
FUORIGIRI » 05/10/2011, 10:41 ha scritto:Quoto am non è ottimale il risultato e quasi spento......solitamente sono molto più illuminate ;)
si viene cosi perche la luce dei led è + diretta e meno ampia
infatti guardando la foto si vedono i punti + luminosi in corrispondenza della posizione dei led...(al centro del clima) mentre intorno dv c0è l'area blu del selettore della temperatura addirittura a me neanche ci arriva luce....
quindi o ci si va di lampadine... oppure si fa un circuito cn led a parte in maniera dan illuminare tt
La mia Corsina
am86
Messaggioda Anathema » 21/04/2013, 19:51
Salve a tutti
stasera ho smontato anche io il modulo dei pomelli dell'aria, sto cambiando anche io l'illuminazione interna...penso di aver scoperto un piccolo barbatrucco
Se notate all'interno della maschera dei pulsanti e delle manopole, sotto la piccola "ragnatela" di plastica trasparente (creata presumibilmente per distribuire la luce delle lampadine da ogni parte dei pomelli ed aumentarne la diffusione) c'è una pellicola che circonda tutte e tre le manopole...si fa uscire quella struttura di plastica trasparente che è agganciata allo chassis nero facendo leva nei blocchi....si arriva a vedere una pellicola "giallastra", che copre la manopola del caldo freddo, quella delle velocità della ventola e quella delle modalità di diffusione dell'aria.....toglietela tutta, ce n'è anche un piccolo pezzettino che vedete facilmente aggiuntivo....fate uscire la manopola delle velocità dell'aria che è attaccata ad incastro allo chassis, e dentro vedrete un altro pezzetto di plastica gialla agganciato al pomello...con molta attenzione fatelo uscire o rompetelo....ora se rimontate non c'è più quel colore verdognolo sui pomelli ma finalmente è bianco....non ho provato ancora le lampade a led, ma teoreticamente se si prendono delle t3 con 3 led, due laterali ed uno frontale, non si dovrebbe risolvere il problema?
Spero di non avere detto delle ovvietà o cose che avevate già scoperto....ho visto che il post è un po vecchio
Anathema
modello opel: Opel Corsa D Elective Easytronic 1.2 87cv
Messaggioda maverix » 21/04/2013, 20:31
Potrebbe funzionare io non ho provato sinceramente.. Ho messo una strip con una ventina di led eliminando il plexiglass e in piü in led blu per la sinistra del termostato
Messaggioda -SiMo- » 28/04/2013, 0:47
Stasera mi si è fulminata la lampadina della manopola per regolare le zone d'uscita dell'aria...ragazzi che mi consigliate di fare? Si trovano le lampadine dello stesso colore? Altrimenti cosa dovrei prendere per avere comunque una manopola abbastanza illuminata?
-SiMo-
Messaggioda maverix » 28/04/2013, 12:39
Certo sono lampadine normalissime.. Dentro c'è una pellicola arancione che crea quel colore.. Sono delle t5.
Messaggioda -SiMo- » 28/04/2013, 18:26
Ok ma scusa un attimo...le t5 devo prenderli bianche o arancioni? Sono lampade normali o led che dovrei prendere?
-SiMo-
