Numero id discussione: 1987
Eliminazione allarme cinture è possibile?
Messaggioda cristian900 » 08/06/2013, 17:44
mika85 ha scritto:
cristian900 » 08/06/2013, 14:12 ha scritto:
mika85 ha scritto:ciao :)
nessuno mi può elencare i passaggi qui, o magari per mp, visto che per accedere ai tutorial mi mancano 87 posts :(
grazie :clap:
passaggi per cosa. per disattivare il cicalino serve un controllo diagnosi che anno tutti gli elettrauti e lo tolgono in 2 sec... stop..
Inviato dal mio Galaxy S4
i passaggi da fare tramite opcom...
non lo so.. dovresti andare nel post opcom
Messaggioda mika85 » 08/06/2013, 18:00
oppure accedere al tutorial.. perché non ci ho pensato prima :clap:
Opel Corsa 5p GPL-Tech Asteroid Grey - no modifiche ( per ora :P )
Opel Astra GTC H - 1.6 Turbo :O
mika85
modello opel: corsa D GPL-Tech
Messaggioda V.U.L.K.A.N » 09/06/2013, 6:27
Controlla se nel posto op-com dice qualcosa, anche se dubito, PENSO si possa far fare solo tramite il tech2...
In ogni caso non è permesso scrivere procedure descritte nei tutorial al di fuori di essi. Altrimenti i criteri di accesso alla sezione tutorial non avrebbero senso di esistere. Faccio solo presente che, per logica deduttiva, fornire informazioni riguardanti i tutorial a utenti che non ne hanno i privilegi di accesso è contro il regolamento e di conseguenza motivo di richiamo. Sia per chi li riceve sia per chi li fornisce.
Non faccio paternali, lo sottolineo prima che la gente si lamenti dopo aver ricevuto degli eventuali richiami.
Messaggioda cristian900 » 09/06/2013, 7:17
V.U.L.K.A.N ha scritto:Controlla se nel posto op-com dice qualcosa, anche se dubito, PENSO si possa far fare solo tramite il tech2...
si può fare con qualsiasi computer con diagnosi che gli elettraudi anno sicuro.. bisogna solo capire dove si trova il passaggio giusto da disattivare..
Messaggioda mika85 » 09/06/2013, 10:19
V.U.L.K.A.N » 09/06/2013, 7:27 ha scritto:Controlla se nel posto op-com dice qualcosa, anche se dubito, PENSO si possa far fare solo tramite il tech2...
capito. grazie V.U.L.K.A.N :ave:
mika85
Messaggioda sdavides » 27/06/2013, 11:46
Scusate, ho atteso 2 anni per l'eliminazione del cicalino, altrimenti la garanzia decadeva, ora non vedo nemmeno più la spia, mi ha assicurato che non ha attaccato i fili ma ha usato il tech2, secondo voi è vero???
sdavides
modello opel: Corsa E 1.2 70hp B-Color
Messaggioda cristian900 » 27/06/2013, 12:56
la garanzia non decade per niente.. io lo fatto appena comprata.. e una semplice disattivazione dal tech2 oppure altri dispositivi...
Messaggioda William » 27/06/2013, 13:17
ancor apiù facilmente (come avevo detto) basta "tappare" il cicolano posto dietro il tachimetro. :okok:
William
Messaggioda devrm » 27/06/2013, 13:55
A me invece ultimamente si attiva anche mentre ho le cinture inserite, devo prendere e dare una botta per farlo smettere ma dopo un pò è capace che ricomincia, certe volte smette dasolo altre invece e come se non le avessi, sapete le linguette se si vedono da fuori?
devrm
Messaggioda Djmegaflor » 27/06/2013, 16:45
da me invece niente di tutto questo... vado di scrocchino da 4 euro dai cinesi.. come diceva poco tempo fa vulkan se non erro.. mai avuto problemi... come al solito... Le cose semplici sono sempre le migliori ;)
Djmegaflor
Messaggioda cristian900 » 27/06/2013, 16:53
ma scusa andate da un elettrauto e la collega al pc e in 2 min disattiva il cicalino spia... tutto per zero euro... più facile di cosi..
Messaggioda devrm » 27/06/2013, 17:11
cristian900 » 27/06/2013, 17:53 ha scritto:ma scusa andate da un elettrauto e la collega al pc e in 2 min disattiva il cicalino spia... tutto per zero euro... più facile di cosi..
mi ha salvato non poche volte dalle multe ;)
devrm
Messaggioda cristian900 » 27/06/2013, 17:14
be non dipende dal cicalino ma dalla testa. io li cinture le metto sempre tranne nel mio paese.. e una cosa abituale.. ;)
Messaggioda devrm » 27/06/2013, 17:28
cristian900 » 27/06/2013, 18:14 ha scritto:be non dipende dal cicalino ma dalla testa. io li cinture le metto sempre tranne nel mio paese.. e una cosa abituale.. ;)
anche io in città non le metto ma ogni tanto capita di dimenticarle, fà sempre comodo alla fine
qualcuno sa se le linguette si vedono e si possono avvicinare?
devrm
Messaggioda Vincy099 » 28/06/2013, 11:53
Controllo cinture eliminato! :okok:
Opel Corsa 1.3 CDTI Cosmo 01/2008 (~78.000 KM) light pack + doppiofondo bagagliaio + 5°poggiatesta +Block Shaft ™
Modifiche attuali:
-cruise control + levetta technic pack
-tappeti specifici in gomma AM
-luci targa e interne a led + presa 12V nel bagagliaio
-cerchi in lega della restyling + bulloni antifurto
-controllo cinture eliminato
-centralina rimappata (101 CV-230 Nm) + EGR esclusa
-levetta technic pack
-deflettori finestrini anteriori
-vetri posteriori oscurati
-antenna piccola + Bracciolo specifico
-filtro a pannello BMC e airbox modificato
-terminale di scarico cromato
-angel eyes + xenon canbus 6000K
Vincy099
modello opel: Corsa D 1.3CDTI (ex)90cv Cosmo
