Numero id discussione: 8406
Luci pavimento
Come modificarne la logica di funzionamento
Messaggioda MattPierg » 18/02/2013, 20:58
Non voglio i LED al posto delle lampadine già esistenti, ma installarli in modo supplementare.
Ora, avrei bisogno di sapere che genere di cablaggio utilizzare, come effettuare il collegamento all'accendisigari (positivo), al Light Pack (negativo) e ai LED e come condurre i fili in giro per la macchina.
MattPierg
Messaggioda Luca87 » 18/02/2013, 21:03
prenditi da un ferramenta un tester decente, smonta i componenti sopra citati e trova le varie polarità!
non so come sia predisposto il light pack ma se colleghi tutto all'originale come sopra descritto, hai poi la possibilità di collegarti alla corrente da dietro la luce di serie per aggiungere (con debite resistenze e regolatori di tensione) gli eventuali led di contorno!
non è una cosa facile, specie se non sei abituato a spellare, saldare fili e smontare parti della corsa...
Luca87
Messaggioda devrm » 18/02/2013, 21:07
Il nero e il negativo, l'altro, o bianco nero, bianco rosso o che colore sia e positivo, almeno cosi dovrebve essere, non so i colori del light pack
Facendo come dico io devi solo portare il positivo e basta per l'auto poiche il negativo lo prendi dal light pack
A distanza non avendolo non potro mai dirti le varie polarita, per quello puoi solo usare un tester ;)
devrm
Messaggioda MattPierg » 18/02/2013, 21:31
Quindi ci vorrebbe un filo (il positivo, appunto) che vada dall'accendisigari ad ogni plafoniera. Tale filo, poi, insieme al negativo di ciascun punto luce che c'è già, andrebbe al LED, giusto? Il punto è come spellare i fili e collegarli insieme (l'aspetto pratico, insomma).
MattPierg
Messaggioda Atlantis » 18/02/2013, 21:53
Luca87 » 18/02/2013, 20:24 ha scritto:buonasera a tutti,
2) se la fortuna mi accompagna, trovarlo ed estrarlo da una corsa d 2006/10 in uno sfascio in zona;
(in questo caso, cosa devo prendere? da cosa è composto il light pack)
il light pack è composto dai punti luce sul pavimento, 2 per la tre porte ( sulle prime erano 4) e 4 per la cinque porte. Luce del cassettino, plafoniera con due luci di lettura, ghiera del selettore luci e pulsanti degli alzacristalli interamente illuminati
Corsa D Sport 1.3 CDTI Black Sapphire 90Cv@110Cv by Sander82 - Summer Pack - Technic Pack + Check Control - Rainsensor Pack -Cerchi 17" ( Da 15" in inverno)
Atlantis
modello opel: Corsa D 1.3 90Cv
Messaggioda Luca87 » 18/02/2013, 21:57
grazie mille!
che tu sappia la plafoniera con lici di lettura deve essere sustenuta da un telaio o se la trovo posso staccarla ed inserirla solo tagliando il cielo?
Luca87
Messaggioda Atlantis » 18/02/2013, 22:00
si c'è un telaio che sostiene il tutto
Atlantis
Messaggioda Luca87 » 19/02/2013, 7:32
MattPierg » 18/02/2013, 22:31 ha scritto:Quindi ci vorrebbe un filo (il positivo, appunto) che vada dall'accendisigari ad ogni plafoniera. Tale filo, poi, insieme al negativo di ciascun punto luce che c'è già, andrebbe al LED, giusto? Il punto è come spellare i fili e collegarli insieme (l'aspetto pratico, insomma).
ho trovato molte informazioni e idee qui:
http://www.corsaclub.it/forum/viewtopic.php?f=70&t=983
potrebbe esserti d'aiuto!
Luca87
Messaggioda MattPierg » 19/02/2013, 14:05
Non credo di riuscirci da solo... :nonono:
MattPierg
Messaggioda Luca87 » 02/03/2013, 17:20
ragazzi, ho fatto le luci anteriori oggi, una stupidata!
ho preso i die cavi grigi, entrambi nel montante, e lo ho portati giu alla luce sui pedali da dove ho diramato altri 2 cavi, uno per la posteriore sinistra e un'altro per arrivare dall'altra parte del guidatore e attaccare l'altra lampada, dove ho fatto partire un altro cavo per le posteriori!
smontati i paracolpi ai lati e tagliato i fori da 2,5 x 4,6 cm e il gioco è fatto!
vi consiglio di togliere il fusibile!! così potete lavorare a porte aperte!
ovviamente si accendono e spengono alla apertura delle porte, anche quando la lampada centrale sul cielo è spenta!
poi se accendo la luce centrale quellle ai piedi giustamente rimangono spente!
Ultima modifica di Luca87 il 02/03/2013, 17:22, modificato 1 volta in totale.
Luca87
Messaggioda Luca87 » 03/03/2013, 12:55
a breve pubblico uno schema CORRETTO per realizzare il light pack in quanto avete detto un sacco di cose per complicarvi la vita! ;) batano 6 metri di doppio filo e le lampade!
Luca87
Messaggioda Luca87 » 03/03/2013, 13:45
qui trovate lo schema elettrico per la creazione del light pack partendo dai 3 fili della plafoniera di serie:
https://www.dropbox.com/s/d4lcjcmrvcvks1a/Foto%2003-03-13%2012%2044%2052.jpg
io ho usato 2 mammut sul montante sinistro e fatto passare sotto alla moquette il filo dal lato guidatore al posteriore, passando dietro alla consolle centrale.
funziona tutto come di serie:
ad accensione dell'auto si accendono le luci segna passo, che sia accesa o meno la plafoniera centrale sul tetto;
se si vuole accendere la plafoniera in corsa non si accenderanno le luci ai piedi;
viene mantenuta la dissolvenza in accensione e spegnimento delle luci;
il cassetto si accende in qualsiasi situazione! macchina accesa, spenta, quadro inserito, luci spente, luci accese... etc...
Luca87
Messaggioda robox88 » 03/03/2013, 14:03
Luca io ho fatto il lightpack tempo fa, però collegandolo i fili facendoli partire dalla plafoniera, in particolare alla 2 poli della lampadina della plafoniera, perchè io volevo fare in modo che le luci ai piedi seguissero l'andamento della luce della plafoniera, perciò quando accendo la plafoniera accendo anche le luci ai piedi.
facendo le prove appoggiando i fili ai 3 contatti della plafoniera(che dovrebbero corrispondere ai 3 fili che arrivano alla plafoniera non sono riuscito a far accendere tutto come dicevo io, perciò ho lasciato tutto nastrato ai contatti della lampadina della plafoniera.
non è che tu sai come si deve fare per fare accendere tutto anche con la plafoniera senza doversi attaccare per forza alla lampadina?
robox88
Messaggioda Luca87 » 04/03/2013, 0:15
per fare come dici tu, mantendendo le luci in apertura e accenderle quando vuoi, purtroppo ti serve un selettore, che in queto caso puoi usare quello sulla lampada centrale!
dovresti portare 2 fili dalla plafoniera e fare un ponte con un diodo... il problema è che se la plafoniera è spenta, non si accenderà nulla.... devo pensarci... non è semplice, perchè bisogna usare solo un negativo alla volta...
Luca87
Messaggioda robox88 » 04/03/2013, 1:35
Ma se la plafoniera è spenta va bene che non si accende nulla.. In pratica voglio che quando si aprono le portiere si accendono tutte le lampadine, e si accendono tutte anche quando premo il pulsante per accendere la plafoniera..
-- 04/03/2013, 2:36 --
Ultima modifica di robox88 il 04/03/2013, 1:36, modificato 4 volte in totale.
robox88
